Kazikson1
Problem przy dłuższym odłączeniu od zasilania
Przy dłuższym odłączeniu od listwy ( na noc) komputer nie chce się włączyć zapala się tylko na chwile dioda power ruszają na chwile wiatraki i to wszystko. Komputer odpalam tak, że odłanczam 24 pinowy kabelek od płyty głównej łącze spinaczem do papieru zielony z uziemieniem i zaczynają ruszać się wiatraki wtedy podłanczam kabel do płyty głównej wciskam power i elegancko śmiga. Mogę go włączać i wyłączać jak chce dopuki nie wyłącze listwy na dłuższy czas.
poprostu nie wyłanczaj listwy
wyłĄczaj.
Dzięki ziomek jesteś w ch*j pomocny
ledwo się zarejestrował, i już wyzywa (gwiazdka nie sprawia, że nie jest to wulgaryzm)
zamiast tak piłeczkę brzydko odbijać lepiej podaj więcej szczegółów
jasnowidzem nikt tu nie jest, nikt nie wywróży co to za sprzęt, jaki w kompie zasilacz etc.
Napisałem że jest bardzo pomocny nie obraziłem go to po pierwsze. Po drugie komputer to grafika gigabyte gtx 660 procesor i3 4330 mobo gigabyte h81m-s2pv zasilacz silentiumpc vero l1 i hdd 1tb
Komputera nie ma nawet tygodnia
patrzyłeś w ustawienia UEFI? dotyczące zasilania, stanów spoczynku bla bla? oraz reset ustawień?
miałem podobny przypadek, na starszej platformie intela... do dziś się zdarza, że trzeba spinać zielony z czarnym.
Nic nie sprawdzałem muszę zobaczyć jeżeli zadziała to jesteś BARDZO POMOCNY :D
Włączyłem bios --> power managment --> power loading i nie wiem czy ustawić enable czy disable ( w opisie "Enables or disables dummy load. When the power supply is at low load, a self-protection will activate causing it to shutdown or fail. If this occurs, please set to enabled." )
to raczej nic nie da. ciężko powiedzieć, czy problem jest z zasilaczem czy z płytą główną... czy może nawet z instalacją elektryczną w domu :(
jeśli masz możliwość, przetestuj na innym zasilaczu.
Obejrzyj kondensatory na płycie głównej, czy aby nie spuchnięte.
Serio takie coś może wystąpić przy nowym komputerze ?
każda fabryka czasem wypuści wybrakowany sprzęt. albo zasilacz niedomaga, albo mobo, jak najbardziej możliwe...
kiedyś kupiłem mobo Asus Commando (dalszej nazwy nie pamiętam) - nie działała. po serwisie (dali nówkę, potwierdzone datą produkcji) okazało się, że wadliwy egzemplarz miał poprzerywane ścieżki w laminacie :)
Niestety innego zasilacza nie mam, ale czy to może być problem z płytą główną. Instalacja też możliwa bo to jeszcze prlowski blok a instalacja nie była wymieniana
Nie są spuchnięte
    • ad1 I wszystko w temacie, to są właśnie te paskudne sterowniki AMD, nie ma tutaj winy użytkownika robiącego zmianę karty poprzez DDU.  ad 2 Ale nie zrobiłem formatu, tylko oddałem kartę, bo jest uszkodzona, zła i w ogóle AMD nie powinno istnieć.  ad 3 Może dlatego, że w systemie nadal istniały "śmieci po nV" i system nie widział problemu.  ad 4 Problemy to wy macie, to tak samo jak w samochodzie, zmienię sobie silnik z 1.0 na 3.8 L ale zostawię stary EPU, starą skrzynie biegów i 10L zbiornik paliwa. koloryzowane by uwydatnić problem.    Nie cierpię po prostu takich postów, gość kombinował trzy dni zapewne bez formatu, no bo na dysku C trzyma pracę magisterską i nie mógł formatu zrobić, ale zaraz się okaże, że format był od xp do 11 a i tak nic to nie dało. Ahh te paskudne AMD. 🤣😇
    • Upierając się przy Intelu, zszedłbym do procka 12gen i w zamian wrzucił RTX 4070 Ti Super: https://www.morele.net/inventory/info/227db186/   Do gier będzie to wydajniejsze połączenie niż RTX 4070 Super + CPU 14-gen.   Jeśli komputronik musi być to: https://www.komputronik.pl/product/788171/endorfy-fortis-5.html https://www.komputronik.pl/product/737106/intel-core-i5-12600kf.html https://www.komputronik.pl/product/905177/karta-graficzna-asus-geforce-rtx-4070-ti-super-dual-16gb-oc-dlss-3.html   Zasilacz daj sobie: https://www.komputronik.pl/product/816280/be-quiet-pure-power-12-m-750w.html lub https://www.komputronik.pl/product/800858/msi-mpg-a850g-pcie5.html Ten Seasonic z Komputronika to stara wersja bez ATX 3.0 i wtyczki 12VHPWR pod nowe NVIDIE.
    • Wszyscy tylko o topce widzę. Szkoda, że niższe segmenty wymierają...
    • E3-1230v2 to jest LGA 1155. Jaki zamówiłeś?
    • @galakty obronność kraju tak ale dla ochotników, jeżeli występuje przymus to już nie jest prawica  @kanon7 Przerasta zrozumienie prostej rzeczy ? Celem nie są pieniądze tylko towar i usługi, państwa drukują pusty pieniądz bez pokrycia , usa zaczęły się spytać jak idiotą Nixon zniósł parytet złota , co ci po pustych papierkach jak nie kupisz za to usług i towarów ? Znów kłamiesz personalnie , jeżeli głosowałem w wyborach samorządowych na kandydata PiS, kandydatkę KO i kandydatów konfederacji to jestem PiSKOKonfo ruskim ? Kiedyś pisałem jedynie o szkodliwości szczepienia przeciwko covid i jestem przeciwnikiem tylko tego szczepienia, sam jestem zwolennikiem szczepień np na gruźlicę żółtaczkę itd , podejrzewam że jestem zaszczepiony na większą ilość chorób niż ty więc kto tu jest antyszczepionkowcem? A co złego jest w twierdzeniu że ziemia jest płaska czy ktoś robi komuś krzywdę jak w to wierzy ?  Problem tworzy się wtedy gdy osoby jak ty uważają wszystkich innych za podludzi i oszołomów i chcą narzucać swoje zdanie przymusowo  Gratuluję więcej takich postów i będziesz jak lewica której trzeba dać mówić żeby sami się ośmieszali  A co do ucieczki z kraju jeżeli wybuchnie wojna w Polsce to nie mam zamiaru nigdzie się ruszać po prostu będę sobie żył tak jak dotychczas jako osoba mocno wierząca nie stawiam swojego życia na pierwszym miejscu
