Seba-10-
Problem z Samsungiem R540
Witam mam problem z lapkiem . Mianowicie zawiesza sie on po 30 min dzialania bez zadnej przyczyny nie wazne co bym robil, moge nawet nic nie robic na nim po wlaczeniu . Skroty klawiszowe nie dzialaja, pomaga tylko tylko totalny restart . Zrobilem skan OTL . Prosil bym kogos bardziej inteligentnego niz ja o lukniecie w to ?!! Z gory dziekuje zapomoc! <3
RAPORT Z OTL - http://wklej.org/id/1428320/
a sprawdzałeś temperatury?
Może jest tak zapchany kurzem, że pada po tych 30min?
Gość SunTzu
Screen chwilę przed restartem czy po uruchomieniu? Daj screen-a chwilkę przed restartem albo uruchom OCCT i powiedz czy komputer Ci się wyłącza podczas testu/test zostaje przerwany.
Spróbuj wejść do biosu i powiedz czy też się wyłącza po 30min.
No właśnie istotne jest kiedy mierzyłeś te temp.
Plus jak widzę nie był wgl rozkręcany, to zapewne pasta na procku to kamień :)
Screan jest zrobiony po restarcie jakos po 15 min dzialania . Zaraz zrobie ten test tym OCCT . Lapek zawiesza sie zawsze po okolo 30 minutach takze chyba najpierw zrestartuje lapka by nie zawisil mi sie lapek zaraz po uruchumieniu programu . A pozniej sprawdze czy w biosie tez sie zawiesi .
Pewnie tak pasta na procku to kamien. Lapek jestg ogolnie cioci i ma 3lata . Ona nic z nim nie robila byl mega zasmiecony i niogarniety. Poczyscilem go przelecialem programem antywirusowym . I wsumie smiga tylko po 30 min robi mi cos takiego jak opisuje .
Wymień pasty, przeczyść, postaw Cioci nowy system bo pewnie od 3 lat też nie był zmieniany :)
No to już masz jeden więcej powód by zmienić pastę :P
okej przekonales mnie :D postaram sie to ogarnac jak najszybciej:)
Gość SunTzu
Tylko taka temperatura się zdarza w laptopach. Nawet rzędu 95stopni i to w Apple. Nic się z tym nie dzieje poza tym, że OCCT się wyłącza.
Dlatego prosiłem o bios, bo może być to jakiś syf programowy z systemem. Jeśli zawsze po 30min wyłącza się...
... tu zauważ, że temperatury się trzymają w granicach. Od 4min praktycznie cały czas wahają się w tym samym zakresie.
W BIO-sie niby jak go zostawilem i niepozwolilem zeby sie wygasil to godzine ponad chodzil dluzej pozniej nie czekalem . Ale jak pozwolilem mu sie wygasic i odpalilem poznownie to za pierwszym razem robil skan pamieci ktory zakonczyl sie sukcesem i nic nie wykazalo . A pozniej przy kolejnym wlaczeniu wypierniczyl mi jakis YUKON EXP . I teraz nie wiem co to jest ten YUKON EXP .
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
