kusy4
Zestaw komputerowy do oceny - około 2300zł
Witam
Ostatnio myślałem nad kupnem nowego komputera.
Komputera używam głównie do gier i Internetu...
Chciałbym aby najnowsze tytuły gier chodziły na jak najwyższych parametrach.
Po obejrzeniu paru zestawów komputerowych, postanowiłem sam jakiś ułożyć.
I oto on:
Procesor: Intel Core i5-4460
Chłodzenie: Thermalright HR-02 Macho PCGH Edition
Płyta główna: AsRock H81 PRO BTC
Pamięć RAM: Corsair 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 Vengeance
Karta graficzna: MSI Radeon R9 270 Gaming 2GB DDR5 256bit (900/5600)
Obudowa: Zalman Z9
Zasilacz: Corsair VS 550W 80+ 120mm
Razem wyszło niej więcej 2300zł (ceny z esc.pl)
Zapytacie pewnie gdzie twardy dysk...
Postanowiłem, troszkę zaoszczędzić i wyjąć go ze starego komputera
Dyskiem tym jest: Western Digital WD2500AAJS-00VTA0..
Nie wiem czy to jest dobry pomysł, więc zdam się na waszą opinię
Nagrywarkę też zabrałbym ze starego komputera, zawsze jakieś 70 dych w kieszeni :D
I może dodatkowy wiatraczek, również ze starego komputera...
A wiec tak, mam do was takie pytania:
Czy wszystkie wymienione powyżej podzespoły będą ze sobą współgrały?(oczywiście sprawdzałem, ale mogłem coś przeoczyć. A wasze bardziej doświadczone oko może coś zauważyć :P)
Czy dobry jest ten pomysł z wykorzystaniem elementów z mojego starego komputera?
No i czy za tą cenę nie będę miał lepszego komputera/podzespołów? :D
Witam.
Na co Macho do procesora którego nie podkręcisz? znajdziesz sporo chłodzeń za 70-90zł które będą ciche a wystarczające, rożnicę lepiej dołożyć do np. MSI/Gigabyte B85. Thermaltake SE Modular 530W ma podobną moc, sprawność i cenę a masz odpinane kable.
troche zal sciska zwieracz ze w tak fajnym zestawie brak ssd chociaz na system. ten dysk ma 8mb cache. troche bieda zwlaszcza ze nowe segate i wd maja jej 64mb 7200rpm i kosztuje 200zł za 1tb. mimo wszystko dolozyl bym chociaz do ktoregos z powyzszych jesli ci brakuje na zestaw ssd pod system + hdd na dane
co do nagrywarki sam uzywam 4letniej w nowym pc z i5-4460 wiec :D
A co do tego chłodzenia to jakie polecacie?
box taki tragiczny nie jest. proca nie krecisz a w full stresie jak go obciaze do 100% to mam ok 55-60*C wiec zle nie jest. wiatrak slyszalny ale i tak myslalem ze bedzie gorzej.
Skoro zestaw ma być pod gry to tak:
Procek ok.
Chłodzenie zbędne ,boxowe na początek wystarczy ,obudowe weź tańszą np.zalmana z3.
Ram 4Gb na początek.
A zaoszczędzone pieniądze właduj w lepszą karte graficzną.
np.gtx760,r9 280
Moja propozycja:
http://www.morele.net/inventory/info/MKJ4S8/
(Łatwiej jest dołożyć ram niż karte graficzną zmieniać)
No w sumie racja.. Tylko obawiam się co do tego chłodzenia.
W starym komputerze mam boxowe i procesor zaczął się po kilku latach przegrzewać, co nie umożliwiało grę :/
Aktualnie pochodzi z 2 min i się wyłącza
RAM zmień na 1600MHz - płyta obsługuje 1600MHz, procesor obsługuje 1600MHz. No i najlepiej komplet 2x4GB 1600MHz bo 4GB w dzisiejszych czasach to trochę mało, szczególnie że będziesz miał wydajny procesor i kartę graficzną więc aż się prosi grać w najnowsze gry a one często wymagają 6-8GB do płynnego działania.
Pamięć
No chyba że krucho z kasą to wtedy:
Kingston/Goodram 1600MHz CL9, drugi moduł dokupisz jak będzie przypływ kasy.
Reszta OK.
Wielkie dzięki, za wszystkie opinie :D
    • DPF? A coś takiego w Polsce w ogóle istnieje? To się wycina i dalej jeździ
    • Z tym procesorem, to jakieś dziwne rzeczy piszesz Co to za wynalazek jeśli można wiedzieć ? Co do opóźnienia rpm od wentylatora CPU, to musisz to sobie właśnie tak ustawić, żeby reagował z opóźnieniem i obserwować temperaturę. Wiedząc, że pojemność chłodzenia jest dość duża - tak zakładam, bo nie wiem jakie jest  - to temperatura procesora nie ma prawa od razu podskoczyć o ileś tam stC, więc opóźnienie rpm będzie działać jak należy. Poza tym nie trzeba od razu ładować max rpm, bo po co, ustaw np. 50% rpm do 65stC a powyżej ułóż krzywą rpm liniowo do góry do np. 70stC i wypłaszcz, żeby wentylator nie wchodził na rakietowe obroty powyżej 70stC.   FC po uruchomieniu wykrywa wszystkie czujniki w komputerze i pokazuje je jako tabelki. Do tych tabelek trzeba przypisać odpowiedni czujnik/gniazdo FAN na płycie i podpiąć do niego wentylator (obojętnie, czy 3 pin czy 4 pin) Jeżeli masz na froncie np. dwa wentylatory, to fajnie ustawić rpm górnego wentylatora na froncie do czujnika od CPU (wentylator jest na wysokości chłodzenia CPU) a ten poniżej na froncie ustawić pod czujnik karty graficznej (wentylator jest na wysokości karty graficznej) Oba wentylatory będą się dynamicznie kręcić w zależności od czujników przydzielonych w FC. Gdy procesor będzie obciążony, a karta nie, to tylko górny się rozkręci, żeby podmuchać na mobo i procesor, odwrotnie będzie przy obciążeniu tylko karty. A w grach, gdzie wszystko zapierdziela na maxa, oba wentylatory będą kręcić z np. 1000rpm, gdy temperatury będą oscylować w okolicach np. 70stC dla CPU i 60stC dla karty. Możliwości jest od groma, tylko trzeba sobie to fajnie poustawiać W idle nic się nie kręci, bo nie musi, jedynie tylny wywiew ustawiony od 40stC czasem zakręci, jak się w budzie za ciepło zrobi, bo się w końcu zrobi, jak wywiew nie działa. Mam tak u siebie i jest elegancko. Co do SickleFlow 140 ARGB to krzywa rpm załatwia wszystko, wystarczy ustawić max na 1000rpm i gitara. Teraz sobie gram w FP (fishingplanet) i zobacz, jak się zachowują wentylatory: Wentylator na CPU kręci się dopiero od 50stC, tylny od 40stC, a przednie się nie kręcą, bo ich nie ma Aha, no i pompka w grze idzie na 100%, gdy w idle na 50% Sterowane ofkors w FC
    • To teraz tylko czekać na premierę i ceny.
    • @TheMr. Nie dostaną parasola z powietrza, nie w pobliżu samej linii frontu. Rosja ma obronę plot jak i swoje lotnictwo. Potrzebują wojsk zmechanizowanych i artylerii klasycznej jak rakietowej. Tyle że nigdy nie będzie ich stać nawet na 10% tego co potrzeba. Stąd już mają sił NATO, będą większe, w tym niemieckie. A w razie wojny będzie też wsparcie od nas, między innymi po to przenieśliśmy część jednostek na wschód i północnych wschód. Przy czym kojarzę że już tu niedawno o tym pisaliśmy. Szkoda się powtarzać.
    • Trochę zleciało, ale ostatecznie monitor kupiłem, a konkretnie dzisiaj odebrałem . Jak pisałem, nie był to jakiś priorytet, trochę zachciewajka, ale cały czas mi chodził po głowie. Klamka ostatecznie zapadła w niedzielę gdy podpiąłem konsolę pod starego Samsunga i po prostu mówię "no nie, tak być nie może". Obraz już taki bardzo nie współczesny . Z monitorem poobcowałem może z 1,5h, co mogłem to jako tako sprawdziłem. Jestem nim oczarowany i zakochany . Chyba trafiła mi się dobra sztuka, bo żadnych złych pikseli nie zaobserwowałem, podświetlenie równomierne. Kontrast i jasność super. Smużenie i cała reszta jak na razie też bardzo spoko. Rozumiem jeśli ktoś przechodził z dobrego ipsa to "coś" tam widział, ale jak ktoś używał TV VA to jakiekolwiek smugi czy coś to chleb powszedni. Filmy również spoko, taki mały telewizorek za "niedużą" kasę czyli coś o co mi chodziło.   W sklepie dopytywałem się o ew. zwrot, ale już wiem że monitorek zostaje u mnie.
