Krzesimir
Jaki zasilacz około 550W - z raczej górnej półki
Witam
Jak w temacie potrzebna super pilnie porada jaki zasilacz modułowy do mojego zestawu. Mój się skopał i jest przyczyną resetów kompa - sprawdziłem.
Wymagania:
- moc około 550W (z pomiaru wynika że max mój zestaw bieże 300W)
- cichy i stabilny ale nie pasywny i nie półpasywny
- jakiś element piszczący w transformatorze ma być z silikonu czy czegoś takiego
- wiatrak raczej < 120mm
- cena do około 600zł
- wymagane złącza: MB 20+4 ; MB 4+4 ; Grafa 2x6+2 ; 1xMolex ; ...
Z góry dzięki
Jak już masz tyle to pomyśl może nam M1 Platinium 700W - ma on bardzo dobrą sprawność przy niskim obciążeniu, więc nie ma patrz na moc całkowitą. Do tego bardzo cicha praca, 5 lat gwarancji i sprawdzona fabryka (Sirfa/Sirtec) /
Interesują mnie rozwiązania które mają minimalne obroty minimum 400rpm i dobrą klasę sprawności - powiedzmy gold lub lepiej.
(Mam po prostu bardzo małą budę a upchane niemiłosiernie dużo, stąd wolał bym żeby wentylator zawsze coś przerzucał. Ponadto KamaMeter erga się poniżej 400rpm)
Przejrzałem oferty i patrzyłem na polecane wcześniej pozycje. Co powiecie na:
Seasonic X-650 KM3 - bardzo dobrze wypada w różnych testach, ale mało o nim danych. Ponadto często piszczą cewki. Wentylator 12cm 600-2200rpm raczej cichy, co też jest trochę dziwne.
Seasonic P1 V2-660 - j.w. ale wentylator 120mm działa chyba od 300 do 1000rpm :/niestety mało danych ma zworkę do przełączenia pasywności
XFX XTR 550/650W - działa do 50st.C. Wentylator 900-2300(2100 wg.pom.)rpm jest bardzo głośny ponad 50% obciążenia zasilacza - spory minus, ma zworkę do przełączenia pasywności
CoolerMaster VS 550/650 - (czy to jest też seasonic?) wentylator 120mm 600-1800rpm.
CoolerMaster V700 - j.w. ale ma wentylator 135mm na FDB nie wiem o jakiej prędkości obrotowej. Trochę mocno przewymiarowany, ale jest super spasiak.
Enermax Revolution Xt 530/630 - 140mm wentylator 600-900-1400rpm ale w testach wypadł głośno.
Enermax EPM600AWT (ew.500) - 140mm wentylator 300-1000rpm (700-1300rpm) właściwie wszystko ma, ale te obroty nie wiem o co chodzi
BeQuite DarkPower PRO P10 550/650W - słaba stabilność oraz minimum RPM poniżej 400 (KamaMeter wywala mi błąd wentylatora poniżej 400rpm i piszczy :/)
Proszę o pomoc w wyborze z listy powyżej.
Po przejrzeniu wszystkiego co się dało skłaniam się do Enermax EPM600AWT lub CoolerMaster V700
Czy ktoś ma Enermax EPM600AWT lub Seasonic P1 V2-660 albo jakiś dobry link gdzie jest konkretnie i jego obrotach?
Jak podłączasz wentylator zasilacza do Kamameter?
Sory zaliczyłem awarię.
Mój poprzedni zasilacz BeQuite Dark Power PRO P7 miał wyjście kabelkiem takim jak do zasilania wentylatora 3 pin. Wentylator jest sterowany przez sam układ w zasilaczu, ale kabelek podaje na wyświetlacz wartość obr/min.
Kupiłem jednak mniejszy zasilacz. Enermax Platimax EPM500AWT. Uznałem iż bez sensu jest kupowanie zasilacza z zapasem mocy który może za 2 lata wykorzystam lub też nie.
Ponadto 500W dostałem za 400zł, a 600W kosztowała by 150zł więcej. Wszystko podłączone i śmiga że aż miło. Nawet po OC w tej chwili nie mam resetów.
Enermax Platimax EPM500AWT - krótki opis i uwagi:
- Zasilacz bardzo ładnie się prezentuje, ma chropowatą matową obudowę, w kolorze grafitowym. Tak dla fanów obudowy z szybką. Mi się bardziej podoba od polerowanego BeQuite.
- Irytuje brak tabliczki znamionowej z widocznej strony zasilacza. Jest za to napis modelu :/
- Okablowanie jest wyjątkowo spartańskie i ubogie. Wiem że wyższe wersje mają więcej kabli przy tej samej ilości złącz, ale kuriozalna jest sytuacja, gdzie dostajesz 3 różne kable do podłączenia peryferii po 4 na każdym, a w zasilaczu masz 5 wyjść. Tak samo kabel do grafy jest jeden z dwoma końcówkami, a wyjścia są 2 w zasilaczu. Może jestem rozpieszczony, lecz poprzedni BeQuite miał znacznie bogatsze wyposażenie. Kable z 1 lub 2 złączami, oraz kilka kabli z 4 złączami. Spokojnie pozwalało to na połączenie wszystkiego razem, bez końcówek kabli które trzeba chować po kątach.
UWAGA: Nie rozumiem jak to możliwe, ale kable z BeQuite nie pasują do Enermaxa pomimo tych samych wejść na zasilaczu - mają pozamieniane wejścia kabli. Na szczęście nic nie popaliłem sobie.
- Instrukcja jest w wielu językach, ale na prawdę ma może 6 stron w formacie kieszonkowym. Trochę marnie.
- Kabelek do regulacji prędkości wentylatora - brak.
- Regulacja wentylatorów przez zasilacz - brak.
- Włącz-wyłącz pasywność - brak (ogólnie brak pasywności, ale porządne konstrukcje mają tą opcję i wyłącznik).
Podsumowując. Choć Enermax to niezła marka, a Platimax to ich topowa seria, mam wrażenie iż w porównaniu z BeQuite Dak Power PRO P7 wypada bardzo blado. Przynajmniej porównując całość z zewnątrz. Cenowo jest za to bardziej atrakcyjny i wg testów ma lepsze parametry. W sumie to raczej dobrze iż tak a nie odwrotnie, ale marne okablowanie pozostawia kiepskie wrażenie i lekki niesmak.
Czemu kable od BQ i Enermaxa miałyby do siebie pasować, skoro to inna marka i inny realny producent? Każdy robi jak chce. Ciesz się, że nic nie uszkodziłeś ;)
