dingo789
Wymiana a4-3300m na a10 5750m czy to byłoby możliwe?
Cześć mam procesor amd a4-3300m i karte graficzną amd hd6480g i chciałbym wstawić tu procesor amd a10 5750m czy to byłoby możliwe?
A4 A10
Sugerując się danymi tutaj procesor nie będzie po takiej zmianie działać, a jedynie te które są podane w tamtej tabelce. Oczywiście dochodzi pytanie czy bios obsłuży nowy procesor (najlepiej wybrać ten model który pojawiał się w mocniejszych konfiguracjach tego laptopa) oraz o takim samym TDP (nie będzie trzeba się martwić o to, że będą problemy z chłodzeniem nowego modelu).
nie ma takiej opcji, nawet w opisie procesorów jest dopisane że a10 wchodzi na zmodernizowane gniazdo która jest w twoim procku. Jak by można było tak przekładać procki to FM1 było by kompatybilne z FM2 a nie jest a są to odpowiedniki twoich procków w stacjonarkach.
Rzucałeś chociaż okiem na ten link i czytałeś mój post ze zrozumieniem? Bo chyba muszę się powtórzyć.
Masz tam pełny listing procesorów które w ogóle mają prawo działać.
Drugą rzeczą jest chłodzenie: Masz obecnie procesor który "przerabia na ciepło" moc 35W, i bardzo prawdopodobne że masz w laptopie chłodzenie które jest robione aby odprowadzić dokładnie taką ilość ciepła. Umieszczenie procesora który bardziej się grzeje jest ryzykiem, i jeżeli nie chcesz eksperymentować, to swój wybór powinieneś ograniczyć do modeli z TDP 35W.
Trzecią rzeczą jest wsparcie procesora od strony biosu: ma on w sobie zapisane jakie procesory obsługuje, i tylko przy takich komputer w ogóle będzie działać.
Nie napisałeś w jakim laptopie masz A4: inne warianty tego samego laptopa miały pewnie mocniejsze procesory, ale ten sam bios. Tak można stwierdzić które procki ruszą "na 99%".
Oczywiście możesz pójść krok dalej i przeskoczyć któreś ograniczenia:
Możesz obciążyć procesor razem z układem graficznym do granic, i sprawdzić temperatury jakie są. Jeżeli grzeje się do max ~70-75 stopni, to można próbować wziąć procka z wyższym TDP.
Możesz znaleźć też jakiś edytor do biosów, który pokaże Ci do których procesorów jest obecny mikrokod.
Pierwsza seria APU ma inne gniazdo.
Możesz wstawić stare A6/A8.
Szukaj wersji nie MX.
A6-3400M, albo A8-3500M.
Którekolwiek z tych procesorów bez obaw można montować:
A6-3400M
A6 3420M
A8-3500M
A8-3520M
W tabelce którą linkowałem wcześniej masz informacje na jakich częstotliwościach te procesory pracują.
