duniek
All In One - Haswell + 23" LG IPS
specs:
G3220 + radiator z przetwornicy ze starego poloneza :E
H81TN
2x2GB 1333
liteon 256GB msata
LG 23" 23EA63V-P IPS
psu jeden na calosc 90W
(PS da sie na forum miniaturke do filmu jakos wstawic?)
Co pierwsze było, kot Bauzer czy sklep o tej nazwie? :E
Super! Fajny radiator znalazłeś :) Cóż to za przetwornica? :P
Wytargalem z poldka ponad 8 lat temu, lezał w pudle z innymi radiatorkami/coolerami do tej pory, wiec stwierdzialem czemu by nie wykorzystać.
Kot, ale to nie moj kot tylko rodzicow.
Do ilu to się nagrzewa w syntetykach? :)
Nie wiem, pasywnie leci - normalne przegladnie netu i muzyka, 50-55*C, max widzialem 70*C
fajne duniek masz zwierzątka, kotka i psy
i oczywiście 350z :D
Tylko psy, a 350z stoi.
Stary, to prawie jak iMac. Bravo za pomysł.
Lepiej, bo jak cos to moge bez problemu ulepszyc lub wymienic poszczegolne czesci.
PS
W przyszlosci postaram sie o jakies updaty, bo niby wszystko jest takie jak zaplanowalem, ale jednak czuje pewien niedosyt :E
jakaś fajna zabudowa by się przydała :]
podłub coś w pleksie/alu i będzie cacy.
Fajny mały zestawik, ale faktycznie jakaś obudowa by się przydała. Niby nic nie widać, ale zawsze.
Cos planuje ale to sie zobaczy jeszcze.
PS
Pobor prądu calosci na min jasnosci monitora 40W, przy 50% jasnosci 46W, przy 100% 52W
podałeś, że max co widziałeś to 70 stopni więc może by tak zrobić zabudowę z alu i przykręcić do radiatora by mieć większą powierzchnie w oddawaniu ciepła?
Kupiłem takie cos za 40zł
Wymiary 165x345mm i 35mm wys, wiec jak przetne na pół to prawie przykryje cała płyte ;)
Wymiary znałem od początku ale na foto z aukcji wydawał sie mniejszy :E :E :E
Taki duży radiator bez hp coś daje? Chyba jest problem z transferem tego ciepła na powierzchnię.
Ale wyglądać będzie fajnie :E
Na tym małym działa wiec na dużym tez musi ;)
Gość JURCZ91
Co to za wyświetlasz zielony na kablu?
Ze strony producenta:
Posiada wyświetlacz LCD umieszczony na przewodzie bazowym z kolorowym podświetleniem informującym o aktualnym stanie pracy
Jak dla mnie to pokazuje czary - ale kusi mnie ucięcie kable i wlutowanie amperomierza na stałe, miałbym przynajmniej realna moc braną przez zestaw (bez strat na kostce)
Ale to moze kiedys, za rok moze dwa :E
Aktualnie wymienilem procesor na G1820 bo mialem kupca na pentiuma z inną mobo i ramem. (ten G1820 idealny do moich potrzeb, moze nawet lekko za mocny)
Temperautry okolo 5-7*C niższe niz na G3220
PS ciekawostka (rzadko mam do czynienia z laptopami ale akurat znajomy kupił to sie pobawilem)
lenovo y50-70 - i7 4710HQ 2x8gb ram gtx860M 1TB SSHD 15,6 FULL HD
pobór full idle z właczonym wifi 13-14W, max jasnosc matrycy 19W
Przegladanie netu z wifi +5-10W
Przy odpalaniu OCCT widzialem max 77W (pozniej utrzymywalo sie na poziomie 55W.
Jakie dokładnie jest zasilanie ?
Bardzo fajny pomysł, tacka MOBO wkręcona przez miejsca na mocowanie "naścienne" ?
Haswell z IGP np. 4600 i instalacja OSX. Co prawda pobór prądu większy, ale masz iMac'a :D
Przetwornica jest juz wbudowana fabrycznie na mobo. (kazda typu THIN ITX tak ma)
Kupujac plyte wsadasz procesor, ram i ssd i podpinasz dowolny zasilacz KOSTKE jak od laptopa na 12 lub 19V
Jesli ktoś zamierza uzywać tylko integry to wg mnie szczerze mowiąc nie ma sensu kupowac zwyklej płyty itx.
kupilem takie cość
sam PC w sigu + hdd3,5" WD20EARS - 26,5W
PC + hdd + IPS - 50W, max widzialem kolo 62W (przy otwieraniu chroma, programow)
edit/
z samym ssd
22,5W
wiec w idle green łyka 4W
80% społeczeństwa wystarczył by taki maluch. Szkoda, że bardziej opłaca się kupić płytę mATX, celka, brzydką obudowę specjalnie pod mATX'a i wielki zasilacz ATX.
Jakiś progres na tym polu by się przydał...
coraz bliżej ;)
Kupiłem matryce 27" LED IPS 2560x1440 (prosto z iMac-a 27") + do tego kontroler lvds z chin (wyjscie tylko displayport, zasilanie zewnętrzne 19V - wiec idealnie)
kątowniki i blacha alu (niestety nie mieli idealnie na wymiar blachy a chcialem zlozyc juz w weekend)
rzezba trawała z godzine (głownie mierzenie, bo samo wiercene to 3min
Stojak ze starego samsunga 17/19". Nie daje rady, bez tych kątownikow moze byłby na styk, jak dojdzie jeszcze ciężar mobo, coolera itp to juz wogole. Kupie pewnie noge z jakiegoss DELL-a 27-30"
EDIT
kontroler ma 16-17 stopni podswietlenia matrycy
najciemniej - pobór 28-31W
najjaśniej - pobor 79-81W
tak
Ddo mega clean look-a brakuje tylko kątowego wtyku do zasilania monitora, ale to kieeeedys mooze.
Dodatkowo kusi mnie zrobenie troche szerszego mocowania z alu/nierdzewki i schowanie za nim psu 19V slim (hama robi takie 17mm grubosc)
Do calosci regulator z 19V na 18V do glosnikow bose i miałbym full aio bez walających sie kostek na biurku.
