lajper
Radeon 7870 problem
Zakupiłem nowy procesor, grafikę i płytę główną. Po zmontowaniu wszystkie wystąpił problem.
Gdy uruchamiam komputer ze zintegrowaną grafiką wszystko stabilnie działa, natomiast
gdy próbuję uruchomić razem z Radeonem 7870 to nawet BIOS się nie chcę włączyć, monitor nie włącza się
(mimo, że reguje na podpięty kabel DVI lub HDMI), komputer po 10 sekundach resetuje się sam.
Odłączyłem w BIOSIE zintegrowaną grafikę i w końcu udało się uruchomić na radeonie 7870. Wyłączyłem go, bo myślałem że problem rozwiązany, po 40 min znowu jest to samo (po resecie biosa próbowałem znowy odłączyć zintegrowaną grafikę ale już drugi raz nie zadziałało.
Pytanie z czym problem z zasilaczem czy grafiką ? Grafika testowana na innym sprzęcie.
PŁYTA Gigabyte Z97X-GAMING 5 Nowa
GRAFIKA Gigabyte Radeon 2GB 7870 Używana
PROCESOR Intel i7-4790K Nowy
PAMIĘĆ 4GB GOODRAM DDR3 12800 Stara
OBUDOWA Gladius M80 Stara
DYSK SEAGATE Barracuda 7200 500GB Stary
ZASILACZ Delta Electronics (Chieftect) GPS 500AB Stary
Zakładam, że właściwie podpiąłeś zasilanie do nowej karty
Niby ma 360W na linii 12V ale na wszelki wypadek sprawdź na innym, markowym zasilaczu.
Zawiozłem kartę do serwisu i została sprawdzona na zasilaczu od OCZ 700W - wszystko śmigało, pożyczyli mi ten sam testowy zasilacz na godzinkę abym sprawdził na swoim sprzęcie i okazało się, że u mnie dzieje się to samo co na Chieftecu 500W, czyli karta jest sprawna, zasilacz jest ok, co jest w takim razie nie tak ?? Zawiozłem im cały komputer do sprawdzenia, czekam na telefon.
Albo UEFI niedopracowane albo uszkodzony slot PCIe. Podłączałeś kartę pod inny slot PCIe?
Inne sloty to x8 i x4, chyba nie warto było...co to znaczy "UEFI niedopracowane" ?
A jednak było sprawdzić, czy w slotach x8 czy x4 karta ruszy. To znaczyłoby, że płyta ma problem ze slotem x16
Na moim przykładzie - procek puszczony ze wszystkimi stanami C, oszczędzającymi energię, nie pozwala na uruchomienie kompa, jeśli korzystam z zewnętrznej grafiki. Wyłączenie stanów "C" i korzystanie z klasycznego C'n'Q pozwala.
Podobnie może być w Twoim przypadku - źle dobrane taktowanie szyny PCIe, złe napięcie na slotach PCIe i masz gotowy problem. A wszystko jest zaszyte w firmware płyty, kiedyś BIOS a obecnie UEFI.
Okazuje się, że tylko RADEON 7870 nie działa na slocie x16 , działa natomiast na x8. Diagnoza: "karta nie jest kompatybilna z płytą główną ale można z niej korzystać podpinając do slotu PCI-E 3.0 x8. Co o tym sądzicie ? Co robić w takim wypadku ?
Wszystkie części są sprawne, wielokrotnie testowane przy różnych konfiguracjach.
Ma działać w slocie x16. Skoro nie działa, a sprzęt nowy mają obowiązek wymienić na taki by działał. W razie wątpliwości napisz do Gordona, podpowie Ci jak postąpić.
A na marginesie - w slocie pcie3.0 x8 wydajność niewiele spadnie.
Źle napisałem na początku - bo z tych nowych rzeczy tylko karta jest używana - "nowa" bo ją dopiero kupiłem. Płyta główna jest nowa, ale na niej inne karty działają bez problemu, na przykład 750GTX
Czy wkładali inne, mocniejsze karty w slot x16? Sprawdzałeś kartę na innej płycie?
Karta sprawdzona i długo testowana na innej płycie - wszystko stabilnie, jutro mają sprawdzić jeszcze GTX 580 na tym slocie i wtedy będzie wiadomo na 100% czy slot jest sprawny
Tak czy inaczej - towar niezgodny z umową - albo inny egzemplarz albo zmiana na inny model/markę.
Masz na myśli radeona czy płytę główną ?
Płytę - sprawna winna pozwolić każdej karcie na bezproblemowe działanie w każdym slocie, a nie tylko x8
Wysłałem zgłoszenie do Agito, więc będę jutro czekał na odpowiedź, tak samo czekam na info z serwisu czy gtx 580 odpali.
gdy coś takiego się dzieje to wina płyty, miałem identyczny problem z dwiema kartami i jak się okazało po wymianie płyty obie działały i niepotrzebnie kupowałem drugą :P
GTX 580 działa stabilnie na tej płycie na slotcie PCIE 3.0 x16. Komputer zabrany z serwisu, cała diagnoza kosztowała mnie 50zł.
Płyta wydaje się być sprawna. Chyba będę korzystał ze slotu PCIE 3.0 x8, bo powiedzieli mi że to tak samo jakbym korzystał z PCIE 2.0 x16.
Pod koniec roku może wymienię tego Radeona 7870. Nie widzę sensu zabawy w odsyłanie płyty skoro jest po szeregu testach i wydaje się być sprawna.
Skoro jest sprawna to dlaczego 7870 nie chce działać w slocie x16?
Pomijając fakt, że była testowana wczoraj do granic możliwości na inne płycie głównej, to może jednak właśnie moja 7870 jest nie do końca ok.
to samo mam z ta sama karta/modelem w tej plycie glownej 7870 po prostu nie trybi a dziala tylko w porcie x4
Edit:
Rozwązanie:
W Biosie przestawic/wymusic uzywanie PCIE 2.0 a'ka Gen2 i leci na 2.0 x16.
  • Popularne aktualnie
    • Temat na redicie ogarnia gość, który atakował Asusa za HDR, dostał firmware na testy, a teraz "męczy" Aorusa. I to nie jest tak, że miliard much nie może się mylić, bo przecież są pomiary. Ustawisz HDR Gaming, windows i kalibrator pokaże Ci 465 nit. A potem wyświetlasz okno 1% i masz 1000 nit, mimo tego co pokazuje Windows. Pomijam, czy jest to przepalone 1000 nit czy nie, ale jest to niespójne z kalibratorem.  I żeby było jeszcze śmieszniej, ustawiasz HDR default, kalibrator Windows pokazuje 1000 nit, a realnie wyświetlane okienko 1% 450 nit.  Gigabyte, why?
    • jaką płytę zamówiłeś i jaki procesor? I może lepiej niech Ci to ktoś poskłada, patrząc po Twoich postach to wybacz, ale narobisz sobie więcej strat
    • Jakos tak, ja chwilowo wylaczylem update w steamie, gram od tygodnia ze spora iloscia modow i nie chce sobie tego popsuc. Poczekam z updejtem na jakies jego recenzje/sprawozdania czy wogole warto no i co wlasciwie popraili nim.
    • Para wodna jest najobficiej występującym gazem cieplarnianym, mieszkam w Borach, często mamy tu silne anomalie, wiatrołomy, tromby, wysokoenergetyczne burze... A to wszystko z powodu lasu. Można to potraktować jako ciekawostkę ale gdyby zalesić 90% kraju to dopiero klimat by nam się zmienił  Lasy akumulują wilgoć, zatem wedle logiki UE zalesianie spowoduje wzrost ilości gazów cieplarnianych... Wzrost termodynamiki itd...  Ja też wysiadam
    • No wybaczcie, ale jestem tutaj od 2008 r. i właśnie widzę jak się forum zmieniło. W zasadzie sami entuzjaści zostali. Jeszcze kilka lat temu tak nie było. Natomiast w przypadku sprzętu jest zastój w niższych segmentach. Spójrzcie ile kilkuletnich kart jest do tysiąca złotych. Nadal są sprzedawane GTX-y 1650 po 700 - 800 zł! Najtańszą sensowną kartą jest RX 6600, a więc również już nie najnowsza generacja za ok. 900 - 1000 zł. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak i3 HSW + GTX 750 Ti. Ceny każdego segmentu są co jakiś czas przesuwane do góry. Niższe są olewane w ogóle przez producentów. O cenach płyt głównych nawet nie będę wspominał, bo czasy kiedy przyzwoitą "zetkę" kupowało się za 400 - 500 zł już chyba dawno temu minęły. Ja wiem, inflacje i cała masa innych rzeczy, ale rynek komputerów żyje obecnie wyłącznie od kart x600 wzwyż oraz procesorów i5/R5 wzwyż (AMD nawet nie wypuszcza już R3...), wszystko co poniżej zostało praktycznie zaorane. I tak, entuzjaści, którzy właśnie głównie zostali tutaj na forum, nie dostrzegają tych zmian, że komputer robi się powoli wyłącznie dla nich. Baaa... nawet im nie przeszkadza, że nawet ich najwyższe segmenty co chwilę drożeją. Przejrzyjcie testy, co się testuje i co jest w sklepach, a nie mówcie ślepo, że niższe segmenty super się trzymają.
