ensso
HP probook 4540s [problem]
Cześć,
Mam następujący problem. Przeinstalowałem system Win7 HomePremium 64bit i po tym zabiegu wyjście HDMI nie puszcza sygnału.
Wcześniej działało bez problemu, na drugim laptopie ten sam przewód bez problemu współpracuje z TV.
Nawet przy podłączonym TV nie wykrywa drugiego monitora.
Druga sprawa to nie działa kombinacja klawiszy funkcyjnych do zmniejszania/zwiększania jasności ekranu.
Próbowałem już wszystkich sterowników ze strony producenta (hotkeys jak i gfx).
Pierwszy raz mam taką sytuację z tym laptopem (a nie pierwszy reinstal).
Jeśli chodzi o hdmi to próbowałem poprzez kartę Intela jak i AMD. Ktoś może podrzucić jakiś trop odnośnie tych dwóch problemów?
Szczerze mówiąc mi skończyły się pomysły, a nie chce mi się wszystkiego od nowa stawiać.
Dzięki za pomoc!
Gość Boleslaw88
Windows pewnie instalowany na własną rękę a nie preinstalowany przez HP.
Sterowniki do grafik pobierz ze strony HP a nie Intela czy AMD.
Zainstaluj program Obsługa skrótów klawiaturowych HP Hotkey.
@Boleslaw88
1) Windows instalowany na własną rękę - zakupiony z linuxem.
2) Sterowniki pobrane ze strony HP - do karty Intela jak i AMD (obydwie są w lapku).
3) Obsługa skrótów zainstalowana ze strony HP - w obydwu wersjach sterowników ten sam problem.
Także jeśli chcesz pomóc - to najpierw przeczytaj uważnie zgłoszony problem.
Dodam tylko, że przed samą reinstalka wszystko działało poprawnie.
Zostaje jeszcze jakieś inne rozwiązanie niż format C i ponownie instalacja? :E
