WthWlf
Jaki RAM kupić? i7-920
Jest to mój pierwszy post na forum, więc na wstępie pozdrawiam wszystkich Użytkowników.
Zamierzam kupić więcej Pamięci RAM i chętnie szybszej.
Posiadam:
Płyta główna:
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-x58a-ud3r_10/specs/
Procesor:
http://ark.intel.com/pl/products/37147/Intel-Core-i7-920-Processor-8M-Cache-2_66-GHz-4_80-GTs-Intel-QPI
Aktualnie mam zainstalowane takie pamięci RAM:
Pamięć fizyczna 6144 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Celuję w 12Gb (triple channel 3x4Gb) lub 16Gb (dual channel 2x8Gb)
Chciałbym prędkość 1600MHz+
I teraz kilka pytań:
Lepiej 12 triple channel czy 16 dual channel?
jak to jest z obsługą RAMu prze mój procesor, bo z tego co wyczytałem (choc mam nadzieję że źle to zrozumiałem) to mój Procesor obsłuży w pełni tylko maks DDR3 o prędkości 1066Mhz, a co za tym idzie to juz nie wykorzystuje w pełni prędkości RAMu który mam zainstalowany. Jak to wygląda?
Jakiego producenta polecacie? Aktualnie posiadam Corsaira i jestem zadowolony i myślałem żeby nowe pamięci kupić też tego producenta.
Z góry dziękuję za pomoc i opinie.
nie bierz i7, bierz xeona, e5540 są po 150pln ale lepiej doplacić do e5620, niższy wymiar, lepsze oc, nie grzeje się. i wtedy możesz kupić np taki ram w cenie jabłek:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4614607628
xeon obsługuje ECC, x58 też, więc kup jedną kość za 10pln na próbę, aby płyta wystartowała z xeonem ram włóż do środkowego białego slotu i zresetuj bios zworką. jak zadziała nie będziesz miał dylematu czy 12gb czy 16gb, czy dual czy triple. będziesz miał 24gb w triple bo moduły 4gb ECC można kupić za śmieszne pieniądze:
http://allegro.pl/pamiec-dimm-samsung-4gb-ddr3-ecc-1066-serwerowe-i4608761434.html
Chyba nie do końca przeczytałeś co napisałem. Ja już posiadam płytę i procesor o którym pisałem.
to go sprzedaj za 100pln bo teraz tyle jest wart. a za cenę 16gb ram NO-ECC kupisz 24gb ram ECC i sixcore 12-wątkowego:
http://allegro.pl/procesor-intel-xeon-x5650-slbv3-faktura-vat-gw12mc-i4627787835.html
teraz jak ma się płytkę x58 to żal nie skorzystać z rewelacyjnych cen 6r/12w-owców
Chyba nie na moja głowę takie kombinacje...
Poza tym nie mam raczej zaufania do używanego sprzętu.
Z tego co widzę też to płyta nie obsługuje ECC, przynajmniej jest napisane że:
"Obsługa pamięci non-ECC"
A co do procka to ma napisane że obsługuje i7 a nie xeona.
każda płyta x58 na rynek detaliczny ma takie zapisy. a działają xeony i ram ecc. można to łatwo sprawdzić kupując xeona 2r/2w za 20pln (http://allegro.pl/procesor-intel-w3503-i7-2-4ghz-1366-fv-gw-12-m-cy-i4623695775.html) i ten ram ecc za 10pln. testujesz. jak zadziała to masz maszynkę na lata (xeon 6/12 +24gb ram) za psi grosz
hmm, a ten xeon obsłuży gtx980?
podkręcony na 4,5ghz :)
No ale to nagle dochodzi kręcenie, chłodzenie, itp itd.. sporo zabawy aja chce tlyko kupić gtx980 i wymienić ram :)
jeżeli e5650 będzie za słaby do gtx980 to i7-920 będzie radził sobie jeszcze gorzej niż ten xeon, który to, ma agresywniejsze zegary w turbo i 2 rdzenie więcej. a jak szukasz cpu do gtx 980 to kup gtx 970 nową platformę. będzie wydajniej niż x58 i gtx980
No dobra, jest to alternatywa. Choć rozumiem że musiałbym tez chłodzenie na xeona kupić?
Wracając jednak do opcji że chcę kupić tylko ramy, toi jakie najlepiej?
