glp19
Ważnośc pasty termoprzewodzącej
Witam
Orientuje sie ktoś z was czy pasty termo mają jakiś termin przydatności czy coś ?
Pytam,bo mam ponad 3 letnią stg-2 i nie wiem czy wrzucać na proca czy zakupić nową (bo tej szkoda) :)
Przy okazji chciałbym zapytać jakie obecnie pasty do 20 zł są najlepsze i tutaj prosiłbym o podanie paru praducentów/nazw, bo na miejscu nie wszystko mam dostępne.
Z góry dzięki za pomoc
Jak dobrze pamietam to kilkanaście lat trwałości, takze możesz spokojnie używać :)
czasem jak pasta dłużej postoi i straci konsystencję, np. zacznie wydzielać się płyn (ble) to wystarczy zamieszać i już; to świństwo jest zupełnie nieorganiczne, trudno oczekiwać by kiedykolwiek straciło ważność :E no chyba, że zupełnie zaschnie na skorupę bo miałeś otwartą tubkę
Wielkie dziędzi za pomoc chłopy, ale jeśli możecie to powiedzcie mi czy taka ilość starczy na jedną aplikacje ?
to Ci na 20 kompów styknie
pasty daje się jak najmniej
docisk is king :D
Rly ? Wcześniej z tej tubki poszło na 2 czy 3 razy :o Zazwyczaj obsmarowuje całego proca, a reszta na chłodziwo i temp nigdy nie przekroczyła 55*C.
Zanim jeszcze złożyłem kompa to przegladałem chyba wszystkie techniki nakładania pasty i zazwyczaj nakładałem tak, że rozciągąłem na długości procesora cienką linie i ciagnąłem kartą kredytową lub czymś podobnym i zawsze było tak cieńko,ze było widać prześwitujące napisy z proca :)
docisk is king :D
skąd wiesz jak duża jest strzykawka :) zdjęcie wygląda na robione w trybie macro
To dobrze nakładasz :thumbup:
bez roznicy jaka metode wybierzesz , jesli zrobisz to dobrze :E
co do waznosci to np na opakowaniu mx-4 pisza 8 lat ..
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
