Claptrap
Cooler Master HAF X
Witam. Mam do sprzedania świetną i ogromną obudowę Cooler Master HAF X. Na samym początku ku gwoli wyjaśnienia, sprzedaję ją, ponieważ poszukuję nowej, mniejszej obudowy. Tej używałem przy podkręcaniu i sprawdzała się wyśmienicie. Dla samego przykładu w spoczynku procesor i5 2500K osiągał temperaturę 22°C. Jest to według mnie bardzo dobry wynik jak na podkręcone CPU. Teraz jest mi niestety niepotrzebna, ponieważ często podróżuję z komputerem, więc tak jak wspomniałem szukam małej obudowy.
Obudowa ta jest w standardzie Full Tower. Jest wykoanana z grubej blachy, więc jest odporna na wszelkie wgniecenia. Jej stan jest praktycznie idealny, przez cały czas stała przy biurku, więc nic nie mogło się jej stać. Posiada filtry na całym froncie, topie, spodzie oraz bocznej ściane dzięki czemu nie trzeba się często męczyć, żeby ją odkurzyć. Dodatkowym atutem jest bardzo rozbudowana organizacja kabli, króra umożliwia ich schludne ułożenie. Obudowa posiada dwa wentylatory 200mm (na górze i ściance bocznej), jeden 230mm z przodu (podświetlany na czerwono) oraz jeden 140mm z tyłu. Obudowa zapewnia, więc naprawdę świetny przepływ powietrza i wentylację dla osób zamierzających podkręcać sprzęt. Dodatkowo jeśli komuś taka ilość chłodzenia nie wystarczy to może dołożyć kolejny wentylator 200mm na topie, jeden 120mm w kominie chłodzącym karty graficzne oraz wentylator 80mm na uchwycie na dodatkowe jednostki GPU. Miejsce na chłodzenie procesora to ponad 195mm, dzięki czemu mamy możliwość na zamontowanie praktycznie każdego chłodzenia CPU dostępnego na rynku. Obudowa ma dokręcane 4 obrotowe kółka, którę zwiększają jej mobliność.
W skład zestawu wchodzi:
-obudowa
-uchwyt podtrzymujący dodatkowe karty graficzne
-komin umożliwiający lepsze chłodzenie jednostek GPU.
-pełny zestaw śrubek, zipy, głośniczek do płyty głównej
-instrukcja
-opakowanie
Czyli dokładnie wszystko co było w pudełku, podczas pierwszego otwierania :)
Zdjęcia: http://s1355.photobucket.com/user/MrMordercai/slideshow/HAF%20X
Cena to 420zł + plus koszty wysyłki (jeśli Ci się nie podoba, a chcesz kupić obudowę, napisz do mnie, na pewno się dogadamy).
Zapraszam do kupna :thumbup:
    • @_rdk_A zebrało się, bo generalnie jestem może nie przeciwnikiem kupna nówek, ale orędownikiem wykorzystania sprzętu aż faktycznie padnie a nie zmian w imię wypełnienia ego entuzjasty. Wolę korzystać ze sprzętu używanego, jeżeli jest sprawny, niż wydawać cenę MSRP + podatek od nowości na nówki, które zwyczajnie nie są tego warte. Teraz wpadł mi w ręce 3070 w nietuzinkowej wersji ichill x4 w dobrej kasie. To nie znaczy że złomuję poprzedniego 2060s, mam z jakieś 2-3 kompy na starszych gen gdzie ta karta będzie jak znalazł. A jak nie, to ją sprzedam za jakieś rozsądne pieniądze żeby komuś posłużyła kolejne 2-3 lata. Ergo chcialbym powrotu do tego co było kiedyś, nowe GPU co dwa-trzy lata, ale z odpowiednim przyrostem wydajności i za rozsądniejszą kwotę. To co się dzisiaj dzieje w kategoriach sprzętu jest dla mnie nie do zaakceptowania. Dojdzie do tego, że jak ze smartfonami będą dwie premiery flagowców w tym samym roku
    • Święta racja Sned Sam u siebie swego czasu montowałem z palca komplet wentylatorów w obudowie i potem zaskoczony, że komputer słyszalny. W końcu zabrałem się za testowanie i obecnie (w zależności od obudowy i systemu chłodzenia  karty i procesora) mam tylko jeden wentylator wywiewowy 140mm BQ z tyłu, a na przodzie nie ma nic Jak montuje na przodzie dwa 140mm BQ to temperatura na GPU i procesorze spadają około 2 stC więc gra nie warta świeczki. Ten tylny wentylator wymusza napływ powietrza z zewnątrz poprzez siatkę na froncie i w ten sposób jest wymuszony obieg w środku budy. No i ta cisza, bo tylny wentylator stoi na chłodnicy od GPU. To jeszcze nic... tylny wentylator w delikatny sposób wyciąga ciepło z radiatora na procesorze, bo jest od niego zaledwie 2cm Teraz jak piszę i w tle leci film, wentylatory stoją, bo kręcą od 40stC tył i od 50stC procesor. Jak się w środku nieco podniesie temperatura (mowa o idle) to pierwszy startuje tylny na chłodnicy 140mm BQ a jak to za mało, to zaczyna kręcić na procesorze. Pod obciążeniem wiadomo oba lecą na swoich krzywych z FC. Tak, że zanim zaczniemy montować najmocniejsze wentylatory do obudowy, warto porobić testy na własną rękę zanim napchamy za dużo i całkowicie niepotrzebnie
    • Dlatego był 300 zł droższy 😜
    • Można. Po prostu nie wyszła żadna
