maestrod
[Zamknięty]G500s czy g502 a może coś innego do CS GO
Mam mętlik zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma:
G500s - laser Avago ADNS S9808
a
G502 - optyczna, 12000 dpi, Sensor Pixart PMW 3366
Co polecacie, wydaje się że te dwa modele mają obecnie dwa najlepsze sensory na rynku.
Gdyby nie to, to brałbym pod uwagę jeszcze G602 - bezprzewodowa, ale sensor taki sam jak w G100s produkcji Logitecha ( o ile się nie mylę).
Na nic więcej nie zwróciłem uwagi, nie znam zbytnio innych firm. Gram na podkładce "szmaciaku" dość duża czułość w CS GO - min. 800 max 1600 , zazwyczaj ok. 1200.
G700S jest jeszcze ciekawym modelem, ale boję się że bateria będzie słabo trzymać. Nie chcę bawić się w codzienne ładowanie. Wszystkie te myszki są i tak w podobnej cenie (czyli drogie).
Pozdr
Cześć,
Przeczytaj pierwszy post tematu przyklejonego, wypełnij wzór i zadaj tam pytanie.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
    • 14700F nigdy bym nie brał bo to totalny crap. Dostaniesz zawyżone napięcie, to ten CPU będzie siorbał niesamowicie dużo papu i nic z tym nie zrobisz. Do tego kompletnie nic nie wiesz jakie podzespoły otrzymasz. Druga sprawa, połączenie i7 + RTX 4070S jest dalekie od opłacalnej wydajności w zestawie do gier. Za 9200 zł na gotowo masz https://proline.pl/koszyk/35ad9d7d z Ryzen 7 7700 i RTX 4080 Super albo możesz dać i https://proline.pl/koszyk/8f26d0eb 7800X3D + RX 7900 XTX Office w jakiej wersji?
