Pebuś
Toshiba SSD nie działa jak powinno
Jestem posiadaczem dysku SSD Toshiba Q Series Pro 128 GB. Miałem olbrzymi problem z podłączeniem tego dysku, siedziałem nad tym 3 godziny, a zdawałoby się - rzecz prosta. Bios w ogóle nie widział tego dysku, na początku, a jako że zrobiłem format poprzedniego dysku to nie miałem możliwość wejść na windowsa na tym komputerze (aby cokolwiek zainstalować. Sprawdzałem różne porty Sata3, czy linie zasilające faktycznie dostarczają napięcie, wypiąłem stary dysk, zmieniłem opcje w UEFI na Marvell SATA3 Operation Mode na AHCI Mode, Marvell Sata3 Bootable na Yes oraz Sata mode na AHCI Mode i nic. Komputer nie widział dysku. Podpiąłem w końcu ssd pod Sata2 i... komputer zaczął widzieć dysk. Uruchomiłem komputer, zainstalowałem Windowsa i przepiąłem na Sata3 - nie widzi. Doinstalowały się jakieś sterowniki, kliknąłem F11 i wybrałem Toshibe, bo się akurat pokazała. Od tamtego momentu pokazuję się w biosie jako opcja do bootowania, ale już nie wykrywa go w innej zakładce:
http://s3.postimg.org/6hs2cbmlu/WP_20141028_005_1.jpg
To zresztą dziwne jest, bo moja płyta ma 6 wejść Sata3 a wg powyższego ss ma 2?
A to jego osiągi, conajmniej dwukrotnie mniejsze od standardowych:
Poprzez aktywowanie tego kontrolera Marvell pokazuje mi się przy starcie coś takiego:
http://s12.postimg.org/rc4s1o66z/WP_20141028_008_1.jpg
Wykrywa przy tym (zbyt wcześnie zdjęcie zrobiłem) dysk SSD, ale troche długo to trwa (po to był ssd aby przyspieszyc kompuer, a te kilka sekund jednak psują efekt - ale to pikuś w porównaniu z jego osiagami).
Co mam zrobić? Sterowniki podobno aktualne (windows nie widzi nowszych).
A co to za płyta? Aktualizowałeś bios/uefi?
Aaa, przepraszam, zapomniałem dopisać:
Intel i7 2600k
Asrock p67 Extreme6
gtx 480 asus
ssd toshiba q series pro 128 gb
Zaraz spróbuje zaktuwalizać.
Otóż tak: zrobiłem aktualizacje biosa i puściłem test:
Nadal słabo, ale jedno co zauważyłem to gdy trwał test 4K-64Thrd to wartość prędkości (chyba zapisu) skakała jak szalona, do wartości nawet 900mb/s i po jakiejś 0,5sek malała do 25mb/s. Co się dzieje?
p.s. teraz bios widzi dysk i pokazuje prawidłową ilość portów sata.
Aby mieć przyzwoitą wydajność musisz podpiąć pod te złącze:
2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 and Intel Rapid Storage), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
Nie pod Marvell albo podłącz pod SATA II, będzie wydajniej niż na tym Marvellu. Próbowałeś wyłączyć w biosie ten kontroler ?
W Manualu masz wszystko pięknie opisane, niebieskie to SATA II, pierwsze dwa pod niebieskimi to SATA III a te ostatnie cztery to ten badziew od Marvella.
Dziękuje bardzo! Nie dość, że podczas uruchamiania to dziadostwo nie pobiera informacji o urządzeniach (kontroler marvell) to jeszcze osiągi powróciły do normy, prawda?
Co było rozwiązaniem? To co pisał mattpl - trzeba ustawić na pierwszy port Sata3 oraz powyłączać w biosie kontroler Marvell.
Wgrałeś widzę starsze sterowniki SATA od Intela. Możliwe, że na nowszych wynik jeszcze wzrośnie. Tutaj masz najnowszy http://www.station-drivers.com/index.php/articles/1177-intel-rapid-storage-technology-rst-version-13-5-0-1056
Może powodować problemy z starszymi Seagate'ami (ja się borykałem):
http://forum.pclab.pl/topic/983438-Wielki-100-lag-HDD/page__p__12765514entry12765514
No to jakiś starszy, ja cały czas mam 12.9.0.1001. Na pewno nowszy od tego, który ma zainstalowany Pebuś.
