nowy2010
MOBO: Asrock B85 Pro4 Długo uruchamiający się komputer
Witam! Problem jest następujący. Po Uruchomieniu komputera strasznie długo wyświetla się logo płyty głównej, zdarza się to losowo, czasami odrazu przechodzi do wczytywania windowsa a czasami trzeba czekać kilkanaście sekund co widać na filmiku. Wcześniej wszystko było w porządku. Konfiguracja komputera w sygnaturce. Co może być tego przyczyną?
Youtube
Odłącz dyski i napędy optyczne, sprawdź czy nadal długo wczytuje POST.
Po odłączeniu dysków nic się nie zmienia, tzn. pierwsze uruchomienie było w porządku ale następne jak na filmiku.
@edit
chyba wiem o co chodzi, problemem okazała się myszka. Po jej odłączeniu wszystko jest ok.
Dobrze odczytałeś moją sugestię, płyta miała problem z zainicjowaniem sprzętu. Najczęściej są to HDD/ODD, ale jak widać, myszka też może być.
Czy w takim razie oznacza to uszkodzoną myszkę? W UEFI i w windowsie nie ma z nią problemów, wszystkie funkcje działają (A4tech XL-750BH) czy poprostu mysz "gryzie się" z jakimś urządzeniem?
Jeśli było dobrze, a potem zaczął się problem, to raczej myszka jest uszkodzona.
Wcześniej korzystałem z innej myszki. Ta jest nowa. Muszę ją sprawdzić pod innym komputerem. Jest jakieś ryzyko, że z powodu tej myszki może dojść do uszkodzenia innych podzespołów?
Nie ma zadnego ryzyka ze mysz cos uszkodzi. Sprawdz jeszcze w innych portach USB (2.0 i w przednich tez) jak sie zachowuje komputer.
W innych portach jest to samo, czyli zostaje tak jak jest :) nie zamierzam rezygnować z tej myszki na korzyść szybszego uruchaminia PC. Dzięki.
też miałem kiedyś podobny problem z dyskiem ,że mi zacinał kompa podczac kiedy wyskakiwało to okienko z płytą główną. Z tym ,że ja miałem tak ,że mi jeszcze podczas kopiowania system zacinał. Później okazało się ,że mam na nim bardzo dużo bad sektorów, ale dane jakimś cudem mi się udało zgrać na inny dysk. Jak już uda ci się zgrać jakoś te dane to spróbuj wyzerować ten dysk programem mhdd. Jest dość skuteczna metoda w walce z bad sektorami logicznymi gorzej jeśli masz fizyczne wtedy można tylko realokować zespute sektory do zapasowych miejsc a jak ich zabraknie to już kompletna lipa, ale przeważnie jest tak ,że jak już zaczną ci się pojawiać bad sektory to już dysk będzie cały czas nimi sypał aż się zajedzie.
