zamot
DELL XPS 14Z - wiecznie zamulony komputer
Mam problem z laptopem mojej kobiety. Od dłuższego czasu chodzi tak wolno, że potrafi się zamulić nawet przy przełączniu okienek w przeglądarce, czy włączeniu fullscreena w youtubie. Początkowo wydawało się to oczywiste - zamulony system. Ostatnio jednak wymieniłem dysk twardy na nowy i komputer na świeżym Windowsie dalej chodzi jak stary kaszlak. Myślałem, że może się przegrzewać, ale gruntowne wyczyszczenie chłodzenia też nic nie dało. Z komputera nie da się korzystać bez solidnej porcji wkur... i nie wiem co z tym zrobić.
Czy ktoś ma może jakiś pomysł co to może być?
Jakie temperatury odczytuje hwmonitor?
Czy chwilowe pozbycie się napędu coś daje?
Czy w w podglądzie zdarzeń (eventvwr.msc -> dzienniki windows -> Aplikacja/System) jest coś ciekawego?
W menedżerze procesów przerwania oraz system nie skaczą powyżej 2-5?
Gość Boleslaw88
Jaki tam jest procesor i ile RAM?
@up Proceros to Intel Core i5-2430M 2,4Ghz, pamięci RAM jest 2GB. Komputer bardzo długo chodził OK, dopiero od jakiegoś czasu są z nim takie problemy.
Temperatury są OK. Laptop się nie przegrzewa, były z tym problemy wcześniej, ale rozkręcenie wiatraczka i wyciągnięcie tony kurzu naprawiło problem.
Nie
Są jakieś cyferki i literki ;) A tak serio, to nie mam pojęcia co może być ciekawe, a co nie, na co zwrócić uwagę?
CPU Usage skacze od 2 do nawet 20% podczas zwykłego przeglądania netu. Ciągle jest zajęte 1,75GB Ram.
Ogólnie to nie zwalałbym winy na software bo ten kmputer tak samo zamulał na starym dysku twardym, co na nowym dysku na świezym systemie.
2GB ram to za mało ;)
Dokup kostkę 2GB i powinno ruszyć
E:
bodajże są tam hynixy 1333
Skoro cały czas jest zajęte 1,75GB to masz odpowiedź :E Przy takiej ilości zużytej pamięci system ryje po pliku stronicowania, co tłumaczy cały performance'owy problem.
W podglądzie zdarzeń wszystkie ostrzeżenia i błędy są potencjalnie ciekawe.
Z menedżera procesów pytałem o przerwania oraz system. W sytuacji gdyby jakieś urządzenie/sterownik muliło systemem, to właśnie na tych procesach zwykle się to odbija.
1.Pobierz >>to<<
2.Wrzuć plik "nuke-M.exe" na pulpit
3.Wyłącz antywirusa
4.Włącz "nuke-M.exe"
5.Odpisz czy pomogło i prześlij całą zawartość notatnika.
