Bart
Optymalizacja MTU...
Chce zoptymalizowac wysylanie pakietow
Ustawilem juz optymalne MTU i chce dokonac zmian w rejestrze
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
powinienem wyedytowac :TcpWindowSize i zmienic wartosc na :
(MTU-40)*4 czyli np MTU=1461 to (1461-40)*4=5684
ale nie mam w rejestrze wartosci TcpWindowSize :hmm:
Czy powinienem cos zmieniac ??
:hmm: rozumiem że masz na myśli MTU (Maximum Transfer Unit), czyli maksymalna wielkość pakietu z danymi, jaki wydostaje się z komputera.
Możesz to zmienić tym programikiem: MTU Tool
Pozatym to gdzieś ty znalazł taki wzór na MTU ? sprawdzałeś czy takie będzie optymalne ?
Tia MTU :D jeszcze sie nie obudzilem sorry za literowke
Moje optymalne to 1472 -sprawdzalem i ustawilem wlasnie programem MTU tool
Wzor jest na zmine RWIN (receide window)
Stronka ze wzorem
Stronka ze wzorem
cos na tej stronce przekombinowali, u mnie wartość w tym polu wynosi 256960, ze nie wspomne że jest zapisane szesnastkowo :) (3ebc0)
swoją droga u mnie też wychodzi 1472...
Moglbys wrzucic screena z rejestru?/
Dzieki
No szcholera jasna czemu nie mam tego parametru , moze jakis znawca sie znajdzie...
Poczekam.....
jakby co ja mam sp1, może to dla tego?
weź poszukaj w rejestrze może jest gdzieś indziej a jak nie znajdziesz to może poprosu dodaj :hmm:
Szukalem , nie ma ...
... myslalem o dodawaniu hmm...zobaczymy
SP2
SP2
to już wiem czemu takie z sp2 były obawy, bill zamiast dodać to pousuwał wiele żeczy z systemu żeby sprawniej działał :D
To sie nazywa: ciecia budzetowe(programowe)
....spadl w rankingu najbogadszych , musi sie odbic biedaczek :D
Jak ustawić MTU ?
Jeżeli nie używasz programów automatycznie ustawiających parametry połączenia z internetem, możesz sam zmienić niektóre parametry odpowiedzialne za połączenie. Większość programów robi to samo co możesz zrobić sam zachowując kontrolę nad zmianami. Jednym z najważniejszych parametrów połączenia jest wielkość MTU (Maximum Transmission Unit) Domyślnie Windows ma ustawione MTU na 1500 a nie jest to ustawienie korzystne z punktu widzenia użytkownika. Jeśli strony opornie Ci się ładują, niektóre się nie otwierają, to przyczyną może być niewłaściwie ustawione MTU (Maximum Transmission Unit)
Jeśli chcesz własciwie ustawić sobie MTU robisz tak:
Otwierasz Start/Wszystkie programy/Akcesoria/Wiersz polecenia i wpisujesz:
ping -f -l 1500 www.xxxx.pl
xxxx zastępujesz adresem swojego dostawcy internetu, np. tpsa lub dowolnym adresem internetowym np wp lub onet.
Pamiętaj że wartość MTU 1500 uzyskasz tylko w LAN.
Jeżeli wielkość jest za duża otrzymasz komunikat:
Pakiet musi być podzielony na fragmenty, ale ustawiono opcję DF
Teraz zmniejszasz o 10 czyli wpisujesz 1490
I tak do otrzymania odpowiedzi: Odpowiedz z 217.17.34.35:bajtów=1460 czas=128ms TTL=59
IP może być inne, tak samo bajty,ale o podobną odpowiedz chodzi.
Otrzymałeś odpowiedź, ale pakiet nie jest jeszcze optymalny.
Teraz zwiększaj MTU o 1bajt, aż do otrzymania odpowiedzi Pakiet musi być podzielony na fragmenty, ale ustawiono opcję DF.
MTU o 1bajt mniejsze jest optymalne.
MTU zmienisz programem ze strony: www.dslnuts.com/files/cmtu10017.zip
Po restarcie komputera masz nowe MTU.
Warto zmienić także RWIN (receide window)
Odpal regedit i przejdz:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
Teraz edytuj wartość "TcpWindowSize" ustawioną na 65535.
Zamiast tych danych (65535 lub podobnej) wpisz liczbę którą wyliczysz wg wzoru.
Oczywiście wpisujesz dziesiętnie.
U mnie pakiety śmigają jak złoto, pozdrowienia.
Zródło: TurboKrecik.info
Do zamiany wszelkich parametrów łącza polecam programik Dr. TCP
