Joker.
bluescreen podczas startu
Witajcie, nie jestem pewnien czy piszę w dobrym dziale, jeżeli nie to proszę o przeniesienie, z góry bardzo dziękuję.
Mam problem, a mianowicie podczas startu systemu (windows 7), raz w tygodniu wykonuje mi się jakieś skanowanie lub defragmentacja dysku, wcześniej odbywało się to bez problemowo, aż do dziś. Rano jak zawszę włączyłem komputer, no i tak jak każdego tygodnia zaczęło wykonywać się to skanowanie, ale niestety podczas kończenia wyskakuje mi bluescreen,próbowałem już chyba z 20 razy wyłączyć i włączyć komputer i bez skutków, próbowałem również wejść do systemu przez tryb awaryjny w celu wyłączenia jakoś tego skanowania, ale niestety nie udało mi się wejść do trybu awaryjnego ponieważ podczas ładowania, również wyskoczył mi bluescreen. Już nie wiem co z tym robić bardzo proszę o pomoc.
Dodaje dwa zdjęcia Bluescreen, oraz tego skanowania
(przepraszam za takie linki, ale nie wiedziałem jak dodać zdjęcia)
http://zapodaj.net/6eaefd8f3e7d7.jpg.html
http://zapodaj.net/aeb64ecc6fc5f.jpg.html
tak to jest z takimi programami, jak smartdefrag - zysk często symboliczny, a ryzyko zawsze jest
musiałby się odezwać ktoś, kto tego używa, tzn podać, jak startuje to skanowanie - jeśli co tydzień raczej na pewno z harmonogramu zadań, i do tego pewnie sterownik systemowy startuje z rejestru - jeśli masz płytkę można usunąć smartdefrag z harmonogramu, i wyłączyć ten sterownik; ale też może nie pomóc, bo smartdefrag własnie coś robił dla przyśpieszenia bootowania, np przenosił pliki systemowe, itp, i nie wiadomo, w jakim stanie zostawił dysk i pliki startowe - może chkdsk by coś pomógł; 2 komunikat wskazywałby, że również rejestr jest popsuty, bo tam jest właśnie konfiguracja systemu - ewentualnie można by spróbować podmienić plik rejestru na kopie, itp, ale warunek - płytka
ewentualnie może z płytki - naprawa - pomogłaby naprawa systemu, albo napraw start; ale wcześniej trzeba by wyłączyć smartdefrg
ps - a na ekranie wyboru trybu awaryjnego nie masz naprawa systemu - to coś innego niż tryb awaryjny, jeśli wystartuje można zrobić wszystko z wiersza polecenia - gdyby startował wybierz wiersz polecenia, i wpisz polecenie
chkdsk /f
ewentualnie skorzystaj z przywracania systemu, jeśli masz punkty przywracania
raczej nie dysk
spróbuj użyć tego polecenia z płytki - naprawa zamiast instalacji, i wiersz polecenia, itd
jeśli nie masz płytki użyj jeszcze raz wiersza polecenia z naprawy, i wpisz
diskpart
select partition 1
detail partition
sprawdź, czy nie ma przypadkiem readonly yes
gdyby było wpisz
attributes volume clear readonly
uwaga - przyjmuję, że nie masz małej partycji 100mb system, jeśli masz wpisz select partition 2, nie 1
ale to raczej nie to, chkdsk nie chce działać, bo partycja jest używana, tzn naprawa ładuje się z tej partycji - normalnie powinien zapytać, czy sprawdzić po restarcie, dlaczego tego nie robi nie wiem
ewentualnie wpisz w wierszu polecenia regedit
jak się załaduje rozwiń klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
sprawdź, czy nie ma jakiegoś podklucza z iobit defrag, itp, w nazwie - gdyby był możesz kliknąć prawym, i usuń klucz, albo zaznacz klucz, kliknij 2 razy na wartość start w prawym panelu, jeśli będzie 1 albo 2 w danych zmień na 4 - wyłączony, i ok
ewentualnie możesz sprawdzić klucz harmonogramu zadań, w services klucz nazywa się schedule, i go wyłączyć, ale jeśli sterownik iobit ma 1 w start nie startuje z harmonogramu, bo ten ma 2 - jeśli defragmentuje mft (tzn tablicę plików) raczej na pewno ma 1, albo nawet 0 (tzn jest ładowany na samym początku z podstawowymi sterownikami rozruchu), więc wyłączenie harmonogramu niepotrzebne
nie masz punktów przywracania - rozwiązaniem byłoby przywrócenie z punktu sprzed instalacji iobit
gdyby klucz services w regedit był bardzo ubogi, tzn było niewiele pozycji zaznacz klucz local machine, w menu plik wybierz załaduj gałąź.., i wskaż plik windows\system32\config\system, wpisz nazwę, np windows_system, ok, i w tej gałęzi windows system znajdź klucz services, itd; po skończeniu musisz ten klucz windows system zaznaczyć, i w menu plik zwolnij gałąź
gdyby po poleceniu regedit nie chciał się załadować wpisz
cd c:\windows
regedit
wtedy raczej nie musisz już używać załaduj gałąź
