Dominix1910
Overwatch 2
40-50 to absolutnie normalny ping, 100+ to juz powód do szukania przyczyny pingów
Gość Halwiefal
A tak w ogóle, to obecnie jest w Overwatch jest event z okazji Roku Koguta w Chinach (czy jakoś tak). I niedługo podobno będzie darmowy tydzień. Gierka super, polecam.
Gość pclab1993
Też ping 40+, tak z 40-55. Nie jest źle. Serwery zdaje się, że we Francji. Mam nadzieję, że w przyszłości polepszy się pod tym względem.
co to za lewizna, że na allegro klucze(gifty) po 130 pln ?
Może gość kupił klucze w grudniu jak była przecena bodaj 30% na grę?
Co prawda info z grudnia ale może ktoś nie wiedział jak ja:
http://overwatchgame.pl/smuga-lesbijka-najnowszym-komiksie-overwatch/
Smuga lesbijką. Teraz tylko czekać na gejndziego :D
Edytowane przez Skunek
Gość Dthlfwp
Takie coś się pojawiło, https://playoverwatch.com/pl-pl/blog/20580087 , chyba większośc sądzi że jest to związane z nowym bohaterem, który będzie albo tą dziewczynką, albo jakimś mechem którym ona steruje/ zbudowała go.
Rankedy nie zachęcają jakoś wybitnie do grania. Tym bardziej solo (mała u mnie dyspozycyjność, przez co team odpada), gdzie jest total random i wygrana zależy od tego kogo przydzieli.
Gość Dthlfwp
Więc zapraszaj do znajomych ludzi - "randomów", z którymi się dobrze gra i po jakimś czasie będziesz miał ich tylu, że o każdej porze się trafi kilku do drużyny.
Mi grafika padła i na razie na czas naprawy jestem skazany na integrę - muszę grac na rozdzielczości HD + wszystko na minimum i skalowanie 50%, żeby mieć stałe 60 klatek. Od razu moja skuteczność spadła, np. jak gdzieś z daleka Wdowa strzela to nawet nie za bardzo ją widzę. Ale grać na HD4400 się da, nie ma tragedii.
Edytowane przez Dthlfwp
Witajcie,szukam gry przy której mógłbym się odprężyć nie poświęcając tygodnia gry aby zdobyć jakieś uzbrojenie i móc jakkolwiek walczyć z pozostałymi graczami i tu moje pytanie,czy w overwatch są jakieś poziomy które odblokowują broń,umiejętności itp.? Czy tylko jakieś skrzynki i skiny do postaci? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam ;)
Nic takiego nie ma. Wszystko zalezy glownie od Twoich umiejetnosci i reszty zespolu. Jedynie mozesz zdobywac skrzynki z skinami i innymi dodatkami do postaci.
ostatnio mam problem z grą, chodzi o to że coś przestała mi trzymać w miarę klatki, o ile normalnie mam te 50 +\- fps i podczas ostrych zadym trochę mniej, o tyle ostatnio mam taką sytuację że czasem jak jest większa zadyma w grze to nagle zaczynają się ostre dropy fps mimo że mam np 30-35 klatek to gra przycina i wariuje momentami, nawet w miejscach spawnu jak się nic w zasadzie nie dzieje, charakterystyczne jest też to że dźwięk zaczyna się wtedy ostro przycinać, masakra, nie wiem o co chodzi, w takich sytuacjach pomaga tylko reset kompa bo sam reset Battle.net'a nic nie daje, ma ktoś jakiś pomysł, po takim " crashu " jak dźwięk już przycina przy wrogach i mniejszych wymianach ognia to cały fps gry praktycznie spada o połowę i tylko jak się nic kompletnie nie dzieje to pokazuje te 50+ po czym przy małej zadymie znów 15-30 klatek a czasem ten że tak powiem stuttering trochę ustępuje i jakoś da się tą rundę skończyć, ale daleko tutaj do wcześniejszego komfortu :kwasny:
dodam też że zawsze jak kończę grać w OV a nawet jak grałem dawno w HotS'a to zawsze po wyjściu z gry komp mi tak mulił że przez minutę musiałem mu dać odmulić bo się nic nie dało zrobić, to ten battle.net tak zmula z tego co zauważyłem
robiłem już Ccleaner'em czyszczenia, defragmentacje dysków, wywalanie zamulających aplikacji z paska start itd co by nie było czegoś w tle co przymula mi grę
tempy procka po grze to 90 stopni a grafy nie sprawdzałem ale na pewno to nie jej wina bo jest dużo nowsza niż cały komp który jest z przekroju 2008\2009 :E
Edytowane przez Amphilyon
@Amphilyon
Spróbuj wyłączyć iphelpera, mi to pomogło wieki temu, kiedy miałem dropy ze stutterem dźwięku w cod4. Poza tym coś mało tych klatek masz, na Q8200@2.8 GHz miałem większość czasu 60-80 fps i tylko na oazie dropiło przy teamfightach na rankedach do 50 fps, tyle że miałem 560 Ti (all low, średnie smaa, af x16, 75%, 1280x800).Po wyłączeniu gry było trochę mielenia, ale tylko jakieś kilkanaście sekund. Przy tej samej karcie i i5 2400 mam zablokowane na tych ustawieniach 150 klatek i dropi do minimum 110-120 przy dużej zadymie.
Spotkał się ktoś z glitchującym UI (litery latające po całym ekranie) ? Od jakiegoś czasu mi się tak robi randomowo, może nie być przez całą "sesję" tego, a innym razem od 1szego meczu.
Co to ten iphelper ?=P hmm no z tym dźwiękiem to dziwne bo chyba nigdy takiego zjawiska przy ścinaniu gry to nie miałem :P ja gram z wszystkim na maks low w fhd
@bump
kurde grać się nie da, co włączam OV to zaraz mam takie dropy fps że masakra, nawet ograniczenie do 30 nic nie daje bo czuję jakbym grał w 15 klatkach, i czasami rzeczywiście, teraz grałem jedną rundę co dopiero kompa odpaliłem i jak zacinało to licznik pokazywał w najgorszym momencie 9-10-12 klatek :kwasny: coś jest nie tak...
sprawdzałem w programie HW monitor to tempy na grafie w spoczynku to 33* w stresie ponad 50* a procek w spoczynku 80 +\- a w stresie w grze na spawnie po pierwszej rundzie pokazywał 96-97* może to tego wina ;\ ?
czyściłem rejestry, syfy cleanerem, ten iphelper wyłączyłem 2 dni temu i jest dalej masakrycznie
Coś z chłodzeniem na procku masz źle. w spoczynku powinno być kolo 30-40* a w stresie dobijac do 80
przy 96-97 pewnie throttling sie włącza (procesor sam się ogranicza by się nie przegrzać) i dlatego masz takie dropy.
Tez bym zaczal od sprawdzenia CPU. Ja w stresie mam ponizej 75. Zobacz czy chlodzenie masz dobrze dopiete, mozesz przy okazji wymienic paste.
właśnie z prockiem jest taki problem że, ten boxowy cooler ledwo się trzyma tam po tylu latach :E te takie wtyki zaciskający co się wpycha w płytę główna i które zaciskają się od spodu są rozwalone\popękane\pokruszone przez lata i już przy ostatniej wymianie pasty parę miechów temu miałem problem żeby to sklecić do kupy :E
macie jakieś porady jak to sklecić żeby chodziło i trzymało ? nie otwierałem jeszcze budy itd, ale możliwe że właśnie radiator do procka jest słabo dociśnięty i nie odprowadza :kwasny: musiałbym coś wymyślić jak go przymocować inaczej hmm, jakieś pomysły ?
a co do temp w spoczynku to coś źle pokazało wcześniej z prockiem, może po grze w OV jeszcze stygł, bo po heartstone zamkniętym 5 min temu pokazuje mi w spoczynku teraz 66-72* na rdzeniach
Jeśli to się wszystko ledwo trzyma to ja bym nie kombinował i tego regenerował tylko kupił "nówkę" box czy coś innego.
dobra, otworzyłem budę, wyczyściłem trochę grafę i procka i lekko odkurzaczem i patyczkami do uszu pojechałem tu i tam i wydłubałem :E i teraz jak odpalam kompa to na grafie w spoczynku mam 29-32* a na procku 51-55* na szczęście zostało mi tyle pasty żeby ostatnią kropę dać po wyczyszczeniu starej która jeszcze tak źle nie wyglądała, ale trochę wyschła :P no i mając dwie uwalone końcówki (push-piny ?) podłączyłem go jakoś tymi dobrymi od góry żeby opadając ciężarem dociskał się jeszcze w razie co do płyty bo wisi na tych dwóch u góry, dolne są całkowicie uwalone i tylko te ciemne dzyndzle z dołu na luźno wchodzą w otwory na płycie :P no ale zobaczymy, tak się wcześniej trzymało więc pewnie parę miechów przeżyje, a jak się rozkraczy całkowicie to będę miał sygnał że czas na wymianę, odkryłem też naklejkę z tyłu budy gdzie widać jeszcze 11.2008 :E i tak szacun że tyle wytrzymał, jedyne co zmieniałem to chyba jakoś w 2014 Radka Hd4850 512mb Gigabyte ZALMAN na tego Sapphire 7770 bo tamta padła :P
PS: kurzu w budzie było ogółem sporo, na procku najwięcej, na grafie trochę mniej, więc na pewno będzie lepiej :)
po 1 rundzie 77-86* na procku 49-51* grafa i nie ścina tak na razie :P jak na razie jest git, max temp 86 jakie zanotował program po 2-3 grach
Gość RMS_84
A ja się dziwię czym ludzie się tak podniecają ? Overwatch to przeciętna gra ba nawet w pewnym stopniu żałuje ze kupiłem.
Spokojnie daj tytułowi szansę. Dostałem ov na premierę,pograłem parę dni i rzuciłem w kąt na dobry kwartał. Co jakiś czas wracałem,raz na krócej,raz na dłużej ale zawsze powrót był na te parę rankedów. Teraz gram codziennie te kilka meczy.Jak jest ekipa nawet więcej :P
Kupiłem overwatch i przy pierwszym logowaniu od 20 minut jest kolejka 200 graczy. Jak często zdarza się taki syf?
