lycone
LTE - Orange, Play, Plus, Cyfrowy Polsat, T-Mobile - opinie, zapytania, problemy
Mam nadajniki wszystkich sieci w promieniu 1,5 km. Tu nie robi różnicy.
Jeśli masz na czym sprawdzić neta, to kup najpierw karty prepaid od poszczególnych operatorów i sprawdź jakie są u ciebie możliwości sieci u każdego.
No to zaczyna się coś dziać Orange podwyższyło limit z 100GB do 500GB bez obcinania przepustowości
To teoria, a w praktyce może być zupełnie co innego. Warto zajrzeć do regulaminu i zapoznać się ze szczegółami. ;)
Co do Plusa, to według mnie jest to najgorsza opcja. Miałem od nich neta w najwyższym abonamencie niby bez limitu i lejki zakładali już po pobraniu około 20 GB. Sieć też była ciągle bardzo przeciążona i nawet bez lejków kolorowo nie było. Zresztą, na forum Plusa był (i chyba dalej jest)cały kilkusetstronicowy temat o tym. Mi się udało od nich uwolnić przedwcześnie, bez płacenia kar, bo mieli wtedy babole w regulaminie, na które się powoływałem w reklamacjach.
Edytowane przez ShadowMan
Przeglądałem - opcja tylko dla prowadzących działalność ;)
22. W Strefie Internetu Biurowego Abonent może korzystać z dostępu do Internetu z pełną prędkością, aż do wyczerpania 500 GB, a następnie z pozostałychpakietów danych, dostępnych w danym okresie rozliczeniowym. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych pakietów danych Orange ma prawo doograniczenia prędkości do 1 Mb/s.
Edytowane przez Krzysiak_PL_GDA
No i to by wszystko tłumaczyło, bo w zwykłych ofertach nic o tym nie ma. ;)
A ja nie zaglądałem do oferty dla zwykłych śmiertelników
Dodatkowo jest opcja za 5zł + VAT transfer nie wliczany do pakiety między 0 a 8 rano - właśnie doczytałem
Robi się ciekawie
Taki transfer nocny nie wliczany do pakietu, to ja mam w Play w ofercie dla "zwykłych śmiertelników" za 1,99 zł (z vat-em) miesięcznie i to od 0 do 9 rano. ;)
Muszę coś zmienić bo na Neostradzie w dzielnicy Gdańska - Krakowiec maks co po kablu mogę wydusić :(
i żadnego innej alternatywy oprócz LTE
Robi się ciekawie
Pisałem - nic się nie robi ciekawie, te oferty są od bardzo dawna. Ponadto pisałem, że mają lejki przed 500 GB (choć nie tak bolesne, bo np.5 Mb/s, to osobny regulamin).
A skąd wiesz, że więcej wydusisz w LTE? Tzn. na 100% wydusisz - w środku nocy. Trzeba zrobić testy wtedy będziesz wiedział jakie są prędkości realne, bo tu liczą się najniższe i mediana (czyli jak chodzi realnie, wtedy gdy musisz skorzystać bez czekania do nocy). Jeśli testy wyjdą dobrze to można brać licząc się z gwałtownym spadkiem w 2 lata umowy.
U mnie jest odrobinę lepiej, ale też lipa z kablem. Mieszkam w centrum Wrocławia i po kablu mam jedynie Neostradę do 20 Mbit/s. Miałem tę opcję jeszcze 2 lata temu i z tego 20 maks 15 wyciągałem. I tak od lat się nic nie zmienia, sprawdzam, dowiaduję się za każdym razem jak mi się kończy umowa na net mobilny i dalej lipa, cały czas dostępne to samo, dlatego siedzę na necie z Play, bo jest nieporównywalnie szybszy.
Wydawałoby się, że centrum miasta to powinno być lepiej a tu klops. Tam często nie ma możliwości modernizacji, za dużo rycia w ziemi i budynkach.
Możliwości są. Orange w większości miast, na większości ich terenie ma własne studzienki do prowadzenia kabli pod ulicami, które nawet często wynajmuje także innym operatorom telekomunikacyjnym. We większości bloków i kamienic od lat jest ich okablowanie, mają też wiele własnych central. Tylko trzeba to wszystko modernizować i unowocześniać, a jak się olewa, to tak właśnie jest.
Wziąłem w ofercie CP neta bezprzewodowego. Pan na infolinii wcisnął mi modem dwr 921e i dodatkowo antene kominową nie określając jaką. Jak się okazało- po rozpakowaniu paczki była to AK C2 Uni. Niestety w modemie mam tylko jedno gniazdo sma w związku z czym muszę kupić inną antene. Moglibyście polecić coś? Nie bardzo mogę wiercić dziury w ścianie ponieważ wynajmuje mieszkanie więc antena zewnętrzna jest ostatecznością.
Co do jakości:
Obok mam modem Huawei z netem od tmobile i wygląda to znacznie lepiej bo mam stabilne 10-15Mbps. Na CP czasem jest więcej ale tylko czasem. Prosiłbym o pomoc w problemie.
to po co bierzesz niesprawdzony net, skoro u innego operatora masz lepiej ?
Jeśli masz jeszcze czas (14 dni od podpisania umowy) to zrezygnuj.
W CP nie warto brać neta - jeśli już to w plusie - to ta sama firma, te same nadajniki, liczą się zniżki i przynajmniej dobry router dostaniesz na własność, np. dwr-966 lub e5186. W CP sprzęt na użyczenie.
Co do jakości:
Gdzie jest zasieg nadajników LTE mapa tu beta.btsearch.pl UKE V, LTE.
Czy jeżeli siła sygnału jest maksymalna cały czas
- maks 3 km do nadajnika w linii prostej - żadnych drzew budynków puste pole, to dokupienie anteny zewnętrznej może poprawić transfer ?
tak, ale zależy od obciążenia nadajnika. Przetestuj pod nadajnikiem i porównaj wyniki.
@Krzysiak_PL_GDA
Mam B315+ 2sztuk Panel 1800MHz 15dB a nie (Dual czyli 2x Panel razem stal blach), drzewo las, maks 4 km do nadajnika.
Test o godzi 10:00
Edytowane przez NeoFaro
No to ja mam to z parapetu bez dodatkowych anten na zte mf283+
I zastanawiam się czy inwestować w antenę i czy coś to da ?
Oczywiście, że da, tutaj zoltan666 robił testy z 400m i też dużo dawało. Tyle, że jakim cudem masz max zasięg 3 km od nadajnika? To może być przekłamanie (inne parametry poza kreskami pewnie tego nie potwierdzą), jedynie 800 MHz i super profil terenu może pomóc.
Ponadto:
1. 3 razy wklejasz ten sam speedtest z około południa. Zrób nowe, szczególnie 19:00-22:00.
2. Po co komu szybszy net? Jedynie szybciej zje limit (z winy filmików uruchamianych automatycznie, które się wczytają piorunem bez szans na reakcję). Jeśli miałbyś te 25 Mb/s wieczorami to więcej nie potrzeba, wtedy powstaje pytanie czy warto tracić 200 zł na antenę.
pokaż parametry sygnału z programu 3wg3-watch-v3
Ponadto:
1. Test zrobiony przed chwilą
2. 500GB w miesiącu do podziału na 4 użytkowników
3. maks 2 km do nadajnika
Za mało testów, dziwnie to wygląda, nie chce mi się wierzyć by się szybkość trzymała ok. 25 Mb/s cały czas.
Ale skoro chcesz dzielić na 4 osoby to warto kupić antenę, co prawda to nie będzie 25:4, ale raczej 20, 3, 1, 1 (a zwykle 25,0,0,0), ale im większy zapas tym lepiej żeby ktoś nie zamulił łącza (inaczej będzie wojna, jeśli zamuli sam zje 480 GB).
Witam w salonie orange dostałem informacje że LTE do domu ma 1-tera do lejka a mobilne mają 150-giga, to prawda czy ściema?
Konsultanci są od sprzedaży, a nie od uczciwego doradzania. Orange to mistrzowie oszustw i bałaganu: http://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2002846/4101829208.pdf
Ogólnie trzeba czytać regulaminy, ale w Orange znalezienie regulaminu często graniczy z cudem, a jeśli znajdziesz to masz takie byle co jak wyżej.
A tu ten Internet dla domu: http://www.orange.pl/kid,4004714819,id,4004717483,article.html - nie ma to jak brać kota w worku, 2 regulaminy nie na temat. Jak się wysilić i przejść do ofert regularnych to się znajdzie regulamin gdzie indziej: http://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/1998520/4092969614.pdf - i znów nie na temat.
