e4e
[Zamknięty][s] Wzmacniacz słuchawkowy FiiO E09k wawa ideal jak nowy
Witam.
Sprzedam wzmacniacz słuchawkowy marki FiiO, model E09K QOGIR. Stan wizualny = nowka (jak chwilę po wyjeciu z pudelka), zero jakichkolwiek rysek itp sladow uzytkowania. Dołączan pełen komplet, oryginalne pudelko, papiery (instrukcja obsługi itp), zasilacz sieciowy, kabelek USB, cztery silikonowe nóżki. Sprzęt jest z polskiej dystrybucji, 2-letnia gwara .pl (dołączam pisemny dowod zakupu), słowem nic nie brakuje. Wszystko widac na zdjeciach. Oczywiscie sprawny technicznie w 100%, wszystko gra i buczy :). Zadnych ukrytych wad.
// licytacja BCM!
http://allegro.pl/wzmacniacz-sluch-fiio-e09k-qogir-wawa-gw-ideal-bcm-i4768078986.html
Załączone wyposażenie to:
- kabelek USB typu A-B,
- cztery silikonowe nóżki (nieużyte),
- zasilacz 15V,
- instrukcja obsługi (w tym po polsku)
Słowem wszystko co było oryginalnie w komplecie. Nic nie brakuje!
!! Unikatową cechą E09K jest możliwość połączenia bezstratnego z DACami E07K i E17 (bez E7), oczywiście również od FiiO, poprzez slot znajdujący się na górze wzmacniacza (ktory to slot w moim egzemplarzu dziala oczywiscie bez zarzutu - testowane z E07K). E09K jest szczególnie polecany właścicielom tychze DACów (E07K/E7/E17), gdyż dodaje im co najmniej 2-och klas brzmienia (zapraszam do lektury recenzji na ten temat, chociazby w polskim Internecie - linki na zyczenie na PW). Oczywiscie nie ma zadnego problemu, aby podlaczyc do E09K *dowolnego* DACa/odtwarzacz *dowolnej* firmy, przez wejscie (AUX IN) znajdujace sie na tylnej sciance wzmacniacza.
Co do samego wzmacniacza, to jest naprawde swietny, mocy mu zdecydowanie nie brakuje ;) *. Sprzedaje tylko dlatego, ze nie jest mi aktualnie potrzebny/nie uzywam (zmiana sprzetu na z wyższej półki, jak to bywa), wiec sprzedaje, by nie lezal nieuzywany w pudelku. POLECAM!
Podstawowe parametry techniczne:
– Moc wyjściowa: 1W (16 ohm) / 80mW (600 ohm)
– Impedancja słuchawek: 16 ohm ~ 600 ohm
– SNR: >100dB (wejście analogowe)
– Zniekształcenia: <0.003% (100mW – wejście analogowe)
– Pasmo przenoszenia: 10Hz~100KHz
– Zasilacz: DC15V/ 1.5A
– Rozmiary: 149mm × 96mm × 56mm
– Waga: 445g
*) cytat z recenzji (link latwo znalezc): "Jak widać po samej specyfikacji sprzęt może dać w teorii niezłego „kopa” w zakresie napędzenia słuchawek o wyższej niż standardowa oporności, a co czuć już przy pierwszym odsłuchu. Wystarczy bowiem nieznacznie przekręcić pokrętło głośności, które jest jednocześnie włącznikiem, aby uzyskać naprawdę głośny dźwięk i to wprost z pudełka. W zasadzie już 1/7 zakresu może być uznana za bardzo głośną, zatem rozwaga jak najbardziej wskazana, w końcu słuch ma się tylko jeden."
Jestem z Wawy, mozliwy i mile widziany odbior osobisty (okolice Centrum lub podjade w granicach rozsadku).
Kontakt: PW, gg: 24244828 (niewidoczny), tel. 534--666-996 (moze byc sms :))
Zapraszam i pozdrawiam!
Znowu czyszczenie tematu z tym że na innym koncie KLIK. Multikonto KLIK. Po ilości postów widzę że to jest robione od dłuższego czasu. Takiemu użytkownikowi trzeba zbanować oba konta.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
