muffin118
Chieftec GPS700-A8, a R9 290 Crossfire
Witam!
Chciałem się spytac czy ten zasilacz podoła tej konfiguracji? Jest całkiem solidny (mam aktualnie wersje 600w i sprawuje sie bardzo dobrze z jedna r9 290), jednak chcialem dokupic jeszcze jedna gpu i tutaj pytanie - czy 700w, z 648w na 12v wystarczy?
Reszta konfigu:
I5 4670k@4,5ghz
8gb 1866mhz
Msi z87-g55
Czy wystarczy? Bo chyba będzie na granicy... Nie wiem, bo chciałem jak najtańszy zasilacz, ale jak ma się zrąbać to już wolę dołożyć. Ile bym potrzebowal na 12v, aby jeszcze OC zrobić? Budę mam dobrze wentylowaną - wszystko obsadzone, czyli 2 wentylatory z boku l, 1 z przodu, 1 z tyłu, i 2 wentylatory na swiftech h220.
Nie ma dość wtyczek i nie wiadomo, jak ta platforma zachowuje się przy takim obciążeniu. Zrestą i tak rozsądniej mieć te 750W, 850W przy OC.
Ok rozumiem. Czyli 700+w z 12-stki jest potrzebne? No OC to raczej niewielkie veda robil bo mi zapocą te karty w budzie i tak zrobie na max wentyle i bedzie pewnie i tak kisiel (beda miec 2 windforcy).
A mialem dzidiaj okazje wziac za 190 zl radixa v 850w (768w 12v), warto by bylo? Czy nie? Heca konstrukcja, wiec nie tak źle i podobno byl nowy...
Nie ma nigdzie testow tego Radixa. Zreszta ostatnio Tacens stal sie raczej podejrzana marka, zaczeli rozne machlojki (np. wysylanie do certyfikacji 80Plus zupelnie innego zasilacza niz trafia do sprzedazy)
Dla mnie oni są podejrzani już od serii V.
Ciekawostka - na tym zdjęciu są 2 zasilacze: Radix IV 500W i Radix V 750W. Zgaduj zgadula, który jest który?
http://img.pl/546a57eb8b897/
I jeszcze zgaduj zgadula, jak kończą się próby oddania czegokolwiek więcej niż ~500W z tego "750W"?
Ten z lewej to "750" ?
Oba bardzo biednie wyglądają, myślę, że Chieftec to pewniejsza marka niż Tacens
648W na 12V wystarczy jeśli nie będzie podkręcania i nie będzie grania w Furmark
Bezpieczniej mieć 700W na 12V
Si.
Do 290 CF, biorąc pod uwagę zapas na ew. OC, poleciłbym coś 750W, np. Corsair CX750/750M.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
