ficekbb
chieftec 500w i 280x
Pod 100% obciążeniem może być problem, zasilacz ma troszkę słabą linie 12v. Spróbować możesz, możliwe że w grach będzie działał stabilnie.
Karta wsadzona , nowe sterowniki zainstalowane , lecz nic nie działa żadna gra wchodzi tylko w menu jakieś napisy itp i zrzuca na pasek lub nic się nie da zrobić (czarny ekran) . Tak jakby był problem w 3D bo na pulpicie działa normalnie to zasilacz czy raczej karta?
To może być objaw niestabilnego napięcia pod obciążeniem.
Weź woltomierz i zobacz na molexie jak wygląda linia 12V.
Dzięki za szybkie odpowiedzi. Niestety nie mam takiego sprzętu na stanie żeby to sprawdzić , myślę że to jednak będzie zasilacz wszystko na to wskazuje . Polecicie jakiś dobry zasilacz do 150-200 zł ?
Bardziej objawy wskazują na problemy z kartą graficzną, aczkolwiek wymiana zasilacza jest jak najbardziej wskazana bez względu na to. Czy po zamknięciu takowej aplikacji do pulpitu wraca bezproblemowo i obraz jest wyświetlany poprawnie czy pomaga jedynie reset?
mogę jedynie dać alt ctrl del i mieć okienko systemowe i chodzić jedynie w kafelkach windows8,1 a tak to reset
Spróbuj z innymi sterami, czyszcząc wcześniej stare. Wrzuć kartę do innego pcta, podejrzewam że to ona będzie sprawiać problemy.
Ciągnij GPU-Z lub HWMonitor + Furmarka żeby obciążyć kartę i sprawdz temperatury na rdzeniu, bo może karta się przegrzewa.
Wgrałem nowe sterowniki beta 14.11 beta i wyczyściłem stare , lecz dalej było to samo dopiero jak wszedłem w msi after burner i obniżyłem taktowanie z 1100 na 1000 i wszystko gra!! Było na sztywno ustawione 1100 na 1500 z poprzedniej grafiki , to może być za dużo dla tego zasilacza ? Jak myślicie
Że tego nie zauważyłeś... Może po prostu 1100mhz na rdzeniu dla Twojej 280x to już zbyt dużo i karta po takim przetaktowaniu jest niestabilna. Nie jest to wina zasilacza.
No nie pomyślałem o tym msi after .. Dziwne bo karta ma 1100 taktowanie ale w trybie boost czyli jak mam ustawione 1100 w msi ab to boost wtedy się zwiększa o 100 ?
Jest to gigabyte windforce rev 2
Dobre zasilacze, mocna linia 12v. Upewnij się czy aby na pewno jest nowy, cena zaskakująco dziwnie dobra.
Właśnie to jest używka i jest 12 miesięcy gwarancji nie wiem czy opłaca się go brać czy polecicie coś nowego ?
Możesz poczekać do końca aukcji i zalicytować - klik.
Chciałem zalicytować ale doszło do takiej kwoty że nowe po tyle chodzą :D .
To nic pozostaje mi zakup w lokalnym sklepie myślę nad tymi dwoma:
Chieftec GPS-600A8 190 zł
Thermaltake Smart SE 530W Modular 230 zł
teraz konkretnie którego zabrać . Dzięki
Zdecydowanie Smart - bardziej sprawdzona konstrukcja, odpinane kable, wyższa sprawność. Nie jestem też pewien, czy Chief nie ma czasem dwóch lat gwarancji (TT ma trzy)
Witam po przerwie . Zakupiłem nowy zasilacz jednak wybór padł na coolermaster g550m , lecz problem niestety pozostał ten sam , pare mhz na rdzeniu więcej i już zwiecha (czarny ekran). Działa poprawnie tylko przy ustawieniach 1000 /1500
Sterowniki najnowsze .
Może nowy bios wgrać ? Czy karta jest uwalona ?
G550M bez problemu musi ciągnąć ten zestaw, więc problem z zasilaczem odpada, pewnie karta jest uwalona. Ściągnij GPU-Z i sprawdz temperatury na rdzeniu, może ktoś majstrował przy chłodzeniu. Z biosem możesz spróbować, tylko zrób najpierw kopię starego przy pomocy GPU-Z, tak na wszelki wypadek.
Temperatury nie przekraczają 64 st czy s grach czy w valley benchmark . Mam wersje biosu 015.041 a na stronie gigabyte najnowszy to 015.039.000.004 ocb ? Mam zrobić downgrade ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
