MitycznyJeż
[Poradnik] Jak naprawić błąd 0xc000007b
To nie jest żadna opcja w dependency walkerze ;)
Normalnie wchodzisz do folderu programem, którego używasz do nawigacji po dyskach/folderach i zarządzania plikami - zwykle to jest wbudowany w system eksplorator, niektórzy używają alternatyw (np. total commander).
usunalem pliki sciagnalem co trzeba i wszystko dziala jak nalezy,wielkie dzieki za poradnik i pomoc
Edytowane przez tomkill
Witam, wiem że zapewne będzie to głupie pytanie ale którą paczkę powinienem pobrać jeżeli musialem przenieść takie pliki image.thumb.png.c15a4db0bcc74bd9bdcec0823f501724.png
Edit: tak jak napisałem jestem głupi i zauważyłem, że tylko directx będzie pasować więc go pobralem, dzięki za wspaniały poradnik!
Edytowane przez Roxtron
Uaktualnienie informacji
No i teraz wszystko masz na tacy.
Idziesz od punktu 2c i problem rozwiązany.
Hej, na etapie drugim podczas identyfikowania, z którym plikiem dll jest problem Dependency Walker mieli w nieskończoność, nie odpowiada.
Możesz podpowiedzieć dlaczego? Wybrałem wersję x64
Pół godziny później....
Dependency walker przemielił i wskazał dwa pliki dll,
c:\windows\system32\XINPUT1_3.DLL
c:\windows\system32\D3DCOMPILER_43.DLL
nie wiem jaką paczkę powinienem pobrać :(
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Edytowane przez cieszy
Dziękuję!
Cały dzień się z tym męczyłam i próbowałam dosłownie wszystkich możliwości i już powoli się poddawałam, ale na szczęście dzięki poradnikowi wszystko działa ^^
Ekhm...
W dniu 1.12.2014 o 15:02, MitycznyJeż napisał:
"d3", większość zaczynających się na "x" -> directx websetup
Dzień dobry. Proszę o pomoc dotyczącą jednego z końcowych etapów.
Problem dotyczy gry o nazwie Stellaris, którą instaluję przez steama.
System Windows 10 64-bit. Gra również jest 64-bit.
Po przejściu do Dependency Walker dochodzę do następującego etapu: https://postimg.cc/TyMNLbjL
Jak rozumiem w przypadku biblioteki D3DX9_43.DLL wystarczy ją usunąć i odpalić DirectX. Co natomiast uruchomić po usunięciu biblioteki DBGHELP.DLL? Nie wygląda na żadnego redista.
Bardzo mnie zastanawia to, że ta sytuacja dzieje się na moim komputerze już drugi raz. Czy tak jakby pierwotnym winowajcą jest błędnie zainstalowany system operacyjny?
@Bartosz01
DBGHELP zwykle normalnie leży w folderach systemowych i jest chroniony tak, jak inne bazowe pliki systemu operacyjnego - czytaj - nie da się go ot tak usunąć bez świadomego nadpisywania uprawnień pliku.
Problemy z takimi plikami zwykle naprawia użycie
sfc /scannow
albo
dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Chociaż istnieje też możliwość, że w udziwnionej wersji systemu ta DLL może nie występować. Jaki masz OS i w jakim wariancie?
@MitycznyJeż
Mój system operacyjny to Windows 10 Home 64-bit.
Na razie nie wypróbowałem podanych przez Ciebie rozwiązań, bo po pracy mam dodatkowe obowiązki w domu, ale może jutro będę miał czas.
@Bartosz01
Czy drugie wywołanie SFC informuje o tym, że nie było nic do naprawienia?
Czy w folderach system32 i syswow64 po tych operacjach znajduje się DBGHELP.DLL?
Zapisz plik DWI i podrzuć go.
@MitycznyJeż
Bardzo ciekawa sytuacja.
Gdy w piątek wywoływałem SFC po raz drugi, to nie znajdywał żadnych błędów. Dzisiaj uruchomiłem ponownie i dostałem komunikat o naprawionych błędach... Więc zrobiłem SFC ponownie i błędów już nie było...
W następującej ścieżce C:\Windows\System32 znalazłem plik dbghelp.dll.
W następującej ścieżce C:\Windows\SysWOW64 również znajduje się plik dbghelp.dll
Natomiast przepraszam za brak wiedzy, ale co to jest za plik DWI?
@Bartosz01
Z poziomu dependency walkera możesz zapisać taki plik - będę mógł go u siebie otworzyć, co jest lepsze niż wybiórczy screenshot.
Z tymi DLL na swoich miejscach gra powinna się uruchamiać, no chyba, że ma problem z jeszcze inną zależnością.
@MitycznyJeż
W międzyczasie usunąłem tę bibliotekę związaną z DirectX i odpaliłem instalator, także ten jeden błąd z Dependency Walker zniknął. Po tym wydarzeniu gra uruchamia się, lecz w trakcie ładowania niestety okno gry się zamyka i wyskakuje błąd https://postimg.cc/yD0chVNy
W takim razie coś musi być nie tak z tą biblioteką DBGHELP.DLL
Tutaj link do pliku DWI https://drive.google.com/file/d/1dk7_mvt4-_XnDrsRxYx70gBTsNrEfHNP/view?usp=sharing
Mam nadzieję, że dysk Google jest ok.
@Bartosz01
Nie wiem na ile to związane z błędem który Ci wyskakuje, ale z pliku DWI wynika, że w folderze gry znajduje się DBGHELP.DLL.
Nie wydaje mi się aby ta biblioteka w ogóle powinna się tam znajdować, tym bardziej że jest w architekturze niezgodnej z architekturą samej gry. Usuń tą DLL stamtąd i zobacz co dalej.
Możliwe - ciężko powiedzieć. Jeżeli nawrzucałeś do folderu gry bądź systemowych jeszcze jakieś inne DLL, to problem również może się pojawiać chwilę po uruchomieniu, gdy gra ładuje jakąś DLL "ręcznie" - a to już jest trochę trudniejsze w diagnostyce. Jeżeli pamiętasz czy jakieś inne dll wklejałeś w różne miejsca, to ta wiedza może się przydać.
Możesz próbować szukać poszlak na temat błędu w logach systemowych (eventvwr.msc -> Dzienniki -> Aplikacja),  jeżeli jest zapisywany zrzut pamięci (*.dmp) to również może się on przydać do analizy.
Witam
Usuwam wadliwy plik, którym jest OpenAl32.. Co powinienem pobrać ? Po usunieciu pojawia mi sie błąd o braku tego pliku, ale po ponownym zainstalowaniu znowu ten sam błąd i tak w kółko. Może robię coś źle ? Problem mam na epicu w grze baldur's gate.
Edytowane przez KaiTen
@KaiTen
Paczkę instalującą OpenAL? ;)
Jeżeli w folderze gry nie ma instalatora dla tej zależności (zwykle są, ale nigdy nic nie wiadomo przy epicu) to spróbuj pobrać stąd -  interesuje Cię "OpenAL 1.1 Windows Installer (zip)".
Cześć,
próbuję zainstalować Origin od EA. Zrobiłem wszystko co było napisane w pierwszym poście.
Dependency Walker wyrzucił mi dwie (wszystkie x64 na czerwono)
Prosiłbym o podpowiedź - czy muszę wszystkie te pliki wymienić? Dodatkowo z jakiego folderu System32 czy SysWOW64?
Tak czy inaczej próbowałem wymienić te pliki .dll, ale wyskakuje mi błąd, że nie mam uprawnień, pomimo że robię to z roli administratora.
Dzięki za pomoc
Edytowane przez buksonik
rozwiązanie części problemu
W takiej sytuacji (binarka origina 32bit; wpisy jak wyżej) powinno wystarczyć usunięcie tych plików z folderu SysWOW64, oraz ponowne zainstalowanie vcredistów 2015 32bit.
Te pliki nie są składowymi systemu operacyjnego - zwykłe zaklepanie się jako administrator w UAC powinno wystarczyć do ich usunięcia/przeniesienia. Jeżeli z jakiegoś powodu tak nie jest, możesz je próbować usunąć siłowo, to znaczy: przejąć plik na własność -> nadać sobie pełne uprawnienia do niego -> usunąć go.
