twrzkb
Pompa do 300zł (z topem do 400zł)
Jako, że Swiftech MCP35X kosztuje ok. 350zł bez topu, zastanawiam się nad pompą Laing 3.25:
Laing 3.25
Zależy mi na ciszy- teraz mam taką pompę:
http://imgur.com/dqTSnlS
"Flow: max500L / h
Head: max 3 Meter
Power: 10W
Noise: 16 DB"
Na 12V można przykładać głowę do obudowy i jej nie słychać także właśnie na takiej ciszy mi zależy. Pompa będzie pracowała z blokiem Swiftech Apogee HD, dwoma blokami EK 670DCII lub EK 970STRIX wraz z łącznikiem SLI oraz grubą chłodnicą 420 i jedną/dwiema grubymi 240. Dołożyłbym do niej top oczywiście. Węże TYGON 16/10, raczej brak złączek kątowych 90 stopni.
Zastanawiam się jeszcze nad pompą typu D5:
lub
Czytałem, że pompy typu D5 są chłodzone przepływającym przez nie płynem, przez co mniej się grzeją, jednak podgrzewają ciecz.
Laing ma przepływ 900l/h i 5.7m słupa cieczy i z topem będzie mnie kosztował ok. 350zł, natomiast D5 1500l/m oraz 4m słupa cieczy- z topem wychodzi 370zł.
Którą z nich wybrać?
Im mocniejsza pompa tym głośniej pracuje i w bardzo rozbudowanym SLI z trzema chłodnicami obecna pompka słabo wypadnie albo całkiem nie wyrobi.
D5 Vario albo Swif 35X to dobry wybór z czego 35X będzie nagłośniejsza i najmocniejsza.
Testy i wnioski (włącznie z ciśnieniem jakie generują te pomy w restrykcyjnym układzie) masz na konkurencyjnym forum.
Znajdź topic "Ciśnienie w układzie LC"
Na konkurencyjnym forum otrzymałem poradę, żeby zastanowić się nad czymś takim:
http://angela.pl/p8648,alphacool-vpp655-ig1-4-with-d5-hf-top.html
Swiftech jest drogi- zamiast niego chciałem kupić Laing 3.25:
http://angela.pl/p10648,laing-ddc-12v-ddc-3-25-18w.html
ale ludzie piszą, że D5 jest cichsza i mniej się grzeje.
Co do tematu o ciśnieniu- przeczytałem i wychodzi na to, że ten Laing 3.25 jest mocniejszy niż D5 (skoro Swiftech to mocniejszy rebrand Lainga).
Laing 3.25 jest wyraźnie mocniejszy niż D5 a D5 mniej się grzeje i ciszej pracuje (szczególnie na 2-gim biegu bardzo cicha)...to prawda.
Używałem D5V i 35X,ostatecznie została na stałe najmocniejsza dostępna Koolance D5 Strong 24V bo na bardzo rozbudowany setup o wysokiej restrykcji zwykła D5V to za mało.
U Lotha robiąc testy 35X dual w restrykcyjnym SLI okazało się że te pompy po skręceniu na minimum są ledwo słyszalne,bardzo ciche a nadal bardzo wydajne.
Turbo loop u niego to w sumie zabezpieczenie na wypadek długich sesji renderingu kiedy komp jest bez kontroli,nie ma opcji awarii dwu pomp jednocześnie.
Nawet jak jedna zdechnie druga pociągnie układ.
Dalej,on ma A5LT w układzie więc jak coś jest nie halo i tak sprzętowo PC zostanie wyłączony przez relay switch.
Podsumowując, to będzie układ oparty na następujących elementach:
1. Blok Swiftech Apogee HD
2. Chłodnica 420 prawdopodobnie HL GTX 420 http://www.hwlabs.com/products/1, EK XTX240 i MOŻE (o ile się zmieści do NZXT Switch 810) Phobya G-Changer 240 (wszystkie chłodnice grube)
3. Rezerwuar EK Water Blocks RES 150
4. Dwa bloki EK GTX670DCII lub nowe na Strixy ale nie ma ich jeszcze w ofercie.
5. Złączki w większości proste, skręcane EK.
Czyli według Ciebie lepiej wybrać Lainga 3.25 (35X jest zbyt droga) mimo, że jest głośniejszy? Pytanie, czy da radę pracować np. na 50% mocy.
Tak więc wybór jest między D5 a Laing 3.25 (obie z topem).
