Bart
Skurcz....
Przedwczoraj mialem nocny skurcz lydki, co ciekawe bol nie wybudzil mnie ze snu.
Po prostu rano kiedy probowalem wstac, scial mnie piekielny bol lydki. :kwasny:
Jestem wielkim milosnikiem plywania, w swoim zyciu zaliczylem pare zawodow plywackich itp..
Zawsze mnie uczono jak sie zachowywac w sytuacji gdy zlapie cie skurcz w wodzie :
Przedewszystkim kazdy doswiadczony plywak ma przy sobie igle , tak igle schowana najczesciej w kapielowkach :P
Nie ma co sie smiac , nawt najbardziej doswiadczony plywak moze zatonac gdy zlapie go skurcz.
Igla nalezy ukluc miesien w ktory chwycil skurcz, to powinno spowodowac rozkurcz miesnia.
No ale odbiegam od tematu..
Tak wiec rano probowalem rozruszac miesien , jakos mi to sie udalo i poszedlem do pracy
Na drugi dzien rano bylo o wiele gorzej, po prostu nie moglem stanac na lewej nodze :kwasny:
No ale praca gonila wiec po rozgrzewce ruszylem do roboty
Trzeci dzien byl najgorszy , doszedlen do pracy ale tam o malo nie padlem na ziemie .
Musialem sie zwolnic , ledwo co doszedlem do apteki , zakupilem masc i tabletki z magnezem
Pisze o tym dlatego ze pogoda jaka mamy od kilku tygodni powoduje duze odwodnienie organimu a co za tym idzie wytracenie magnezu ...
Radze jedzcie duzo pomidorow i bananow
Pijcie duzo wody(polecam Muszynianke)
Wiatropedne warzywa tez dobre : grcch , fasola :D
Buraki kapusta
Oczywiscie produkty mleczne np.kefirek :)
Z tableetk uzupelniajacych magnez polecam Aspargin - stosujcie tylko przy widocznym braku mzgnezu czyli przy czestym wystepowaniu skurczow.
No i to tyle , jestem uziemiony conajmniej do konca weekendu :kwasny:
A wam zdazyly sie takie przygody?? Pewnie tak zwlaszcza rowerzysa..
Pozdr.
Mnie kilka razy "złapał" skurcz w noge, podczas snu, ból jest mocny, ale po chwili skurcz minął.
Mojego tate raz podczas pływania w jeziorze "złapał" skurcz w obie nogi, dobrze że go wyciagnął z wody jakiś rybak, bo napewno by utonął.
edit: literówka
edit: literówka
Cale szcescie ze tam byl , bo faktycznie moglo to sie skonczyc tragicznie
Pozdr.
Gość Adelard
ja też coś takiego mam czasami.
podobno to na tle nerwowym :( ja tam niewierze ale lekarzy trza się słuchać
Gram często w piłke nożną i po kilku godzinnej grze , po powrocie do domu mam tak , że jak zrobie jakiś zbyt gwałtowny ruch stopą odrazu mam skurcz ... :/
Hmm mnie jeszcze nigdy nie złapał skurcz, widocznie dobrze się odżywiam :P
Edit: literówka
Pozdr.
Hmm- a nie jest tak, że jak napełnisz na maxa płuca powietrzem i "rozłożysz" się na plecach na wodzie, to utrzymujesz się jako tako na powierzchni? :hmm:. Najważniejsze nie panikować! Na pełnych płucach można się utrzymać na wodzie bez większego wysiłku :)
Tak racja , tylko podczas przeszywajacego bolu ktory trwa, lezenie na plecach moze nie pomoc w zachowaniu spokoju.
To prawda ze podczas zachlyscniecia najlepiej jest o spokoj itp..
Bol podczas skurczu jednak jest tak intensywny ze nie pozwala trzezwo myslec.
Jesli masz pod reka igle , instynktownie po nia siegniesz a potem trzeba sprobowac odpoczac na tafli wodnej.
pozdr.
sądze, że jak człowieka na środku jeziora łapie skurcz i ma wrażenie, że zamiast nóg ma dwa betonowe kołki - to raczej nie ma siły i ochoty na "wciaganie powietrza" i rozkładanie się na powierzchni.
ja tak mam jak się napierdolę często albo po paru dniowych libacjach może za dużo pijesz
:E:E
edit: a wyobraz sobie sytuacja ze za*****lam od 6 do 18 instalujac elektryke na duzej budowie .
Nie mam kiedy odpoczac , a dwa duze piwa to dla mnie rarytas :exclam:
Panu już podziękujemy.
kilka razy w miesiąc mam skurcz łydki w nocy ale to z mojej winy. Zawsze jak próbuję wyciągnąć nogę za łóżko (nie potrafię tego opisać). Kilka razy mnie złapało w dzien. A tak pozatym spokój mam.
Mnie najczęściej łapie na plaży w palcach u nogi...
pająk, normalnie pająk próbuje cię za obraz wciągnąć ;)
a poważniej to jak ćwiczyłem to też mnie czasami skurcze łapały nocami, właśnie z powodu niewlaściwej diety, czyli za dużo i za malo treściwie...
ja miałem skurcz po mini koncerciku w pewnym pubie... myślałem że w busie ocipieje z bólu - ja się zwijam a chłopaki ze mnie leją - co ja się tak wyginam :E też skurcz łydki ... ale ja nie pływam i nie śmigam na rowerze....
Az dziw ze nie kark( w koncu koncert nie - kiedys po slayerze nie moglem podnies glowy :E ) :P
Az dziw ze nie kark( w koncu koncert nie - kiedys po slayerze nie moglem podnies glowy )
to już odpowiednio wyćwiczyłem... :E .. pozatym kawałki były dość skomplikowane a ja gram zazwyczaj sekcje solową więc dość hardo miałbym z "machaniem kepą" :E :E
Ja gram na garach (wlasciwie gralem - Lelum Polelum)
Zawsze mi mowili zem wariat i gram calym cialem- z czegom dumny, a co
:P
noo nie wiedziałem ładnie :] cholernie hardo znaleźć kogoś kto na garach zapiernicza niestety... a my właśnie z nim mamy problem :kwasny:
Bo beben trza kochac niestety , a wielu mysli ze walnie ze dwa razy i juz jest star :P
Bardzo bolesne skórcze mięśni, przeważnie w łydkach to nic innego jak NIEDOBÓR magnezu w organizmie. Zadne tło nerwowe! (kto takich głupot naopowiadal????!!!)
Sama mam z tym powazny problem od kilku lat. Nie dośc ze łapią mnie bardzo bardzo bolesne skurcze w łydkach to jeszcze w stopie i palcach. Jedyny sposób by przeszło to bardzo mocno naciągnąć bolący mięsień. A by sie tego pozbyc to trzeba brac preparaty z magnezem w ilosciach duzych, poniewaz ten uzupełnia sie bardzo powoli.
Gość dzasta6
Mnie kilka razy złapał skurcz w łydke i zazwyczaj podczas snu. Czasem kiedy pływałam, ale to już tylko w stope. To miało miejsce już daawno temu. A aktualnie z magnezem u mnie wszystko w porządku :)
Czasami sobie leze i jak wygne jakos dziwnie noge to łapie skurcz polewka z tego troche boli puźniej takie uczucie :D:D yeah a puźnie prubuje jeszce raz i mi zcasami wychodzi prawdziwy odjazd :P
