Witam wszystkich forumowiczów, proszę o wyrozumiałość gdyż jest to moja pierwsza recenzja opublikowana w Internecie i mogłem coś nieświadomie spaprać.
Inspiracją do napisania tej recenzji było to że przez długi czas nie mogłem się zdecydować na chłodzenie do mojego procesora, a o wyborze chłodzenia
decydowały 3 najważniejsze czynniki i wszystkie musiały być spełnione:
1. Chłodzenie które nie zasłania żadnego ze slotów RAM
2. Chłodzenie które umożliwi wysokie podkręcenie procesora a zarazem na stockowych ustawieniach w stresie będzie chłodne
(nie to co box osiągający ponad 100oC)
3. Chłodzenie które zapewni ciszę i nie będzie szumiało
Przerobiłem wszystkie fora, wszystkie testy i zawsze było albo zbyt gorąco albo zasłoni ram, no cóż szukałem dalej oraz napisałem temat o wyborze chłodzenia
na naszym forum, gdzie jeden z użytkowników zaproponował mi h100i, myślę sobie- to może być to, dalej szukałem testów akurat z tym chłodzeniem i wyniki były
zadowalające, ale po zebraniu większej ilości informacji postanowiłem wybrać h105, w testach zawsze kilka oczek lepiej się spisywał a i
cena w tym czasie była o 15zł niższa od h100i.
Montaż banalnie prosty, plastikowy stelaż na backstage płyty głównej regulujemy do lga1150, wpychamy w dziurki, przykręcić przedłużki, blok wodny ma już
nałożony pierścień który będziemy dokręcać, tak samo pasta jest już nałożona, nakrętkami mocujemy przedłużki z blokiem wodnym, lekko dociągnąć śrubokrętem i gotowe!
Trudniej było z umieszczeniem chłodnicy gdyż z moim konfigiem wentylatory dodane z chłodnicą nie mieściły się nad ramem i musiałem rant jednego wentylatora upiłować
o ok 3mm, tak że łopatka ma 2mm nad ramem, w przyszłości planuję zmianę na niższy profil żeby to nie było w takim ścisku.
Tak to wygląda bez wentylatorów
A teraz już z wentylatorami, prawy wentylator widać z bliska przy ramie miejsce piłowania
Na górę obudowy wsadziłem dołączone do obudowy SPC case fan no name , fajnie się spisują, są w miarę ciche na pełnych obrotach.
(ZDJĘCIE POGLĄDOWE: na zdjęciu jeszcze corsairy, ale obecnie są tam spc skierowane na wyciąganie w górę)
Chłodnica nie jest centralnie po środku górnej obudowy, tylko jakieś 4-5cm od lewej strony, gdyż przeszkadzają klipsy ramu, zasilanie płyty głównej
ATX 12v 8P, i chłodzenie sekcji zasilania.
Co do ‘bajerów’, możemy sobie zmienić ten srebrny okrąg na bloku wodnym na niebieski lub czerwony, dostajemy w zestawie 2 dodatkowe ‘kołpaki’, mi się
tego nie chciało zmieniać, ale jak ktoś ma wszystko czerwone albo niebieskie to droga otwarta.
Również logo Corasir’a na bloku jest podświetlane, ale nie jak w H100i na wybrany przez użytkownika kolor tylko na biało-niebiesko.
Testy:
Mój sprzęt:
CPU: i7 4790K 4.0GHz
COOLER: Corsair H105
MOBO: GA-Z97X- Gaming 5
RAM: G.Skill TridentX 2x4GB 2400MHz (wysokie grzebienie!)
PSU: Corsair RM 650W
Obudowa: SPC Gladius X60PB
SSD: Crucial M550 256GB
Przejdźmy do testów, testy przeprowadziłem w trzech ustawieniach procesora:
1. 4.0GHz + turbo, V auto
2. 4.5GHz, 1.2V
3. 4.8GHz, 1,325V
Testy zostały przeprowadzone w programie OCCT, AVX oraz LINPACK (20min), oraz podczas 15 minutowej gry w Farming Simulator 15 na ustawieniach Very High
(zintegrowana grafika) średnia wyniku z całego przebiegu gry.
Na każdym taktowaniu przeprowadziłem te same testy z tymi samymi ustawieniami wentylatorów.
Wentylatory podłączone są pod regulator obrotów z obodowy Gladius x60
Używam w wykresach określeń z regulatora obrotów, który ma zakres LOW-OFF-HIGH
Low to około 800 RPM
Off wiadomo
High pełna moc
Pod chłodnicą mam 2 Corsairy, dołączone do zestawu, HIGH 2500RPM, LOW ok 800RPM
Nad chłodnicą mam 2 SPC ściągnięte z przodu obodowy Gladius x60, HIGH ok 1600RPM, LOW ok 800RPM
Na przykład określenie HIGH LOW: to SPC górne HIGH, Corsairy dolne LOW
LOW LOW: to SPC górne LOW, Corsair dolne LOW
I tak dalej, zawsze pierwsze określenie jest do górnych wentylatorów SPC a drugie do dolnych Corsair.
Hałas
Profesjonalnych mierników nie mam, ale poglądowo dam przykład aplikacją na smartfona „Sound Meter (ver 1.6)”
(Zmierzony hałas na wykresach jest podany w decybelach)
Ogólnie przy normalnej pracy, przeglądaniu internetu oglądaniu filmów ustawione mam LOW OFF i jest cisza i spokój i zimny PC.
4.0GHz + TURBO, AUTO V
Napięcie przy stresie w tym trybie ustawia się na około 1,21V i ustawia procesor w tryb turbo, czyli mamy do dyspozycji 4,4GHz
(na wykresach przedstawione są średnie temperatury wszystkich rdzeni)
4.5GHz, 1.2V
Instrukcje AVX podbijają napięcie do 1.21V, czyli mamy takie samo napięcie jak w przypadku 4.0GHz+TURBO
4.8GHz, 1.325V
Instrukcje AVX podbijają napięcie do 1.34V.
Podsumowanie.
Jeśli komuś zależy na slotach pamięci RAM, ogólnie miejscem w obudowie oraz chce efektywnie podkręcić swój procesor to moim zdaniem jest to jedno
z ciekawszych rozwiązań a zarazem z wypośrodkowaną ceną co do schładzania.
Corasir H105 jest droższy od najdroższych chłodzeń powietrznych, np. Noctua NH-D15 (niecałe 400zł) ale tańszy od chłodzenia wodnego które będziemy
chcieli sami zbudować, więc jeśli komuś zależy na wydajności to moim zdaniem jest to jeden z lepszych wyborów.
Ten post był edytowany przez Fresquitos dnia: 06 Grudzień 2014 - 18:01
