e4e
8 czy 16GB glownie do gier?
Gość SunTzu
hmm...
Ja mam starą operę to ciągnie mi 2-3GB pamięci, chrome czasem 10GB.. w Chrome mam straszne wylewy o ile na początku ciągnie te 4GB to na drugi/trzeci dzień już te wartości się zwiększają.
Ja bym brał 2x4GB jednak... bo DDR3 wkrótce odejdą... też jest ryzyko, że tańsze nie będą... jak będzie brakować to kupi sobie nawet 2x8GB jeszcze i sprawa będzie załatwiona.
Ddr3 nawet za 3 lata nie odejdą. Jest za mały skok wydajności jak narazie żeby ładować xxxx pln za 15-20% wydajności.
jeszcze pytanie (pod katem tego, czy warto sie pakowac w duza ilosc DDR3): czy procek Intela (na desktop) nastepnej generacji czyli Skylake (Broadwella nie licze, bo to taki refresh Haswella w 14nm) bedzie obslugiwal (jego kontroler pamieci) juz tylko DDR4 czy DDR3 tez? Sadzicie, ze pojawia sie mobasy pod Skylake ze slotami DDR3 (albo z DDR3 i DDR4 jednoczesnie - chociaz wtedy pewnie beda po 2 kazdego rodzaju, wiec lepiej 4x DDR3)?
Broadwell tylko ddr3 pod 1150, Skylake ma niby wspierać ddr3 i ddr4.
2t większej różnicy nie zrobi, ale spadnie oc pamięci, minimalnie wzrośnie temperatura cpu.
Parę procent wydajności straci względem 1t , więc co miał zyskać na szybszych kościach od ręki straci. Co do tempy to nie minimalnie wzrośnie tylko wyraźnie wzrośnie.
unknown_solider
sprawdz obecne wersje to sobie światopogląd zmienisz.
7 otwartych stron
Chrome 121MB
Firefox 545MB
IE 589MB
Jeśli liczysz tylko główny proces Chrome'a to jasne, że tak wyjdzie. A teraz zsumuj wszystkie. U mnie 17 kart = 1.7 GB. Sporo ale i tak nie ma alternatywy dla Chrome'a. Na firefoxie ten sam zestaw kart 310 MB. Nie wiem czy FF stosuje jakieś sztuczki przy pokazywaniu zużycia pamięci czy to prawda.
Wystarczy ustawić w FF by pakowało wszystko do ramu i szybciutko użycie wzrośnie powyżej 1gb.
jw ja to robię zawsze po instalacji FF po co na dysku ma być cache.
Otwórz nową kartę/okno w przeglądarce i wejdź na adres „about:config”.
Zignoruj wszelkie ostrzeżenia.
Aby ułatwić sobie pracę, wpisz w pole tekstowe na górze „browser.cache.” – wszystkie potrzebne wpisy są teraz pod ręką.
Ustaw wpisowi „browser.cache.disk.enable” wartość „false„. (kliknij 2 razy lewym przyciskiem myszy).
Ustaw wpisowi „browser.cache.memory.enable” wartość „true”.
Utwórz wpis „browser.cache.memory.capacity” (jeżeli go nie ma w rejestrze). Kliknij gdzieś w oknie prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno: Dodaj ustawienie typu > Liczba całkowita (integer). W pierwszym oknie, które się pojawi, wpisz „browser.cache.memory.capacity”, a w następnym „-1″.
Uruchom ponownie przeglądarkę. Nic nie musisz zapisywać, ani potwierdzać.
czyli strace na o/c i timingach pamieci po przejsciu z:
2x4GB @2133MHz CL9 1T //stan aktualny
na
4x4GB @2133 Cl? ?T
zgadza sie? Jesli tak, to troche lipa :/. Czy chociaz te 2133 jest gwarantowane, czy jest ryzyko, ze bede musial zejsc do 1866?
to jest tylko na Sandy? Na Haswellu i nowszych spokojnie dam rade utrzymac timingi i CR 1T?
Takt utrzymasz jedynie kwestia CR, ale to wiesz prócz procka to też kwestia mobasa, różne mobasy różnie prowadzą pamięci pomimo, że kontroler siedzi w cpu. To kwesia biosu i jak bios ustawia timingi dla kontrolera pamięci , jeden lub dwa timingi ustawione inaczej i robi się kapa oraz niestabilność.
e4e po co chcesz tyle kombinować? Sprzedaj 2x4, kup 2x8 i będziesz miał spokój..
po co sprzedawac, jak na 2x8GB jest podobno to samo, przynajmniej na Sandy (moze ktos to jeszcze potwierdzic lub zaprzeczyc)?
Co do zużycia ram to w chrome wystarcza mi na 50-70 kart. W przypadku youtube to chyba średnio 25 stron full hd. Do gry wystarczy zapisać w zakładce albo w historii ponownie włączyć więc to raczej nie problem wyłączyć na czas gry. Mowa oczywiście o 8 GB RAM 1600 Mhz windows 7 nie optymalizowane oraz norton 360, choć zazwyczaj 5 stron (nie więcej) i tak nie zamykam, jakoś mi RAM starcza. Gorzej jak w ogóle nie zamierzasz zamykać powiedzmy 30 stron to wtedy 16 GB by się przydało, ale taka wygoda nie jest wart 350 zł w przypadku jak większość czasu gra na PC.
Gość SunTzu
Czas na aktualizację przeglądarek :E
Nie zrozumiałeś mnie... chrome najnowszy i mi wylewa pamięci. Praktycznie potrafi mi zająć 12GB i więcej...
Stara Opera, stabilna, dobrze działa i nie przekracza 3GB. Po co mam aktualizować operę, by mieć "chrome"
Ale w jakim sensie wylewa?
Ja np. chciałbym żeby cała przeglądarka ze wszystkim co można od razu lądowała do ramu :D
da sie cos takiego zrobic w Chrome i jej pochodnych? Jesli tak, to jak?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
