fantom89
Zestaw Mini-ITX do 800 zł
potrzebuję zestawu zbudowanego na płycie Mini-ITX, który zastąpi Synology DS213j i będzie przeznaczony do ściągania torrent'ów oraz udostępniania zasobów w samba'ie, całość będzie chodzić 24/7. Myślałem nad socket'em AM1 z CPU AMD 5350 i do tego płytę z DC-IN, wtedy byłby to zestaw bezgłośny. Całość bym chciał umieścić w miarę jak najmniejszej obudowie ale też nie w jakimś noname.
Dysk już posiadam WD RED 2TB 3,5" dlatego nie każda obudowa się nadaje :(
Czekam na propozycję być może na innej platformie. Myślę, że kwota 800-900 zł wystarczy :)
Pozdrawiam
Nad tą obudową się też właśnie zastanawiałem. Ciekawa propozycja aczkolwiek w testach wypada gorzej niż APU, a dodatkowo nie ma możliwości jej rozbudowy w przyszłości.
@Stefan999
Dzięki za zestaw, jedynie mam wątpliwości czy przypadkiem zasilacz jednak nie będzie słyszalny. NAS będzie stał w pokoju w którym śpię, a lubię mieć kompletną ciszę :P
@przemekan
Z początku chciałem stojącą pionowo obudowę ale może być i też poziomo bo jednak NAS będzie pod biurkiem, także raczej nie robi mi różnicy głębokość. Przeoczyłem ten model od CM 110, ciekawa obudowa oraz porównanie wymiarów w podanym linku :)
Ewentualnie jeszcze coś takiego:
CPU: http://www.morele.net/procesor-intel-celeron-g1840-2-8ghz-lga1150-box-bx80646g1840-640852/
MOBO: http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h81tm-itx-631218/
RAM: http://www.morele.net/pamiec-do-notebookow-crucial-4gb-ddr3-1600mhz-cl11-sodimm-1-35v-ct51264bf160bj-532739/
CASE: http://www.morele.net/obudowa-cooler-master-elite-110-rc-110-kkn2-643561/
Z tego co widzę to więcej watów pobiera CPU, wiec nie wiem czy jest sens brać bo chyba i tak nie wykorzystam mocy. Nie mogę się zdecydować :P
+ jeszcze jakiś zasilacz, tu jedyne co łatwiej to zamontować na procesor jakieś ciche chłodzenie (na 1150 jest ich na pęczki), na AM1 jest trochę gorzej, a obawiam się o ciszę i ten mały wentylatorek.
Zużycie energii na Celeronie rzeczywiście nie powala:
http://pclab.pl/art57195-9.html
W kwestii zużycia energii pozostaje tylko undervolting :D
Na stronie http://www.legitreviews.com/amd-athlon-5350-apu-am1-platform-review_139224/6 znajduje się pomiar hałasu jaki wytwarza AMD. Co prawda całość nie jest w ogóle zamknięta, a dodatkowo pod obciążeniem jest różnica 0,7 dB. Faktycznie do platformy AM1 nie ma prawie w ogóle custom cooler'ów ale chyba właśnie ze względu na to, że nie bardzo da się te CPU podkręcać.
Co do zużycia prądu to w skali roku około 90 zł różnicy.
Kolejna też kwestia to gdybym kupił zestaw z DC-IN, to wtedy ta obudowa będzie miała sporą dziurę z tyłu w miejscu zasilacza... Może wtedy jako alternatywę http://www.morele.net/obudowa-chieftec-mini-itx-aluminium-panel-ix-03b-op-639243/ lub jeszcze co innego? :D
Ta obudowa nie jest zła, mam tą http://www.morele.ne...x-black-623273/ i szczerze powiem nie mam zielonego pojęcia gdzie tam zamontować dysk 3,5 cala.
Jak widać po zdjęciach do dysku 3,5 cala musi być swojego rodzaju nadstawka, która pomieści ten dysk.
http://www.chieftec....wer/ix-01b.html
Uważam więc, że ten cooler master będzie najlepszym rozwiązaniem, a w miejsce zasilacza można dać jakąś siatkę i zrobić miejsce na dodatkowy wentylator :thumbup:.
Teraz tylko kwestia, która platformę wybrać ^^ Bo 36 dB wydaje mi się, że to sporo jednak.
Trochę mnie martwi to:
I've had a play around with the H81TM-ITX before, and it was a pretty nice board, although not at all power efficient. I'm amazed they use one of their least power efficient designs for the thin ITX market. In my tests the H81TM-ITX in idle used a bit over 15W DC (or about 19W AC with a decent power adapter) and the B85TM-ITX is absolutely no different. It's a power hog as far as low-power boards go. To give you some insight into the actual state of art: a decent mini-ITX Haswell board shouldn't go over 6 or 7W DC nowadays - or about 10-12W AC with a PicoPSU and decent power adapter. Needless to say; this is just accounting for the bare minimum setup: the board, a processor+HSF, some memory and an SSD.
http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/10510/asrock-q87tm-itx-and-b85tm-itx-review.html
A może zestaw jednak z PSU np. VS350 od Corsair? Chociaż czytałem, że przy obciążeniu jest już słyszalny oraz nie obsługuję C6/C7.
