nismo99
Procesor do 400pln
Witam, szukam procesora do 400pln, zawiesiłem oko na Intel Core i5 760 lub Intel Core i5-2300. Szukam czegoś pod kontem gier.Z mobo chciałbym się zamknąć w 600pln. Skopić się na którymś z powyższych czy może jest coś ciekawszego w tej cenie?
Jeśli nic się nie zmieniło to któryś z 2300/2320/2400 to najlepszy wybór na przesiadkę za małą kasę. A jak się je jeszcze podkręci to już wypas. Ja z 2 miechy temu zrobiłem taki deal i wszystko hula na maxa. Jedyne oporne gry ze spadkami do 30FPS to Crysis 3 i Watch Dogs.
a nie lepiej szukac 2500k + p67 ?
z tym ze trzeba wydac 650-700zl
Na te opcje powinno starczyć:
1. i5 2300 + mobo P67/Z68/Z77, aby podkręcić o 500Mhz, w przyszłości można zamienić na 2500K/2600K i podnieść wydajność po podkręceniu o 30%
2. i5 2400 + byle jaka płyta 1155
3. i3 s1150 i tania płyta s1150, w przyszłości można wstawić i5, i7 (teraz są kosztowne), jednak na dzień dzisiejszy i3 Haswell trochę odstaje od i5 nawet Sandy Bridge, natomiast i5/i7 Sandy niewiele ustępuje i5/i7 Haswell.
ewentualnie
3. i5 750/760 + stara płyta bez gwarancji niestety + koniecznie podkręcanie
Sam niedawno zdecydowałem się na opcję nr 1 i zmieściłem się w ww kwocie (używany procesor 320zł + KW, nowa płyta 219zł +KW -20zł kupon, chłodzenie miałem) i ta opcja daje obecnie wystarczającą wydajność na dziś (4 pełne rdzenie i dobra wydajność pojedynczego wątku) i możliwość znacznego podniesienia wydajności zmieniając tylko procesor na "K", jak przestanie wystarczać obecny.
WDK:
ewentualnie
1. i5-2300 ma bardzo niski zegar bazowy (2800Mhz)- po OC do 3465Mhz będzie co najwyżej na tym samym poziomie co stockowy i5-2500 i niewiele lepszy (~5%) niż stockowy i5-2400:
http://pclab.pl/art50000-114.html
To już lepiej za 500zł kupić i5-2500K z tanią płytą H61/B75 (~100zł) i później ew. płytę wymieniać (oczywiście najlepiej od razu dorzucić te ~50zł do używanej płyty P67/Z68).
2. i5-2400 i płyta P67/Z68 powinna się spokojnie zmieścić w 600zł, tylko trzeba dobrze poszukać.
Ot, choćby:
http://allegro.pl/intel-i5-2400-3-40ghz-s1155-oem-gw-12m-fv-i4893124328.html
http://allegro.pl/plyta-glowna-gigabyte-z68a-d3-b3-i4890603550.html
i do tego chłodzenie pozwalające na niewielkie OC (na boxie nie podkręcisz):
http://allegro.pl/aab-cooling-super-silent-p1-pwm-rev-2-12db-lga775-i4860368261.html
Jeżeli byłoby 700zł to tu jest chyba obecnie najlepsza opcja:
http://allegro.pl/intel-core-i5-3570-gigabyte-ga-z68ap-d3-jak-nowe-i4893925767.html
3. Jeżeli w grę wchodzą używki i5, to nie warto się pakować w i3.
Nawet niekręcony I5 Sandy/Ivy Bridge spokojnie wystarczy co najmniej do wyjścia Skylake'a, a może i dłużej jeżeli ktoś nie ma specjalnych wymagań (a przy tym budżecie to nie może mieć :) ). Natomiast z dwurdzeniowymi jakby nie było i3, to już różnie może być.
Opcja późniejszej wymiany na i5 Haswell nie jest specjalnie przekonująca, bo przecież te procki nie są dużo wydajniejsze od Sandy/Ivy.
4. i5-750/760 to jest niezła opcja jak kogoś już bardzo ciśnie budżet i nie może przekroczyć ~400-500zł.
Te procki trzeba wysoko kręcić, a wtedy biorą wyraźnie więcej prądu od i5 Sandy Bridge i się grzeją.
A to rodzi kolejne wydatki, typu wydajne chłodzenie procka czy dobra wentylacja obudowy.
Dzięki Panowie za rozjaśnienie trochę sprawy, a co powiecie o I5-3470, moge go dostac w przystępnej cenie
i5-3470 to bardzo fajna opcja- nawet na fabrycznych zegarach jest mocny, a da się go jeszcze podkręcić do ~4Ghz (na płytach P67/Z68/Z77).
Jak możesz go dostać do ~450zł to bierz.
Jednak zdecydowalem sie na i5 3470.dzieki za pomoc,teraz szukam grafiki ale to w odpowiednim dziale
