czara89
ST1000DM003 i HD Tune
Witam, coś mnie natchnęło i postanowiłam sprawdzić dysk HD Tune.
Oto zakładka Health
Pytanie czy mam zacząć się martwić? Dysk kupiony pod koniec stycznia tego roku więc jeszcze na gwarancji, ma przepracowane 3950 godzin.
Ten dysk robi za magazyn gry, jakieś filmy, torrenty itp na system mam SSD. Czy taki stan zalicza się na gwarancję? Uznają mi to? Dodam, że nie zauważyłam w jego pracy nic niepokojącego. Dysk ma dopiero 11 miesięcy, to jakaś masakra...
Powinni uznać. Następnym razem kup jakiś markowy dysk a nie taki no name.
Ta, markowy...
Tylko nie wiem czy teraz go wysyłać czy jeszcze trochę pochodzi?
No name... To żeś mnie teraz rozśmieszył xD
Przecież to Seagate Barracuda 7200.14
Lepiej poczekać aż całkiem padnie lub też poczekać, aż coś się z nim zacznie dziać czy teraz próbować go wysłać na gwarancje? Jeśli teraz, to co podać za powód, screen z HD Tune? Wystarczy? Dziś jeszcze puszcze mu scana.
Nic Ci to nie da...bo Seagate uznaje wyniki z SeaToolsa, a nie innych programów, zresztą, support wlaśnie to doradza w korespondencji...ściągnij, wypal, odpal...i slij bo on zdycha, choć to mogą być błędy logiczne, które po formacie znikną.
Na marginesie - to jest dysk w jakiejś kieszeni zewnętrznej?
Ok ściągnę SeaToolsa i odpalę. Właśnie niebawem chciałam zrobić formata SSD i HDD więc może błędy znikną jak mówisz. Nie jest w kieszeni zewnętrznej, siedzi przykręcony w obudowie, dlaczego pytasz? :)
Ze względu, że dyski zewnętrzne są narażone na usterki, ale skoro to siedzi w obudowie...jakość talerzówek...
Ano, mogłam wziąć WD... to teraz mam heh. Ok ściągnęłam już SeaToolsa i co mam tu odpalić? Basic Test->Long Generic?
Ok użyłam w SeaTools Long Generic i nic nie wykrył, SMART też nic, na końcu włączyłam Fix All Long. Po jego zakończeniu odpaliłam HD Tune Pro i SMART taki, inny niż na początku:
Po formacie to samo. Co poszło nie tak? Dlaczego SeaTools nic nie wykrywa?
Oto reszta screenow po formacie dysku
Dobre pytanie...najlepiej do jego autorów...W sumie jeśli sklep nie robi problemów to po samym raporcie z HD Tune i jego smarcie, powinni to oddać na gwarancję bo support Seagate może odpisac, że skoro seatools nic nie wykrył, to dysk jest sprawny.
Hm, jedno mnie zastanawia - skoro masz blisko 4000 relokowanych to czemu skan powierzchni nic nie wykrywa, powinny być czerwone pola. Jedyne sensowne wyjście to zeskanowanie dysku MHDD, ale tutaj już trzeba na prawdę wiedzieć, co się robi. MHDD pokazałby przy okazji jaki jest czas dostępu do poszczególnych sektorów w ms.
Na marginesie, format robiony trybem quick czy full pod Windowsem?
Format robiłam trybem quick. Podczas scanu widziałam, że przy niektórych sektorach prędkość skanowania spadała do 30MB/s.
Ten seagate co posiadasz jest zauważalnie szybszy od WD Blue wiem bo mam obydwa i mam porównanie. Prędkości ma dużo lepsze od WD tylko jak piszą awaryjność duża... mi jeszcze nie padł.
Tak myślałem:
http://www.extremetech.com/extreme/80478-tech-myth-2-quick-format-vs-full-format
http://support.microsoft.com/kb/302686
http://superuser.com/questions/655082/how-to-isolate-bad-sectors-on-a-hard-disk-in-windows-7
W skrócie: quick nie usuwa bad sectorów, full format zaznacza je i omija.
Bo ja wiem :) Trudniejsze może być stworzenie bootowalnego pendrive i zmiana ustawień w biosie. W samym programie klikasz dwa razy F4 i tyle.
Botowalny pendrive i ustawienia biosu to nie jest problem :) Jutro może się z tym pobawię.
Jesteś wstanie zauważyć ~2ms różnicę w czasie dostępu ?
Gratuluję - jesteś lepszy ode mnie.
Osobiście, te kilka(naście) sekund przy przenoszeniu kilkunasto-gigabajtowych plików nie robi mi różnicy (ale do tego trzeba mieć minimum dwa dyski DM003/jeden SSD - w przeciwnym razie Seagate nie będzie wstanie osiągnąć szczytowych transferów).
Powyższe opieram na testach moich egzemplarzy (jeden DM003 i dwa EZEX).
Do wglądu :
EZEX (x2) : LINK, DM003 : LINK.
@autorka : Z ciekawości - Jaką masz wersję FW (Firmware) w dysku twardym ?
Można ją sprawdzić tutaj (trzeba tylko odczytać numer seryjny dysku twardego) : LINK.
ST1000DM003 mam w dziale w pracy... tzn miałem ze 20 sztuk. Taka moda była na nie, że zakupy nam dostarczały te własnie dyski, Wszystkie zdechły między 10 a 13 tysięcy godzin. Fakt, że łatwo nie miały, 24h/d + sql server ale pozostałe modele nie zdychały tak hurtowo a te jak padać zaczęły to przestały dopiero jak umarł ostatni. Firma nauczona, aktualnie wszędzie pakujemy WD Re.
Na screenie z CDI masz te informacje. Post nr. 12.
A wersja FW ma coś do tego? Coś jeszcze radzicie mi zrobić? :)
EDIT
Dziś od 7:16 do teraz 19:28 liczba realokowanych sektorów (05) wzrosła o 24. W tym tempie...
Pokaż ten skan powierzchni z MHDD. Dysk według mnie powinnaś reklamować.
