E2rdon
TN 120Hz lub IPS i super kolor, a moze tak cos posrodku? 1500zl i mniej
Gość Michal86
a jak wygląda kolor czarny i kontrast w tym dellu ??
sam na poczatku brałem pod uwage Iiyama XB2483HSU ze względu na dobra czerń, ale jak poczytałem problemy ze smużenem , z pixelami itp to go odpuszczam i wole coś na szybszej matrycy IPS/PSL
sam zastanawiam sie jak wygląda ten kolor czarny w dellu p2414h i samsungu ?? ktoś wie jak one wypadają na tle matryc tn ??
gram w gry klimatyczne typu Diablo i zależy mi by kolor czarny i kontrast był lepszy niż u mnie no moim już 5-letnim LG W2284f
Czarny jest gorszy na IPS/PLS niż czarnt na TN. na IPSach zawsze czarny będzie najgorszy.
@xede,
Tak wiem i przez moment sie nad nim zastanawialem(ten kontrast!). Ale raz ze musialbym wladowac ponad 300 funtow na monitor, o dwa dokupic kolejna 970 do SLI. Wyszloby za drogo jak dla mnie. Zreszta, jak widac po drodze zrezygnowalem z 120hz nawet z tanszej TNki zeby nie byc zmuszonym do drugiej 970.
Tak czy siak, Dell P2714H zakupiony i mam nadzieje ze dostane go niedlugo, wtedy podziele sie spostrzezeniami.
edit,
@Michal86
Porownujac w teorii matryce IPS i TN masz racje, ale pozostalbym przy porownywaniu model vs. model -bo rozpietosc jakosciowa na tym samym typie matrycy jest gigantyczna.
Tak pije troche do twojego postu: http://forum.pclab.pl/topic/950631-DELL-U2414H-problemy/page__st__20__p__12428180entry12428180
Dziękuje bardzo za pomoc :) Czarny powiedziałbym jest nawet delikatnie mocniejszy niż na starej TN :) Ogólnie dzięki temu programikowi kolory stały się też bardziej nasycone :) Dopiero teraz w pełni moge polecic ten monitor :)
zdaj relacje jak się gra :)
Dostalem monitor 24 Grudnia. Po "kalibracji" i podkreceniu do 80Hz stwierdzam ze jest super. Kolory znacznie ladniejsze niz na poprzednim AOCu na TN, w grach nie odczuwam smuzenia, a przy 80Hz z vsync jest znaczna poprawa plynnosci. Dobrze ze zdecydowalem sie na 27 cali- znacznie poprawil sie komfort uzywania. Przy FHD nie widze pikseli, chyba ze doslownie wsadze glowe w monitor.
Wyglad jest ok, ani brzydki ani ladny -ale to indywidualna kwestia. Napewno musze pochwalic Della za super podstawe, regulacja w kazdej plaszyznie.
Dla potomnych, ustawienia jakie znalazlem do kalibracji i podkrecenia do 80Hz(na display port).
Kalibracja:
1. ICM profile=> http://www.2shared.com/file/At_vKfqy...4Hsrgb164.html
2. Preset Custom Color: RGB 99-99-100
3. Contrast 80
4. Brightness 52-54 (I think 54 is better and anything above 55 is too bright and lens flares in games start burning through your eyes)
The above will give you an almost ideal sRGB gamma curve, approximately 6490K color temp and 1050:1 contrast ratio, although all panels are different and that should go with some big approximation. Personally, I am blown away by the image quality. The ICM profile is vital - it contains the correct Gamma Curve (the most important thing for this monitor imho) and more correct secondary colors.
Podkrecanie:
Program: http://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU
Horizontal Active: 1920
Horizontal Front Porch: 30
Horizontal Sync Width: 40
Horizontal Back Porch: 45
Horizontal Total: 2035
Horizontal Sync: +
Vertical Active: 1080
Vertical Front Porch: 3
Vertical Sync Width: 4
Vertical Back Porch: 5
Vertical Total: 1092
Vertical Sync: +
80Hz
W cenie 200funtow/1000+zl mysle ze debesciak, polecam.
edit. Czarny, porownujac do tego tragicznego AOCa jest lepszy -odczuwam wieksza glebie. Ale w grach musialem podniesc delikatnie Gamma, zeby wychwycic ciemniejsze sceny. Majac monitor przed soba, nie patrzac pod katem na ciemne strony obraz jest ciemny, dopiero pod katami widac srebrzenie. Wiec wydaje mi sie moze irytowac osoby ogladajace filmy z oddali w kilkoro.
Drobna uwaga - masz 80Hz z vsync, w momencie, gdy ten synchronizując przez sterownik grafiki robi bodaj 60Hz? To gdzie jest te 80Hz...To tak, jakbyś miał panel 240Hz, 120Hz i grał na konsoli dającej bodaj 50Hz...nic Ci nie przyjdzie z większej prędkości i odświeżania. Sam vsync powoduje brak rwania, tak zwanego tearingu, a te 80Hz w nim niczego nie zmienia.
O czym ty piszesz? Normalnie wymuszasz przez ster 80hz itp i z vsync tyle masz, nawet pod pulpitem zauważysz różnicę jak podkręcasz monitor 60hz do 80hz.
Właśnie piszę o sterowniku - mam w panelu nvidii max 60Hz.
Na marginesie, możliwe że jestem lekko do tyłu ze sprzętem - 80Hz pozwalał osiągnąć sterownikiem Titan. Autor ma? Radeon 6870.
Co ma titan do tego, w zasadzie na każdej karcie wymusisz więcej hz . Na radkach też nie ma żadnego problemu , wystarczy odpowiedni programik ;)
Podkręcanie monitorów to ja znam od czasu kiedy siedziałem na crt ;)
Dokladnie, mam 80Hz na pulpicie i w grach. Wiadomo ze trzeba to wlaczyc, czasami nawet zmienic ustawienia recznie etc. w plikach gry ale dziala prawidlowe 80Hz i roznica jest dosyc spora.
I tu nic nawet sterownikiem nie wymuszasz, masz program(podany wyzejh) w ktorym dodajesz do danej rozdzielczosci czestotliwosc i timingi takie jakie chcesz, restartujesz kompa, ustawiasz odswiezanie i to wszystko.
edit. a z vsynciem chodzilo mi o to, ze mam automatycznie 80fps zamiast 60-co tez czuc.
