Adaxis
Myszka nie reaguje na pokrętło
Witam, instalowałem Win7 i od początku myszka DELL BLUETOOTH Travel była widziana przez BT. Niestety po zakończeniu instalacji okazuje się, że nie ma reakcji na pokrętło, pomimo, że w ustawieniach jest to zapisane! Postanowiłem ją odinstalować i ponownie sparować, ale co Wy na to? Co powinienem zrobić?
Edit: po odinstalowaniu, niestety nie wykrywa mi w ogóle :(
Może rolka padła? Sprawdzałeś na innym kompie?
Teraz w ogóle nie wykrywa myszki?
Dzięki, oczywiście myszka sprawna na innym kompie OK.
Instalowałem nowy Win 7 i na początku instalacji ku mojemu zdziwieniu myszka sparowała się sama (!) po BT, jednak potem okazało się, że nie działa pokrętło. Po odinstalowaniu sterów, jest gorzej, w ogóle jej nie wykrywa, a ja w W7 nie widzę menedżera BT. W panelu "dodaj urządzenie" -nie wykrywa mi tej myszki :(
BT masz na jakimś sticku czy na płycie głównej? Odinstalowałeś stery od myszki czy od BT? Instalowałeś je ponownie?
Jeżeli to lapek to podaj model, jeżeli PC to model płyty, ajeżeli stick to też jakiś model by się przydał. :)
Dzięki za odzew!
1. BT mam na płycie głównej i podczas instalacji W7 BT zaskoczył sam, ku mojemu zdziwieniu... Ale bez pokrętła, czyli nie było 100% funkcjonalności
2. Odinstalowałem stery od myszki w men.urz. ale same się doinstalowały -po odświeżeniu men.urz. pojawił się myszka bez mojego doinstalowwywania
3. DELL E4300, właśnie zaraz zadzwonię do nich, bo ściągałem wiele rzeczy z Della, ale niewykluczone, że może zła kolejność instalki lub o czymś zapomniałem :)
Może zinstaluj oficjalne stery od BT do Twojego lapka ze strony Della. Te uniwersalne które to są wbudowane w Windowsa nie zawsze działają w 100%. Szczególnie że producenci dość luźno trzymają się oficjalnych standardów. xD (Wiem bo miałem okazje oprogramowywać BT w jednym urządzeniu i jak się trzymałem standardów to nie zawsze ze wszystkim chciało działać.)
Dzięki! Jestem już po rozmowie z serwisem DELL (po gwarancji, ale chętnie gadają) i sugerują to samo, że na pewno nie zainstalowałem ich "Dell Wireless 365 Bluetooth Module Application" -to zrobić, a jakby nadal nici, to sprawdzić w trybie aw. z obsł. sieci.
Doczepili się, że nie zainstalowałem ich menedżera połączeń 3w1 (WiFi, 3G, BT), ale miałem z nim problemy pod XP, stąd taka decyzja.
Dzięki jeszcze raz, sprawdzę wieczorem i napiszę. Pozdrawiam!
