rzepak
monitor LCD czyli co jak i gdzie
Szukam dobrego monitora LCD w cenie rozsądnej:) sam jeszcze nie wiem jakiej, ważne by sprzęt był dobry, dlatego pytam, co na dzień dzisiejszy jest godnego polecenia i na co zwracać uwage. Monitor słuzyłby głownie do pracy, czasem jakiś film, gry bardzo rzadko.
Prosiłbym tez o jakieś linki do artykulów czy stron poświeconych LCD.
mva.pl tam sobie popatrz na testy
A fuuu tylko nic na TN, kup Samsunga ale 173P+ lub coś innego na xVA.
Co chcesz od TN ? Ze kąty są kiepskie? Fakt, trzeba siedziec na wprost, ale poza tym to bardzo dobra matryca.
Kolory słabe. choć by to, a te ms w tych monitorach to taka prawda jak to ze ja mam BMW M5
Polecił bym Ten monitor
Widziales w akcji TN w dobrym wykonaniu, jak np. ten:
http://sklep.benchmark.pl/pelny_16426.html
Sam mam taki i kolory sa zajebiste, o wiele lepsze niz na moim poprzednim CRT LG 17'. W przejsciach gradientowych widac minimalne schodki, ale poza tym jest ideal. Czas reakcji JEST na poziomie 12ms, bo smuzenia nie widac nawet testując programem Per Persistence Analyser. Jakosc w grach jest powalająca, zwlaszcza po zapuszczeniu f-engine. I nie gadaj ze nie widzialem prawdziwej PVA czy cos w tym stylu bo widzialem, i wspolczuje jesli ktos gra na tym w jakies FPP :D
Monitory VA w tej chwili są lepsze pod każdym względem od TN, sam żałuje że nie dopłaciłem do np. ViewSonic VP191. Wiedziałem że TN mają słabe kąty ale pomyślałem że i tak siedze prosto przed monitorem, a tymczasem kolory mi sie zmieniają gdy tylko lekko głowe przechyle co mnie strasznie wkurza. A co do kolorów to nie narzekam, smużenie też jakoś wytrzymuje ;)
Przeczytaj test monitora do którego dałem linka. Bije Tn na głowę, ma niski czas reakcji(naprawdę niski) Doskonałe kolory, i dobre kąty widzenia, co do oglądania filmów jest bardzo ważne gdy chce się obejrzeć film z dziewczyną lub po prostu w kilka osób.
Mam 1730B na TN , zgadzam się z przedówcą niestety :kwasny:
hmm, pułap cenowy to do 1400 zł
dzięki za linki
dzięki za linki
No coz, w takim pułapie ciezko bedzie wybrac cos dobrego. Z LCD nalezy brac pod uwage dobre modele na TN (1600zł w gore, jak np. ten LG co dałem tu i sam mam), albo cos na xVA (ale to są matryce z kiepską reakcją, nie nadają się do gier, a dopalane kosztują 2000zł i więcej), lub s-IPS (tylko 19 cali i więcej, drogie).
Czas reakcji 8 [ms] (gray to gray)
Szary do szary ;)
A tutaj ten monitor został zbesztany.
"I’m sure that some of you haven’t read any of the paragraph above, in order to jump directly here and see how the P19-2 behaves with games…
We are going to disappoint a lot of you guys. This panel was much awaited as Samsung clearly pushed it during the last CeBit. We could try to find the words, but we feel that it is best to be direct: this panel sucks for games. There is no improvement compared to previous 25ms MVA panels. The result is so bad that we even asked ourselves if it wasn’t better before…(...)"
W wolny tłumaczeniu twierdzą że monitor nie nadaje sie do gier ;)
I komu ufać? Co ciekawe przeczytałem wiele recenzji VP191 i tylko na jednej stronie został zbesztany (na MVA.pl). Trzebaby było znaleźć więcej recenzji tego monitora bo cholera wie gdzie kit wciskają.
Ehh..., a ty dalej swoje, ręce opadają, zajrzyj na mva.pl, poczytaj formum...
rzepak tutaj jest do kupienia monitor o którym wcześniej mówiłem (1499):
http://81.15.150.34/product.php?action=info&id=15063&sid=
a tu ciekawostaka dla pozostałych (należy zwócić uwagę na znaczki >, =, <) : http://www.hardforum.com/showthread.php?t=923489
"I didn’t calibrate the monitor. When I installed the 193P Plus I didn’t notice any difference before and after the color calibration so I thought it would be the same with the VP191." :lol:
ps. Nie polecam monitorów na panelach TN, niedawno sobie kupiłem i te kąty widzenia doprowadzają mnie do szału. Przez ten panel zacząłem siedzieć prosto przed monitorem!!! :mad:
Czytalem MVA.pl. Dlatego mowie. matryce "dopalane" na xVA, z czasem reakcji <12ms, kosztują ponad 2000zł.
Czytalem MVA.pl. Dlatego mowie. matryce "dopalane" na xVA, z czasem reakcji >12ms, kosztują ponad 2000zł.
Na pewno >12 czyli więcej niż 12 czy może to ja już zapomniałem co to matematyka? :E
"<" sory ale moze jestem w stanie ciezko kapującym :hmm::P
No . najlepiej było by znaleźć więcej recenzji tego monitora. Co niemienia mojego zdania, U mnie TN jest przegrane właśnie za kąt widzenia, to co prezentują monitory TN to jest żenujące. A dla mnie liczy się kąt, widzenia, nie oglądam filmów przy kompie tylko siadam/kładę się sobie na łóżko.
Do filmów to ja wole moją plazme. Ale nawet siedząc przed monitorem lekkie skiwniecie głową zmienia kolory na monitorze. Jeśli patrze na niego choć pod malutkim kątem to dół monitora ma inne kolory a góra inne :E Najgorzej jest kiedy patrze na monitor od dołu. No ale przynajmniej mój kręgosłup będzie zadowolony z tego monitora :E
Widzisz, czyli dla mnie jest to już Shit a nie monitor, bez urazy :P
A ten Fujitsu Siemens P19-2 wydaje się bardzo dobrym monitorem, przynajmniej tak wynika po teście na mva.pl
Kąty patrzenia w TN to niestety fakt, ale nie są zbyt dobre, Ja jednak jak korzystam z kompa to i tak siedzie na wprost. Nawet jak film ogladam (rzadko), to tez przed kompem. Trzeba przyzwyczaic sie do odpowiedniej pozycji. Ale to nie zmienia faktu, ze ostrosc i kontrast na takich monitorach to zyleta.
Witam
Ja rowniez jestem na kupnie panelu LCD i wlasnie tez chcialem zapytac o jakis dobry model.
Wczesniej zrobilem male rozeznanie na ten temat i ustalilem mniej wiecej cos takiego:
- DVI cyfrowe (analog odpada)
- Dobry kabel do DVI (tzn. dobrze ekranowany, zeby jakis zaklocen nie bylo)
- Im cieższy tym lepiej, tzn. ze ma w srodku lepsze ekranowanie i mniej promeniowania sie wydostaje.
- Gniazda z tylu gdzie sie kable podpina rowniez powinny byc dobrze zabudoane, zeby promieniowanei sie nie wydostalo.
- Dobre katy widzenia
- Jak najmniejszy czas reakcji, a co za tym idzie zeby smuzenie bylo zerowe albo minimalne.
I wychodzi na to ze musze poczekac na Samsunga 173P+ innego wyjscia nie ma.
Zgadzacie sie z tym ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
