Zielony_Buszmen
Kontrola wentylatorów w obudowie
Witam!
Jako że nastał okres zimowy, to i temperatury są niższe ;) Postanowiłem więc trochę przyciszyć szum wentylatorów, ale nie wiem w ogóle jak się za to zabrać. Poniżej przedstawiam specyfikację komputera:
- i5 3470 i na nim Raijintek Themis (podłączony do CPU FAN 4 pin)
- HD 7870 XT a na niej Accelero Twin Turbo 2 podłączone pod wtyczkę 7V na stałe (tutaj to trochę szumi)
- PSU: Fortron RA 650 W a w nim wentylator NoiseBlocker PL2 podłączony pod 5V
- Obudowa Zalman z9. Przód - wentylator 140mm zephyr (3pin), góra to świecący wentylator Zalmana 120mm (był razem z obudową), i tył - tam też jest wentylator Zalmana 120mm podłączony pod 5V
- MSI z77a-g43, st1000dm003, 8 GB ddr3.
Wentylatory podłączone pod obudowę (czyli 140mm Zephyr, CPU fan oraz 120 mm zalman) chodzą na niskich obrotach (PWM).
Czy dałoby się jakimś łatwym i tanim sposobem przyciszać wentylatory, gdy siedzę na necie, lub jest załączone ściąganie. Natomiast gdy obciążenie jest większe (gry, itp), by wentylatory wchodziły na wyższe obroty? Jak się do tego zabrać?
Spróbuj je podłaczyc pod płytę główną i sterować nimi oprogramowaniem od płyty głownej.
Jeśli masz mobo przynajmniej ze średniej półki będziesz mógł poustawiać z poziomu biosu zależność obrotów od temperatury, oczywiście tylko wentyli podłączonych bezpośrednio pod mobaska. Ewentualnie możesz się bawić SpeedFanem, tutaj masz dobry poradnik.
Zobaczyłem SpeedFan. Program ciekawy, ale mam parę pytań:
- W SpeedFanie oraz w MSI Control Center mogę regulować tylko 3 wentylatory PWM (bo tylko tyle gniazd PWM mam na płycie. Jedno PWM odpada na chłodzenie CPU, więc pozostają dwa. Pytanie brzmi - da się podłączyć dwa wentylatory pod jedno gniazdo PWM na płycie?
- Jak ustawić prędkość wentylatora od jakiejś temperatury (np CPU lub GPU) w speed fanie?
- W jakim programie modyfikować prędkość wentylatorów GPU?
Możesz użyć rozgałęźnika 1->2 coś w stylu AAB C19 ROZGALEZNIK PWM 4 PIN PWM = 2 x 4 PIN PWM, lub podpiąć coś pod 3-pin i ustawić jego działanie pod temperaturę cpu/core/gpu/sys itp.
Trzecia strona poradnika, który podał kolega wcześniej.
Można też w speedfanie( strona 3-cia poradnika Speedfana) ale w sterownikach należy ustawić fan manual setup( nie automatic).
Gość moherek.
Mam podobna sprawe, wiec autorze, pozwol, ze sie wtrace ;)
Jak mam wentyle od obudowy podlaczane za pomoca molexa, to jest mozliwosc, zebym mogl je jakos kontrolowac? Istnieja przejsciowki molex-pin, zebym mogl do plyty podlaczyc?
A wtrącaj się ile chcesz :) Może się razem czegoś więcej dowiemy ;)
Nasunęło mi się pytanie - otóż powiedzmy, że skonfigurowałem sobie wszystko cacy. Czy da się profil SpeedFana zapisać, by potem, np. po reinstalacji systemu go przywrócić?
Jak rozumiem, by wszystkie prędkości działały poprawnie, muszę dodać SpeedFana do autostartu?
