rzepak
[php] jak z tymi adresami?
no więc mam na stronie taki skrypt w tabelce w której ma się wyświetlać zawartość
switch ($_GET['go'])
case 2:
include("ae.php");
break;
itditd
case 1:
default:
include("news.php");
no i teraz sobie klikam link w postaci
<a href="index.php?go=2">AE</a>
i jest ok,
no ale na podstornie ae.php tez mam linki które mają wczytywac na tej samej zasadzie kolejne strony
zrobiłem tak na chłopski rozum że ten sam skrypt tylko zamiast 'go' dałem załóżmy 'sub' i postać linku <a href="index.php?go=2&sub=1">AE</a> no ale zaskakująco :E nie działa:) nie doszukałem sie w sieci poradników jak zrobić takie coś jak ja chce, tylko do pierwszego zagłebienia. Jak zrobić żeby działało? :)
Jaki problem dorzucić do funkcji switch() dodatkowe przypadki?? [:|]
nie rozumiem. w sensie do tej pierwszej? to bede mial tam w cholere tego, a tak by bylo przejrzyściej moim zdaniem.
dodajesz w case 2 :
switch( @$_GET['sub'] ) {
no ok, dodałem, ale jaką postac ma miec link strona?go=1&sub=2 ? bo w takim wypadku przenosi na strona?go=1
to w case 1: tez dodajesz rozpoznanie jaki byl sub
no ale tam nie ma byc sub, nie ma być poddziałów żadnych
strona wyglada tak
-dział 1
- dział 2
*poddzial 2.1
*poddzial 2.2
*poddzial 2.3
-dzial 3
i poporstu chce żeby po wejściu na dział 2 były linki do kolejnych działów też w takiej postaci strona?go=1&itd i wolałbym żeby to było oddzielnie żeby łatwiej w przyszłości można było edytować
@januzi
tak jak u Ciebie jest np.
http://aji-manga.itq.pl/januzi_php/index.php?id=12&pid=0
jak to masz zrobione?
dobra, problem rozwiązany:) dzięki za pomoc.
teraz tylko mi dziwnie includuje dwa razy tą samą stornę ale do tego jakoś dojdę :)
$id = @$_GET['id'] ;
$sid = @$_GET['sid'] ;
if( empty( $id )) wstaw_strone_tytulowa ;
elseif( $id == 1 ) {
if( empty( $sid )) wstaw_costam ;
elseif( $sid == 1 ) wstaw_costam_innego ;
elseif( $id == 2 ) {
zobacz ktora strona Ci sie inkluduje podwojnie, a nastepnie w kodzie znajdz miejsce powiazane z ta strona i tam sprawdz co sie dzieje
ta metoda tez jest sprytna, może sobie zmienię nawet, a podwójne includowanie rozwiązane:) moja nieuwaga w linkach.
Dzięki jak zwykle za pomoc :)
znów zawracam głowe ale późno jest i już nie myśle chyba
czemu w takim skrypcie jak wywołam stronę załózmy *.php?go=1&ae=2
to ta druga storna jest dodawana do pierwszej?
$go = @$_GET['go'];
$ae = @$_GET['ae'];
if( empty( $go )) include("news.php");
else
if( $go == 1 ) include("ae.php");
if ( $ae == 1 ) include("ae\aemikro.php");
if ( $ae == 2 ) include("ae\aeanaliza.php");
if ( $ae == 3 ) include("ae\aeprawd.php");
if ( $ae == 4 ) include("ae\aestat.php");
if ( $ae == 5 ) include("ae\aeinf.php");
if ( $go == 2 ) include("php.php");
znaczy właściwie to chyba nawet logiczne że się dodaje ale jak zrobić żeby się nie dodawała?
zmienic na
if( $go == 1 ) {
if( empty( $ae )) include("ae.php");
chyba ze ma byc i ae i ae*.php ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
