fidob
W co zainwestować żeby podnieść wydajność komputera
No to ja prawdopodobnie mogę takie ustawienia zmieniać AI Suite II bardzo dużo konfiguracji jest np.
Witam
Procesor już mam wypadałoby przetestować ale nie mam jeszcze zamówionego chłodzenie czy dla testów mogę użyć swojego chłodzenia jak mam zamontowane na procesorze - jest to boxowe.
A to nie będę kombinował poczekam jak przyjdzie chłodzenie może przed świętami a jak nie to po świętach założe tak jak powinno być bo i tak na dzień dzisiejszy nie mam jakiejś dobrej pasty termo.
Procka kupiłem bez chłodzenia ale dołożę do niego SilentiumPC Spartan PRO HE924 powinno być ok.
A może opis tego pdf'a po polsku :D
Mogę się do kolegi odezwać jak będę miał chłodznie to byśmy jakoś przez forum lub może gg pogadali co i jak ?
Poczekam jak będzie cały zestaw i na spokojnie a nie na szybko - chociaż mam nadzije że będzie wszystko ok. Czy miejsce produkcji procesora ma jakieś znaczenie czy na nim napisana Malaya czy Costa Rica ?
No to ok a czy tego pdf'a jakś po polsku można :D bo jak nie to bedzię trzeba poczytać i dłużej to potrwa ale coż. W rzie czego mogę się do kolegi na forum prze pw lub jakieś gg odezwać co do pomocy jak i co przetestować żeby mieć pewnośc.
https://translate.google.pl/#en/pl/How%20to%20check%20that%20Turbo%20Boost%20is%20working%20on%20your%20I%0Antel%20i5%20or%20i7%20computer%0A%E2%80%A2%0A%E2%80%A2%20%E2%80%A2%0A%E2%80%A2%0AEnsure%20that%20you%20are%20running%20on%20AC%20Power%0A%E2%80%A2%0A%E2%80%A2%20%E2%80%A2%0A%E2%80%A2%0AMake%20sure%20the%20Windows%20Power%20Management%20is%20set%20for%20F%0Aull%20Power%20%28Performance%29%0A%E2%80%A2%0A%E2%80%A2%20%E2%80%A2%0A%E2%80%A2%0AVerify%20that%20Turbo%20Boost%20and%20Enhanced%20Speedstep%20are%0Aenabled%20in%20your%20BIOS%0A%E2%80%A2%0ADownload%0A%E2%80%A2%0AIntelBurnTest%20%28%0AStress%20Test%0A%29%0A%E2%80%A2%0AArgus%20Monitor%0A%28Reports%20the%20max%20clock%20and%20if%20the%20Turbo%20is%20engaged%0A%29%0A%E2%80%A2%0AAIDA64%20%28%0AReports%20what%20the%20processor%20post%20boot%20is%20reporting%20a%0As%20the%20state%20of%20the%20flags%0A%28turbo%2C%20speedstep%20etc%0A%29%0A%E2%80%A2%0ARun%20AIDA64%0A%E2%80%A2%0AVerify%20that%20Turbo%20Boost%20and%20Enhanced%20Speedstep%20are%0Aenabled%20Motherboard-%3ECPUID%0Afor%20Enhanced%20SpeedStep%20and%20Turbo%20Boost.%20They%20shoul%0Ad%20read%20as%20%27Supported%2C%0AEnabled.%27%20If%20not%20then%20there%20isn%27t%20any%20point%20in%20mov%0Aing%20forward.%0A%E2%80%A2%0ARun%20Argus%20Monitor%0A%E2%80%A2%0AChoose%20the%20tab%20that%20is%20labeled%20CPU%20TURBO%0A%E2%80%A2%0ARun%20IntelBurnTest%0A%E2%80%A2%0ASet%20Stress%20Level%20%3D%0AHigh%0A%28use%20lower%20if%20you%20don%27t%20have%20enough%20memory%29%0A%E2%80%A2%0ASet%20Threads%20%3D%0A1%0AThis%20will%20guarantee%20the%20greatest%20use%20of%20the%20Turbo%0ABoost.%0A1%0AYou%20can%20now%20see%20the%20max%20clocks%20and%20the%20segments%20in%0AArgus%20Monitor%20turn%20orange%20when%20turbo%0Aboost%20is%20enabled.%20The%20newer%20Intel%20processors%20%28San%0Ady%20Bridge%29%20have%20a%20base%20clock%20of%20100Mhz.%20So%20if%0Ayou%20have%20a%202.4Ghz%20processor%2C%20the%20clock%20multiplier%20w%0Aill%20be%2024%20%28i.e.%2024*100Mhz%20%3D%202.4Ghz%29.%20You%0Ashould%20see%20spikes%20above%20the%20rated%20frequency%20so%20if%20t%0Ahe%20max%20turbo%20boost%20frequency%20is%203.0Ghz%2C%0Athen%20you%20will%20see%20the%20clock%20multiplier%20in%20the%20range%0Aof%2024-30.%20If%20you%20don%27t%20observe%20this%20behavior%2C%0Athen%20your%20turbo%20boost%20isn%27t%20working%20as%20it%20should%20an%0Ad%20you%20should%20contact%20the%20manufacturer%20of%20the%0Acomputer.%20In%20addition%20you%20can%20download%20the%20Intel%20T%0Aurbo%20Boost%20Technology%20Monitor%20which%20will%0Amonitor%20the%20CPU%20frequency.%20If%20it%20detects%20that%20turb%0Ao%20boost%20is%20disabled%2C%20it%20will%20complain%20and%20either%0Anot%20install%20or%20not%20load%20at%20run%20time.%20This%20is%20also%0Aan%20indicator%20that%20turbo%20boost%20is%20disabled%20at%0Aruntime
Mam nadzieję że zrozumiesz tego translatora :D
W Argus Monitor sprawdzasz najpierw temperatury w spoczynku powinny być mniej więcej poniżej 40stopni dla Procesora. Potem używasz IntelBurnTest do obciążenia wszystkich rdzeni, temperatura u mnie na boxowym chłodzeniu nie przekracza 65stopni dla rdzeni. U Ciebie na Spartanie raczej będzie mniej.
Turbo boost sprawdzasz również w ArgusMonitor, wybierasz zakładkę Performance i następnie 'CPU Turbo'. Do obciążenia ponownie używasz IntelBurnTest ale zmieniasz opcje aby obciążył pojedynczy wątek "Set Threads = 1" oraz 'Stress level' ustaw na 'High'. Wówczas dla i5-2400 mnożnik wzrośnie do 34, czyli taktowanie bedzi wynosiło 3,4GHz. Więcej wątków obciążonych to mniejszy przyrost TurboBoost, tak to działa.
Generalnie jeśli nie masz w biosie namieszane to Turbo Boost działa automatycznie, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Poradnik który zapodałem bardziej odnosi się do laptopów, ale Turbo działa w tak samo w przypadku cpu na PC.
Ok jak na razie dzięki zobaczę jak będzie chłodzenie i posprawdzam, jak w biose się może nazywać opcja od turbo bo mogę coś posprawdzać poprzez windowsa w tym programie od Asusa. Wiem że nawet jest auto tuning
Jesli chodzi o wydajność to pomyśl też o dysku ssd.
W obliczu coraz bardziej wymagających gier dysk ssd to nawet konieczność.
Co ma SSD do wymagających gier? Nie bardzo wiem, stąd pytanie ;)
gry i aplikacje na ssd ładują się dużo szybciej,
system też.
Przesiadałem się na ssd to wiem.
system też.
Ładują sie szybciej, a co to ma wspólnego z wymagającą grą? Czy gra wymagająca czy nie, to sie bedzie szybciej ładować :E Fpsów nie podnosisz i nie ma to nic wspólnego z wymagającymi grami. Jest wiele wymagających gier ładujących sie z natury szybko i mało wymagających ładujących sie wolno.
Witam
Właśnie dopiero teraz dostałem chłodzenia ale niestety jest uszkodzone i nie mogę założyć w miedzy czasie zrobiłem zdjęcie obudowy i teraz mam pytanie jak najlepiej założyć to chłodzenie w jakim kierunku
W końcu zamontowane procesor i chłodzenie, testy przeprowadzone zobaczcie i ocenicie ale wydaje się być ok
Witam
Tak jest dobrze.
Temperatury w porządku, można nawet skręcić trochę wentylator to będzie chodził ciszej. Działanie również w porządku.
XPek na komputerze z I5 2400 4GB RAM i HD7770 :(.
No niestety nie ma innej możliwości, mam programy zarejestorwane na ten system, jakoś XP jest dla mnie najlepszy jakoś na win7 itp. nie jestem przekonany ale może jak już zostane zmuszony to zainstaluje 7
Witam
Heh, miałem taki sam bajzel w obudowie z kablami. 3 dni temu przesiadłem się w obudowę z miejscem na kable (Gladius X60) i z przodu porządek jak nigdy :)
Offtop wiem, ale musiałem to napisać :D
