Kethael
Keth's PCs
Spróbowałbym spolerować.
Obudowa bardzo fajna, tam z przodu da się włożyć chłodnice ?
Wejdzie chłodnica 240, ale nie każda o czym boleśnie się przekonałem... EK 240 PE jest za szeroki i nie wchodzi do piwnicy bez przeróbek (cięcia) - magicool slim wchodzi bez problemu. Ogólnie to tam na froncie trochę ciasno jest...
Na topie chłodnica ta chłodnica też nie wejdzie bezpośrednio, ponieważ wadzą plastiki od mocowania górnej części budy, więc trzeba w tym przypadku do topu mocować wentyle i do nich chłodnicę...
@bielas, jakie tam Z170, Gene VIII jest średni moim zdaniem :P już lepiej EVGA na X99. W sumie niewiele drożej :E
@gremlin nie masz jakichś jaśniejszych/wyraźniejszych fotek? W szczególności z mocowaniem reza? Ciekawi mnie jak sobie poradziłeś :) swoją drogą przerabiałem to samo z PE 240, jest dosłownie 2mm za szeroka ;)
BTW, jednocześnie chciałem podziękować i pochwalić polski support BQ za przesyłkę. Nie jest to nic wielkiego, ale miła sprawa, biorąc pod uwagę jak te gumki się zużywają ;)
Nie przepadam za EVGA, ale w sumie to ich Micro całkiem przyjemnie się prezentuje.
Jak dla mnie za czerwona, a nie dość, że czerwona, to jeszcze ten kolor sprawia wrażenie wyblakłego.
Malutki update z okazji tego, że po 2 tygodniach (!) dostałem zamówiony w Gamestore adapter 2x 1/4, dzięki czemu mogłem zamocować kranik. Co widzę było błędem i mogłem posłuchać Eldera i wziąć obrotowy :)
Tak czy siak, pomierzyłem wszystko ostatecznie i jestem trochę zawiedziony, bo wygląda to sporo gorzej niż planowałem. Za cholerę nie mogę ustawić węży tak, żeby były idealnie równolegle. Prawa złączka obrotowa 45st samoczynnie się cały czas minimalnie obraca przez naprężenia węża.
Połączenie GPU <-> CPU też miało wyglądać trochę lepiej, ale wloty w Bitsie są minimalnie szerzej niż w Raystormie i na to już nic nie poradzę :/
Bardziej precyzyjne docięcie długości węży i chwytak/obejma/wspornik/organizer podtrzymujący je w połowie długości przychodzi mi do głowy.
Mnie się podoba! Wyszło super :thumbup:
Zdjęcie moogłeś troszkę lepsze zrobić - dużo lepiej by oddało klimat i jakość całości :)
Kethael a nie myślałeś nad gięciem rurek tak jak to robił oizo w swoim ROG projekcie? ;)
Co do skuteczności/ciszy, to już nieco sceptyk jestem. scratchhead.gif
Dzięki :thumbup:
Elder, problemem jest chyba bardziej kąt, ale spróbuję trochę skrócić ten pierwszy wąż, może coś da. Chyba z 5 razy już go przycinałem :E
Zbyszku, zdjęcie tak na szybko, żeby zobrazować problem :D jak skończę (Co trochę zajmie, wczoraj poszło kolejne zlecenie do iksmodiwa :E), to będą lepszy fotki.
groXel, rurki to zdecydowanie nie na mój skillset :) póki co :P ale fakt faktem wyglądałoby ładnie.
bielas, też się o to trochę boję. Jak będzie bardzo źle, to predator wyleci i kupię jakąś 280mm :)
Normandia?
A jakie masz temperatury GPU i CPU z jedna chłodnica 240 ?
Dokładnie, ogólne nawiązania do Mass Effect. IMO jedno z czterech wielkich dzieł S-F (filmowo-growych) :E
@Mr0czny jeszcze nie wiem :E przez weekend pewnie wszystko podłączę i potestuję :)
Czy każdy blok wodny gpu można tak podłączyć? Tzn żeby były do niego podłączone 4 węże? Bo rozumiem że jest 1 wlot i 1 wylot a dwa pozostałe omijają sam blok i mają jedynie walory estetyczne?
Wydaje mi się (:E), że ciecz dwukrotnie przepływa przez blok. Tak czy siak układ już zalany i działa :E
Ale to nie pogarsza to przepływu? :P Ogólnie taki układ wygląda świetnie i chętnie zastosowałbym go u siebie (pewnie kupię jakiegoś Pascala w wersji EVGA Hydro :)).
Na pewno pogarsza, ale ja mam akurat na tyle prosty układ (dwa bloki i chłodnica), że raczej nie robi to dużej różnicy ;)
Każdy, który ma odpowiednio zaprojektowane i wykonane wloty i wyloty. W tym przypadku wykorzystane użytkowo są wszystkie. Po prostu na pierwszym wlocie strumień cieczy rozdziela się na kształt litery "Y", gdzie jeden strumień wpada do bloku gpu, a drugi leci do bloku cpu. Każdy z tak podzielonych strumieni oblata co ma oblecieć i ponownie spotykają się na drugiej złączce przy bloku gpu, gdzie ponownie łączą (odwrócone "Y") się w jeden strumień i lecą do chodnicy.
To bardzo podobne charakterystyką połączenie do połączeń równoległych w elektryce.
I jak temperatury bo 4790k i 980 na jednej chłodnicy 240 to sporo?
Aktualnie tam siedzi 4690k i 970, tamtego setupu jednak bym się bał pod jedną 240 wrzucać. Póki co leak test robię, ale wieczorem pewnie podłączę wszystko i potestuję tempy ;)
  • Popularne aktualnie
