Kethael
Keth's PCs
Potestowałem trochę temperatury i jestem zaskoczony, zarówno na plus (gpu), jak i na minus (cpu):
Max temperatury, zarówno CPU, jak GPU na stocku póki co.
Gra, Wiedźmin 3:
(600rpm):
GPU ~48-50st
CPU ~50-55st
(2000rpm):
GPU ~45-46st
CPU ~50-55st
Furmark
GPU (600rpm) 60st
GPU (2000rpm) 47st
OCCT
CPU (600rpm) 73st
CPU (2000rpm) 65st
Ewidentnie temperatury CPU coś nie halo. Docisk jest ok, mocowanie też. I tak jest lepiej niż na AC, ale dalej coś wysoko.
CPU aż tak nie zejdzie jak gpu. Jak pierwszy raz składałem wodę, to liczyłem na duży spadek a temperatury były takie jak na NHD-14.
Cpu zawsze będą nizsze spadki temp. Dopiero różnica jest podczas obciążenia.
Pewnie trzeba by skalpować :)
Tak na szybko zdjęcie, bo wszyscy lubią zdjęcia. Więcej będzie jak przyjdą mi graty od Eldera :)
Bardzo fajnie to wygląda - prosto i schludnie, a takie układy mi się podobają. Równoległe połączenia nie są zbyt często spotykane, więc miło je zobaczyć.
Jedyne co mi nie pasuje, to naklejki na wentylatorach oraz kolorowe zatyczki na złączach SLI, ale to drobne detale :P.
Dzięki :)
Przyznam, że o zatyczkach po prostu zapomniałem, skapnąłem się dopiero po wrzuceniu foto. Natomiast co do wentyli to są naklejki na przód wirnika, ale o tyle nawet nie pomyslalem. Zastanowię się jakby to poprawić, dzięki za sugestię :D
Bardzo fajnie to wygląda ;) Chętnie bym zobaczył zdjęcie całości.
A nie myślałeś nad czarnymi złączkami? Te srebrne są naprawdę ładne, ale kolorystycznie nie jest to spójne.
Natomiast kolor płynu idealnie się dopasowal do reszty :D
Jeśli przyjdzie mi blok na CPU, to może i ja w tym roku przejdę na kolorowe rurki i zaleję czerwonym płynem :D
Z tego co kojarzę, to w równoległych układach cpu miał nieco gorszą temp. niż w szeregowych. Bodaj Screamer albo Elder robili kiedyś taki domowy eksperymencik, może coś więcej na ten temat powiedzą. O ile dobrze pamiętam, ma to jakiś związek z restrykcyjnością połączonych bloków. Ciecz zawsze wybiera najłatwiejszą drogę.
Co by nie powiedzieć, jak na jedną 240, temperatury masz dobre.
ps A jak z hałasem? Pompka/wentyle znośne?
Taki układ robiłem trzy lata temu na bardzo chłodnym procku jakim jest Xeon X5670 i bloku z superhigh flow (pinowiec) MIPS Iceforce
więc było bdb,za to grafy wtedy miałem niezłe grzejniki...SLI GTX480.
Z flow też bez problemu ale tam potężne pompy były stosowane,dwie 450 Strong 24V...flow na max rpm pod 230l/h
co raczej pogarsza jak poprawia odbieranie ciepła.
Spokojnie około 80l/h można zostawić przy dwu outside 560 rad jakie tam pracowały.
@bielas jeśli chodzi o kulturę pracy to jest nieźle. Przy sterowaniu pwm i odpowiednim ustawieniu krzywej pod obciążeniem (w grach) AI Suite pokazuje mi ok 600rpm (z 2000rpm max), czyli pompa i wentyle chodzą na około 30#. Przy takich rpm, zamkniętej budzie i dystansie ok pół metra do budki nie słyszę ani pompy, ani wentyli, jedynie dyski. Sporadycznie też z predatora dochodzą dziwne dźwięki, nie jest to raczej fizyczny szum, a jakby elektroniki. Ich źródłem jest chyba moduł sterowania PWM na predatorze, ale głowy nie dam.
W każdym razie jest dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Temperatury niższe (GPU dużo, procka minimalnie) niż na AC, a do tego jest naprawdę cicho.
@pawbuk dzięki :) pierwotnie miały być czarne złączki, ale po przymiarkach było za ciemno w budzie. Wiem, że czarne by lepiej pasowały kolorystycznie, ale IMO srebrne dodają trochę fajnego kontrastu :) co do płynu też jestem zadowolony, tym bardziej że myślałem też nad wzięciem czerwonego pastela Mayhemsa. Ale ten jest chyba jednak lepszy.
No i bajka.
(oczywiście na full 2000rpm się nie da usiedzieć :E )
Szkoda, że do mnie Predator nawet 240 nie wejdzie (ewentualnie ostra rzeźba z budą musiałaby zostać przeprowadzona).
LL PC-A55
Tak myślę, że przydałoby się jakieś dyskretne podświetlenie, może jakaś taśma led na górę, za chłodnicą? Chyba, że ktoś ma jakiś fajny pomysł jeszcze? ;)
(Zawisza, ale teraz mnie rażą te wentyle :/)
Zaślepki SLI nadal na swoim miejscu :P. Wentylatory oklej czarną folią i po sprawie, ewentualnie zrób sobie jakieś fajne naklejki :).
Co do LEDów, to przy pasku za chłodnicą raczej niewiele będzie widać z tego podświetlenia. Pasek przed chłodnicą podświetli przede wszystkim kartę, a nie samo mobo. W swoim zestawie mam dwa paski po bokach i efekt jest całkiem przyjemny, ale przy rozmiarach Evolv jeden by spokojnie wystarczył.
Edit: Jak chcesz kupić paski, to napisz do sony21 - oizo od niego kupował, ja zresztą też - zrobi Ci wszystko pod wymiar i wymagania.
:E
A taki pasek ledowy, jakby go zrobić z końcówką 3/4 pin i podłączyć pod fan_x na płycie głównej, to będzie się go dało wł/wył programowo?
Wszystko zależy od mobo jakie minimalne napięcie pozwala Ci ustawić na headerze. Druga sprawa, to nie możesz przekroczyć mocy headera takim paskiem, ale na LEDach trochę diod trzeba by wrzucić, ze pobierały 12W - przy SMD3528 150 diod ciągnie niecałe 12W :P.
No i dalej nic nie wiadomo :E zależałoby mi na możliwości programowego wł/wył takich ledów w zależności od potrzeb, a nie chcę się bawić w jakieś sterowniki RGB, itp. Najlepiej najprostszy pasek 35cm z białymi ledami :P
Zagadam do tego Sony21 w takim razie, może coś poradzi. Dzięki ;)
Niklot, z finalnymi zdjęciami jeszcze czekam na kilka elementów od Eldera i iksmodiwa, pewnie po nowym roku dopiero będą ogarnięte ;)
A mógł byś podać mi dokładny model bloku którego użyłeś w buildzie? Też będę chciał podłączyć w ten sposób blok (bardzo podoba mi się to wizualnie). Dlatego weryfikuję jakie modele i producenci pozwalają na taki układ :)
Co do bloku cpu, to każdy (byle za mocno nie dusił flow).
Co do bloku gpu, to każdy z możliwości przykręcenia po dwie złączki na in i out, ale z uwagą, jak wyżej co do flow.
  • Popularne aktualnie
