Kethael
Keth's PCs
Dziwi mnie ten układ, patrzę na niego patrzę i mam wrażenie że ostatecznie strumień wychodzący z GPU rozbija się na CPU i wyjście do reza czy tam radiatora:
Czyli flow spadanie o połowę?
Źle rozrysowałeś, prawy wąż (patrząc od strony bloku) idący od pompki to jest in ;)
Flow spada, ale i tak daję radę, więc te połączenia jak najbardziej się mogą sprawdzać.
No dobra kupie i przetestuje bo wygląda niesamowicie :P. Tylko czekam na Pascala.
Panowie, czym mierzyć średnią temperaturę GPU / CPU na przestrzeni jakiegoś odcinka czasu? Wszystko co próbowałem pokazuje jedynie temperaturę w danej chwili, co jest mniej miarodajne jednak.
Przy MSI afterburner będziesz miał graf jak wyglądała temperatura od włączenia programu.
GPU-Z chyba pokazywał średnią temperaturę.
Te temperatury nie dawały mi spokoju, podpiąłem na chwilę drugą chłodnicę 240mm do układu i potestowałem trochę:
Wszystkie testy trwały 1:30h w Unigine Heaven.
Jedna chłodnica 240mm:
800rpm:
GPU: avg 68.2, max 71
CPU: avg 71, max 74
1200rpm:
GPU: avg 59.7, max 62
CPU: avg 60, max 64
1500rpm:
GPU: avg 57, max 59
CPU: avg 59, max 65
Dwie chłodnice 240mm:
800rpm:
GPU: avg 56.2, max 58
CPU: avg 50, max 58
1200rpm:
GPU: avg 52.4, max 54
CPU: avg 47, max 52
1500rpm:
GPU: avg 50.3, max 52
CPU: avg 48, max 53
Wnioski? Sam nie wiem :E na niskich rpm temperatury spadły zadziwiająco dużo. Ale przy wyższych różnica maleje, nie mówiąc o tym, że CPU miał minimalnie gorszą temp na 1500rpm niż 1200rpm :E
Sam już nie wiem co jest nie tak. DyndaS mi zalinkował do postu jakiegoś usera, który z takim samym setupem na jednej 240mm miał lepsze temperatury niż ja na dwóch :hmm:
Chodzi o to że na wysokim rpm, pojedyncza chłodnica ma tak dużą wydajność, że dokładanie niewiele zmienia. Dlatego można z mocnym nawiewem trzymać jakieś sli na tych black ice gtx kiedyś, to ma potężną wydajność jeżeli nawiew jest.
Za to przy słabym nawiewie wydajność drastycznie spada, i wtedy dołożenie chłodnicy pomaga, bo jest z czego zbijać tą temperaturę.
Co planujesz zamiast predatora? Costam LC czy AC?
Docelowo będzie jakieś custom LC. Predator to bardzo fajne chłodzenie i nawet daje radę na CPU + GPU, ale z założenia miał być tylko tymczasowo przed jakimś custom LC właśnie :P
A póki co stare dobre AC dopóki nie skompletuję jeszcze dwóch gratów :)
Ten predator (ten konkretny egzemplarz), przechodząc na kolejnych właścicieli staje się za każdym razem trochę droższy :E
To jest inny egzemplarz, nie wiem po ile Malik i Dyndas sprzedawali swój ;)
Początki rev 2.0, do zestawu dołączył kolejny element ;)
EVOLV jest mały, bałem się, że to combo za bardzo przytłoczy wnętrze, ale moim zdaniem jest bardzo fajnie. Tylko już widzę, że będzie sporo zabawy z wężami.
Co to za radiator na pompce? Równie ciekawi mnie jakiej firmy to rez? :)
Radiator od EK, chciałem zmienić na Bitsa, bo też go mam, ale nie mogę go zdjąć :E chociaż może i lepiej, bo nie wiem czy te antywibracyjne śrubki będą wtedy pasować.
Top na pompkę i rez są Bitsa.
http://cenowarka.pl/eu/bitspower-ddc-upgrade-kit-150-do-bitspower-ddc-top-bp-ddctopuk150p-bkcl-a1126837.html
http://cenowarka.pl/bitspower-ddc-top-bp-ddctp-bk-a910212.html
Dzięki Zbyszku :beerchug:
Pozostaje pytanie, jaki wziąć blok na GPU, myślałem, żeby dla odmiany użyć tego od EK, będzie wyglądało trochę lżej, te Bitsa są bardziej masywne.
czy nie za dużo masz tych bloków? :P
Mój głos na przeźroczystego Bitsa :thumbup:
Moje zdanie znasz :]
Zdecydowanie BP clear
a ja inaczej jak reszta :D czarny bitsa :thumbup: wygląda masywnie - co jest dla mnie plusem i jednolicie komponuje się z kartą
Przy tych skoksowanych bitsach ten EK wygląda jak jakiś nerd :E
Ale i tak bym wybrał coś od bitsa imo.
Malutki update, musiałem zmienić top Bitsa na wersję Premium (Magic Cube), żeby zarówno in, jak i out mieć w topie, a nie w pokrywie reza. Dodatkowo zmiana radiatora na Bitsa.
Jeszcze tylko czekam na śrubki z podwójnym gwintem do radiatora i całość gotowa do składania. Po roku :E
Super wygląda to combo DDC. :thumbup:
Trzymam kciuki żeby Ci to LC w końcu zaczęło działać :]
