Kethael
Keth's PCs
To prawda,wyglada bardzo ladnie i spojnie-choc chyba najbardziej podoba mi sie combo xspc photon-raz ze szklo,dwa -wyglada po prostu zgrabnie-ale ten tutaj tej jest cacy.
Photon ma super rez, bardzo fajnie wygląda, no i szkło jak piszesz. Ale jeśli chodzi o obudowę pompki, to już Bits moim zdaniem jest sporo ładniejszy. Tylko te smoki... :E
Światło dupne, ale miałem chwilkę na przymiarki. Może jutro jeszcze porobię więcej w dziennym świetle, bo kolory kijowo wyszły.
Ale co do bloków chyba bardziej mi się jednak EK podoba, ma ciekawszy układ kanalików moim zdaniem. Chociaż Bits też super :E Generalnie heat miał rację, że clear są fajniejsze ;)
Kethael, patrząc na bloki Bitspower i EK mam wrażenie, że ten drugi jest jakiś taki ... wykastrowany :E
No właśnie w bitsie to, że zakrywa całe PCB daje niezły efekt.
Ale EK też wygląda "fpytę" a na 100% będzie miał wyższą wydajność niż BP, więc chyba też bym przy nim został na Twoim miejscu :)
Ma ktoś jakiś pomysł jak tu poprowadzić węże? Mimo wszystko jest strasznie ciasno :P Chciałem total parallel znowu, ale ten wąż z prawej, pompa -> chłodnica wygląda słabo.
Swoją drogą wszystko jest dosłownie na styk:
(jakbym wziął blok bitsa zamiast EK, to wąż już by się nie zmieścił pod kartą :E )
Ustaw pompę, jak na focie w poście 174 tą złączką do góry i z niej poprowadź wąż do chłodnicy.
Pewnikiem z tym celu będziesz coś musiał zamieszać z przestawieniem pompy albo z dolnym wentyle frontowym.
bielas, z tyłu dokładnie tak jest, 90st i złączka do góry. Nie mogę tylko wykorzystać w chłodnicy tego wejścia głębiej, bo tam jest wąż z gpu podłączony. Natomiast z przodu pompy jakoś do GPU bym chciał puścić wąż.
Ed, masz na myśli odwrócić o 90st w prawo? Też myślałem, ale wtedy odpadnie niższy wentyl.
Albo złączka kątowa 90o na chłodnicy, która od razu skieruje wąż na drugą stronę budy.
90st nie da rady, bo wejdzie w drugi wąż wtedy, ale 45st obrocona w stronę środka już trochę poprawiła i jakoś to wygląda. Ale dalej nie to, co chciałem :E
A jakby dać nieco krótszy rez i połączyć go od góry z chłodnicą. Nie wiem tylko w którą stronę masz obieg płynu.
Jak doczyścić węże w środku? Zostały mi jakieś zacieki po wyschnięciu ostatnio :hmm:
A co do układu to lepiej już chyba nie będzie z tym rezem. Pytanie gdzie wrzucić kranik czy sobie darować już.
Jak zalejesz to plamy powinny zniknąć - pewnie płukałeś węże zwykła wodą i zostawiłeś mokre do wyschnięcia? ;)
EDIT : już Ci o tym kiedyś pisałem, ale najlepsze co mógłbyś zrobić to przenieść pompkę do piwnicy. To się oczywiście wiąże z modyfikacją tego covera, ale dałoby sporo dodatkowego miejsca na dopieszczenie układu - jakieś ładne fillporty do połączenia piwnicy z górą itp.
Oczywiście teraz też jest dobrze, ale ciasno ;)
Strasznie krótka ta buda jest do takiego montowania cylindrycznego reza.
Wymień na full atx i będzie idealnie :E
W matx bym próbował chować małego reza z pompką pod dolnym coverem z zasilaczem.
Kątówka 90o pod grafą tragicznie psuje harmonię projektu. Wymieniłbym na 45o.
@bielas, tylko dwie 45st mam na stanie, muszę domówić jeszcze ze dwie, bo faktycznie średnio wygląda. Zresztą 90st też mam dwie i musiałem się ratować kostką :E
@heat, podoba mi się ten pomysł, najlepiej jakby cały cover piwnicy wymienić i zostawić tylko dwa fillporty. I cały układ na rurkach. Ale to daleko poza moim skillem :P
@aerial, pod tym względem predator wyglądał lepiej faktycznie, układ był zdecydowanie bardziej czysty.
Poza wymianą wspomnianej złączki już bym nie kombinował. Jest bardzo okej. Nawet z zaworkiem dałbym sobie już siana. W ostateczności zapakowałbym go gdzieś za pompkę, na trójnik w otwór, gdzie wpada wąż z chłodnicy do pompki, ewentualnie przeniósł go na wężu z tego trójnika do piwnicy.
Na wężach też to będzie dobrze wyglądać - buda nie jest duża więc układ ładnie ją wypełni.
Owszem rurki są fajne, ale teraz jest taki hype na nie, że praktycznie co drugi układ jest na rurkach i czymś nowym są układy na... wężach :E
Rureczki dodałyby lekkości układowi :D
Może i tak. Uważam jednak, że tam nie ma miejsca na rurki, tudzież trzeba by je giąć bardzo precyzyjnie chyba na cyfrowych maszynach. Niezła ekwilibrystyka z ręcznym gięciem będzie. I straty pewnie też.
Gdyby zabawa na rurkach była prosta to gościłyby w 99% obecnych projektów.
Racja, tyle że w tym przypadku to już będzie konkretna rzeźba z uwagi na brak miejsca i konieczność idealnej precyzji.
Układ w końcu skończony i zalany :) ostatecznie zmieniłem rez, myślę że ten lepiej pasuje.
Póki co jedno zdjęcie na szybko, więcej będzie późniejszym wieczorem.
Kranik prosto i naklejki na BQ ;)
