Dexorik
Dziwne zachowanie R9 280x
Cześć mam bardzo nietypowy problem z sapphire radeon r9 280x vapor-x tri-x mianowicie podczas rozgrywki w league of legends raz na jakiś czas mam tak jakby białe błyski całej gry albo tylko mapki. Ostatnio nawet zauważyłem że ów błyski występują w pulpicie już nie tylko podczas rozgrywki częstotliwość tego jest bardzo słaba tzn. raz może 3 razy nadzień. I nie mam pojęcia o co chodzi system zmieniłem karta jest nowa mam ją miesiąc z kawałkiem Pomocy
Klasyczny screen flickering readeonow pochodnych od serii 7000 w górę. Mialem to samo na 270x. Niestety, trzeba bylo zainwestować w nvidie.
Obniżenie zegarów nie pomaga? Luknij też na temperaturę w stresie.
Tęperatury są OK spróbuję obnirzyć taktowanie zagarów o 10 i zobaczę. Więc chyba dobrze zrobiłem wystawiając ją na allegro. Mam pytanie jest to gwaranacyjne ? Jak im wyślę kartę to mi naprawią ?
Podobno jak już to to miganie jest spowodowane zbyt niskim fabrycznym taktowaniem, a nie zbyt wysokim. U mnie 270X migała w trybie 2d, w prostych aplikacjach, pulpicie lub przeglądarce. W trybie 3D na szczęście było w porządku. Mówią, że to zaawansowany błąd programowy sterownika, który ciągnie się od lat, ale AMD nie umie go naprawić. A swoja drogą błąd programowy sterownika nie podlega gwarancji jak sprzęt jest ok :E Czytałem, że pod odinstalowaniu sterowników AMD, na samych sterach z windowsa nic nie miga, ale nie chciało mi się sprawdzać tylko sprzedałem tego bubla i kupiłem gtx970. Nareszcie mam spokój ;)
Rozwalił mnie ten tekst.
Tyle co dał producent mhz to powinno być ok (jak nie działa na takich i musisz zmniejszyć mhz to karcioche od razu oddawaj)
wyskakują ci może paski po instalacji sterowników po odpaleniu kompa np w biosie ?? pytam z ciekawosci
bardzo smieszne. Ciekawy jestem gdzie byłeś gdy była potrzeba, gdy ja pisałem tego posta, i jakim sposobem się o nim dowiedziałeś,?
Łatwo jest kogoś oczernić, ale już komuś pomóc już nie.
Dobra sprzedałem już ją za 900 zł teraz szukam jakiejś NVIDI
No prosze, jednak te radeony to shit tak jak zawsze myślałem. Dobrze że się na te wynalazki nie skusiłem, aczkolwiek przez myśl mi to przeszło przez moment.
Serio aż tak przeszkadza Wam, że obraz mignie raz na dzień albo i wcale? scratchhead.gif Jak dla mnie w żaden sposób nie dyskwalifikuje to karty i absolutnie w niczym nie przeszkadza. A już na pewno nie bawiłbym się w sprzedaż karty (pewnie ze stratą) szczerbaty.gif
To nie było 2-3 razy dziennie. Podczas oglądania filmu ekran potrafił migać czasem co kilka minut w moim przypadku. Doprawdy, jest to jak dla mnie mega irytujące.
filmik ukazujący dobitnie o co chodzi. U mnie te mignięcia były dużo mniejsze niż na filmiku, trwały raptem ułamek sekundy, kiedy to środkiem ekranu skakała wesoła biała kreska. Naprawdę potrafi to denerwować na dłuższą metę. I drobna korekta tego co wcześniej pisałem: problem istnieje już od serii hd5000 :E
Ja czegoś takiego niemam
Jestem szczęściarzem? :E
Zawsze pozostaje gwara na tą przypadłość
Wogóle 1 słyszę o takich problemach u AMD :hmm:
To w takim razie masz szczęście... albo tego nie dostrzegasz ;) Zobacz filmik który wkleiłem w powyższym poście, on pokazuje o co chodzi w temacie. Komentarze pod nim mówią, że nie jest to odosobniony przypadek, tylko powszechny problem, a AMD udaje, że problem nie istnieje. Tematów o efekcie filickeringu/migania jest dużo na zagranicznych forach, wystarczy googlować.
Ślepy nie jestem :E
Widziałem filmik i po jego obejrzeniu mogę powiedzieć że niemam czegoś takiego
Ja w przypadku Radeona 6870 też miewam takie atrakcje, ale może 2-3 razy w miesiącu, więc mi to nie przeszkadza. Z początku bałem się że karta pada, ale jest ok:)
Z ostatnich kart jakie posiadałem to same Radeony. Począwszy od 6850 > 7850 > R9 280x > R9 270. Na żadnej z wymienionych kart nie uraczyłem tego problemu.
Jeżeli problem wyglądałby tak jak na pokazanym filmiku to nie wahałbym się i z miejsca żądał wymiany na nową kartę. Bo to nie wygląda jak 'problem' ze sterem, ale na konkretny problem z kartą (gdzieś jest za niskie napięcie ustawione).
Dokładnie
Wcześniej miałem 7850 i też nie było tego problemu
I właśnie tutaj sprawa się komplikuje trochę z tą gwarancją. Bo w trybie 3D nic się nie dzieje i karta chodzi jak złoto, problem występuje tylko w trybie niskiego taktowania trybu 2D. Na paru zagranicznych forach, łącznie z zapodanym wcześniej filmikiem i jego komentarzami, ludzie piszą, że oddawali karty na gwarancję ale sklepu jej nie przyjmowały bo stwierdzały po oględzinach, że karty są sprawne.
Jakby ktoś się zastanawiał czy zmiana taktowania w trybie 2d przez jakiś program pomoże, to powiem, że u mnie na 270x nic to nie dało. Dopiero wymiana na gtx 970 zlikwidowała to wredne miganie ekranu ;)
Ja na r9 280x również nic takiego nie mam. To raczej nie jest ogólny problem, który dotyka każdej karty.
Mało istotne Kupiłem już GTX 770 od Asusa więc nie ma problemu tylko trzeba pamiętać żeby nie kupować już AMD
Taaa jasne, jak się napisze ze AMD coś nie pozytywnego,lub że nie dziala prawidłowo to odrazu fanboje nvidi. Problem istnieje, nieważne czy w niego wierzysz, bo te problemy z miganiem to fakt. Dodam ze cale zycie mialem karty AMD, dopiero po przygodach z 270x zmienilem obóz.
