FlouU
Słuchawki + karta dźwiękowa
Tak wiem, wiele tematów ze słuchawkami, przeczytałem większość ale i tak wiem 0 :D
Słuchawki do 250zł, dobrze by było gdyby karta dźwiękowa była wliczona w tą cenę.
Słuchawki głównie do gier (dobre pozycjonowanie, czyli standard), czasem też do muzyki (rock, metal, hip-hop, dupstep, czyli wszystko).
Liczę na propozycje :)
Większość poleca superluxy 668b z FiiO E10, czasem też takstary HI2050 z X-Fi Gamer. Czyli rozumiejąc wybrać któryś z tych zestawów ?
Ale myślę, że gry stawiam wyżej niż muzyka, ponieważ muzyki słucham ściszonej w tle, także to bez różnicy jak dla mnie. Czyli mówisz, że HD681 EVO z FiiO E10 ? Aktualnie używam Koss UR-40, ale prawa słuchawka siadła drugi raz już.
HD681 EVO z grami nie beda miały większego problemu, a do tej muzyki bdb.
Siadla? Bo jak jack padl to wystarczy wymienic i po problemie.
Jack nie, pierwszy raz prawy kanał był urwany w spliterze, to postanowiłem odciąć spliter i wszystko polutować, tydzień wytrzymało i kabelek od prawego kanału znowu zaczął się urywać.
Bo w ur40 pierwsze co się sypie to przy splitterze ;)
Zrekabluj sobie całość bo fabryczny kabel w ur40 to totalna pomyłka.
Np. popularny cordial cmk422 i jack neutrika.
Tylko na l4e5c musisz zrobić jakiś splitter i dać oplot,na cmk422 są 2 żyły,jest bardziej user friendly ;)
Ale L-4E5C to bardzo fajny kabel. ;) Zawsze mozna zamówic u kogos rekabling, czy gotowy kabel w oplocie i tylko przylutowac.
Ile polecacie metrów tego kabla ? 2-3 m wystarczą ?
To my mamy Ci powiedziec jaka dlugosc będzie dla Ciebie komfortowa?
No tak, my bad ;_;
Zdecyduję się na 3 metry cmk422 ( https://www.audeos.pl/pl/p/Cordial-CMK-422-Twin-kabel-mikrofonowy/167 ), jak jest bardziej user friendly, szczególnie dla takiego laika jak ja i jack neutrika ( https://www.audeos.pl/pl/p/Neutrik-Rean-NYS231BG-wtyk-jack-3.5mm-TRS-stereo/32 ). Wybrałem wszystko dobrze ?
A teraz co do samych przetworników Koss'ach. Przy przetwornikach jak są te kabelki które oznaczają sygnał i masę, to wystarczy je odlutować i przylutować te od cmk ?
Zresztą, jak przyjdzie wszystko, to będę się bardziej zagłębiał w sprawy recablingu :)
Tak,po otwarciu muszli wszystko będzie widać.
Jeszcze kawałek termokurczki na jacka,jest z tego dobra odgiętka.
Zanim zamówię, wolę się upewnić czy wszystko dobrze: http://scr.hu/1us4/i3tab
Na pewnym forum przeczytałem, że:
W słuchawkach lutujesz żyłki możesz sobie założyć że np. biały i niebieski to masy, czerwony (prawy) i brązowy (lewy) to kanały albo coś w ten deseń. Oplot przylutowujesz TYLKO OD STRONY JACKA, do masy.
Będzie to wymagane w tym przypadku ?
Przylutowanie oplotu do jacka, jak wspomnialem wyżej.
Na upartego nie,ale na pewno dodatkowy ekran nie zaszkodzi.
Okej, wielkie dzięki wam za pomoc. Jak przyjdzie wszystko i będę miał jakieś problemy z recablingiem, to napiszę :)
Witam ponownie, jako iż dzisiaj padły mi już całkowicie koss'y, to czy do integry, mogę aktualnie zamówić te superluxy hd668b ? czy hd681 evo ?
Ale przecież zamówiłeś sobie kabel i jacka, jednak nie robisz recablingu?
Do muzyki wymienionej w temacie lepiej sprawdzą się HD681 EVO.
Recabling robie, tylko że wolę mieć jakieś słuchawki w zapasie.
Czyli jednak HD681 EVO. Są jakieś różnice pomiędzy HD681 EVO a HD668B?
Tak, znaczne. O ile HD668B mają zaciągi do analityczności, jednak wciąż granie całkiem muzykalne, tak HD681 EVO to granie ciepłe, muzykalne, nastawione na całkowitą przyjemność z odsłuchu.
HD668B będą bliżej grania UR40 od HD681 EVO, więc to kolejny argument dla tych drugich, bo czasem odskocznia od tej samej charakterystyki wiem, że jest przyjemna.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
