kaczinho1994
problem z ramami
Sprzęt:
- GIGABYTE GA-MA770-UD3
- RAM DDR2 geil 4x1Gb
- CPU AMD Phenom IIx3
Problem:
Sprzęt został rozłożony w celu odkurzenia i konserwacji, po złożeniu i włączeniu uruchomił się tylko nie bylo obrazu.
Płyta posiada cztery sloty na RAM : nr 1 i 2 w kolorze żółtym + nr 3 i 4 w kolorze czerwonym.
- Pierwsze co zrobiłem to wyciągnąłem 3 kości pamięci ze slotów nr 2,3, i 4. Wystartował. Wyłączyłem.
- Dołożyłem jedną kość w slot 2 - start i nie ma obrazy. Wyłączyłem.
- Kość ze slotu nr 2 przełożyłem do slotu nr 3 - wystartował.
Jeżeli włożę jakąkolwiek kość do slotu nr 2 lub 4 startuje ale nie ma obrazu, pracuje tylko na slotach nr 1 i 3. Przed czyszczeniem pracował z ramami we wszystkich slotach.
Kości są sprawne testowane i nieważne w jakich konfiguracjach je wkładam, byle tylko nie do slotów nr 2 i 4, dodam jeszcze, że BIOSU nie ruszałem.
Juz mialen kiedys tak wystarczyl reset biosu teraz nie pomaga.Resetowalem z wyjetymi kosciami i wlozonymi.
BARDZO PROSZĘ O POMOC
przeczyść te ząbki kart pamięci np. spirytusem, alkoholem
łap latarkę i luknij w sloty ddr czy podczas sprzątania coś tam nie wpadło. Czasami wystarczą drobinki kurzu żeby nie działało, do wyciągnięcia ich ze środka slotów użyj np. odkurzacza. Miałem taki przypadek.
resetowałeś bios zworką? baterią? zostawiałeś bez prądu na 5minut?
jak 'load optimized settings'?
jak 'load default settings'?
jak powyższe rzeczy nie pomogą, to aktualizacja biosu
taka jest kolej rzeczy
Resetowalem zworka i wyciagaallem baterie i nic.Load settings tez robilem.Bios mam zaktualizowany.
Jesteś w 100% pewny, że sloty na RAM są czyste, a styki pamięci są wolne od zanieczyszczeń ?
Sprawdź, czy wyjęcie i włożenie ponowne procesora coś da (to w nim jest kontroler pamięci).
i nic nie pomogło,?
masz 4 pamięci
wkładaj za kazdym razem 1 pamięc do komputera i odpalaj system,
i tak z każdą osobno odpalaj system,
jak na każdej osobno uruchomi się system bez błędów,
to pamięci są ok,
a sloty uwalone.
Sloty wyczyscilem nawet z najmniejszych zanieczyszczen.Wkldalem pojedynczo to komp sie odpala jak pamięci sa w slocie 1i3 2i4 nie dziala.
Bardzo leciutko procesor sie rusza jak wloze do socjetu ale to bardzo lexiutko nozki sa proste.W biosie wykrywa 4porty.
Mam podobnie, za każdym razem po wyciągnięciu ramu i po ponownemu włączeniu, bądz samo wyciągnięcie karty graficznej powoduje, że komputer się uruchamia ale wydaje dzwięki co wskazuje na ramy, i musze się bawić w przekładanie ramu (ostatnio 2h się męczyłem) w tym baterii itd.. Nie wiem co jest tego przyczyną..
Aha i jeszcze ramy normalnie zawsze mi wykrywa w biosie ale cóż..
