przemo91524
Zacinająca się mysz tylko w grach
Witam
Denerwuje już mnie to , odpalam gierke pogram 10-15 minut i zaczyna się zacinanie myszki fpsów jest dużo i wystarczająco tylko mysz przerywa i nie działa nie mozna strzelić np. przez pare sekund i się odwiesza i tak w kółko . gry to np Cs go , bf bc2 , metro LL . Mysz to a4 tech xl-747h. Porty USB zmieniam w kólko nic nie daje . Sterowniki odinstalowałem , wgrały się ponownie i dalej to samo . Dziwne czemu to tylko w grach się dzieje ( pod obciążeniem ) wyjde z gry trochę się pozacina zanim komp się przyswoi po wyjsciu i już nie zacina . Ma ktoś jakiś pomysł?
może kabel masz wyrobiony i gdy podczas gry wykonujesz dynamiczne ruchy, to się rozłącza albo robi zwarcie, a w windowsie jak używasz spokojnie to nic się nie dzieje. Zobacz na jakiejkolwiek innej myszce ( jak nie masz to weź od sąsiada) i napisz czy coś się zmieniło.
Kabel na pewno nie , podczas dynamicznych ruchów w windowsie dalej tak samo . Później obczaję inną mysz . Dzięki za wypowiedź .
testowałem inną mysz , trochę podziałała ale znowu to samo , pogram 10 minut w sniper elite 3 i zaczyna się zacinanie , pogram 1h w cs go i się zaczyna zacinanie w metro ll tak samo . Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi , defragmentowałem dysk , oczyszczałem go , na kompie nie ma wirusa jest porządek . Coś mi się wydaje , że to wina 7 letniego dysku , nie znam się i nie wiem czy mam racje , prosiłbym o pomoc . Dodam , że od jakiegoś czasu mój dysk gdy komp chodzi jakiś czas wydaje taki dźwięk jak podczas uruchamiania komputera taki rozpęd talerza . AA i dodam ze zmieniałem częstotliwosc z 500hz na 125 i na 1000 i dalej problem był.
można sprawdzić. hdtune, daj screena z testu benchmark, oraz z zakładki health
http://i.imgur.com/otJm6OU.jpg - tutaj to po wyjsciu z gry i przeglądarki dysk jeszcze harczał i się odmulał .
http://i.imgur.com/7gHPikA.jpg - health
http://i.imgur.com/uDWLEk5.jpg - tutaj ten 1 spadek to nwm sam się zrobił , a ten drugi to tylko prawym przyciskiem na pulpicie nacisłem i spadło , oczywiście dysk zaczął harczeć .
tak niskiej wartości minimum jeszcze nie widziałem.
smart, dokładnie błąd hardware ecc, sugeruje zebyś zmienił kabelek sata, lub ewentualnie sloty sata na płycie.
jak zmienisz to sprawdź jeszcze raz wartości smart i benchmark w hdtune.
jeśli się nie zmieni to dysk musisz zmienić.
juz dysk jest okej . w czym lezy problem ze ta mysz się zacina tak mnie to wkurza jak turnieja gram w cs go... jakieś pomysły?
Sprawdz w managerze Urządzeń czy w urzadzeniu Mysz>Własciwosci>Zarzadzanie energia, i czy nie ma tam przypadkiem zaznaczonej opcji "Zezwalaj komputerowi na wylaczenie tego urzadzenia w celu oszczedzania energi".
ping mam w normie i to bardzo w normie , nie uzywam sieci wi-fi , i wątpię aby to była wina internetu ( czuć , że to mysz się zacina , fps w grze nie spadają ping w normie ) , Nie ma zaznaczonej opcji "zezwalaj...."
Dzięki za pomoc , lecimy dalej ....
a próbowałeś chociaż zmienić mysz na inną?
Post
gry korzystają głównie z directxa,
reinstalowałeś directxa?
Tak , to dysk gdy zaczyna chrobotać to zaczyna spadać wartość odczytu i po prostu się zacina mysz tylko w grach . Muszę kupić nowy dysk .
napisałem , że dysk jest okej , bo " jak zmienisz to sprawdź jeszcze raz wartości smart i benchmark w hdtune.
jeśli się nie zmieni to dysk musisz zmienić. " zmieniłem kabel i wartości w benchmark był ok to napisałem że dysk jest okej . Lecz po formacie grając w cs'a dysk zaczął chrobotać i mysz odrazu zaczeła się zacinać , dysk przestaje chrobotać mysz chodzi . Nie wymieniam dysku drugi raz...
wygląda na to że musisz zmienić dysk.
Dziwna sprawa , dodam że dzisiaj zaobserwowałem , gdy mysz się zacinała w grze to i dioda gasła , wyklucza to kabel , bo to się dzieje tylko w grze ( ruszałem nim w windowsie i nic się nie zacina ) . Nie wiem o co tutaj chodzi , raczej to nie USB bo klawiatura normalnie chodzi .
