blisterkill
Twin Turbo czy Gelid, chłodzenie
Witam
Mam pytanie które chłodzenie lepiej kupić do mojego gorącego gtx 470
1. Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II
czy może
2. Gelid ICY VISION rev.2
Mi się wydaję bardziej przyzwoita opcja nr 2.
Jeśli głośność nie jest problemem (bo Gelid nie ma PWM) to opcja nr 2 jest dobra , na pewno będzie zimno ... no i jest bardziej uniwersalny ..
Gelid jest wydajniejszy, ale wentylatory są kiepskie i bez pwm.
No właśnie myślałem żeby dokuić ("AAB COOLING FC1 REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA") czy do tego potrzebuje jakieś przejściówki jeszcze kupić bo ja całość zanoszę do komputerowego żeby złożyli mi a zamawiam na allegro
Te wentylatory nie są takie kiepskie... jak się je puści na 900 RPM to są niesłyszalne przy otwartej budzie. Z tego co pamiętam od 1300 obrotów już zaczynają trochę szumieć. Ich jedyna wada to brak PWM..
Co ciekawe w obecnej EVGA FTW te wiatraki są "używalne" do 40% (ok 1800 obr/min) max obrotów, później jest masakrycznie głośno. Na max 4000 RPM wyją jak mały odrzutowiec ale co prawda wieją ostro :) Po prostu tu, jak w przypadku gelida wiatraki są z dużym zapasem RPM. Do gelida najprościej dać spowalniacz w postaci rezystora (spadek napięcia), jeśli nie chcesz inwestować w regulator obrotów.
Można i tak , ale wentylatory są kiepskie mają bardzo duże drgania przy wyższych obrotach.
Chyba że macie jakieś inne chłodzenie do 170-180zł max (gtx470)
Jakieś zmiany napięć czy coś czy tym bardziej lutowanie, wszystko zaniosę do komputerowego, dlatego wolę już im zanieść wszystko już.
Czy do przetwornika AAB COOLING FC1 REGULATOR OBROTÓW WENTYLATORA potrzeba jakieś dodatkowe okablowanie? (z tym urządzeniem już mogę swobodnie sterować obrotami?)
Czy warto jest dołożyć 200zł i kupić GeForce GTX 650Ti BOOST 2GB czy lepiej pozostać już przy zmianie chłodzenia bo nie ma dużej różnicy a zawsze 200zł w kieszeni
Na bardzo niskich obrotach wentylatory w gelidzie są niezłe, potwierdzam bo miałem i używałem.
Nie wiem jak na wyższych, bo wtedy je wyraźnie słychać, a taka opcja mnie nie interesowała.
Jak zmieniać to już lepiej na 660gtx tylko nie podałeś reszty flaków ;)
ASROCK M3A770DE
amd phenom 955 be (rok temu zmienialem chlodzenie na jakieś większe)
modecom mc 620 carbon
6gb ram
ale nie chce wydawać więcej jak 400zł więc pozostane przy gtx470 + chłodzenia albo ostatecznie gtx650 ale czytałem że też za cicho nie chodzi i ciepły
Do tego cpu to nie ma co szarpać mocnego gpu , za 400zł wyrwiesz 660gtx tylko wystarczy się rozejrzeć.
Wiesz te karty nie mają mocarnych chłodzeń , ale daleko im do głośności i takiego wydzielania ciepła jak to jest w przypadku 470gtx. 660gtx pobiera drugie tyle mniej watów co 470gtx a to robi konkretną różnicę.
1. Czyli reasumując, jak chce kupować już kartę to nie ma sensu gtx 650 i lepiej dokupić chłodzenie do gtx 470, a jak chce dołożyć to gtx 660?
2. I jak już to wogólę ten gtx660 tylko oc, żeby nie było chłodzenia referen,
Przy twoim cpu cudów nie będzie , ale w grach gdzie cpu jest mniej istotny 660gtx odczuwalnego kopa. 650ti boost jest jakieś 20% wolniejsza od 660gtx , więc nie ma sensu bawić w tą kartę, a do 660 dopłacisz nie wiele.
Miałem palita 660gtx dało się na tym podkręcić kartę na maxa i nie było aż tak tragicznie z temperaturami i hałasem , ale jak chcesz mieć super ciszę i niskie tempy to musisz brać coś z lepszym chłodzeniem. Tylko tak naprawdę nie wiele to zmieni oc będzie na podobnym poziomie , na tym palicie po odkorkowaniu biosem gpu latał sobie spokojnie na 1250mhz.
