Raikenzer
Asus r9 270 po 15min blue screen atikmpag.sys.
Witajcie.
Otóż niedawno zakupiłem nowy sprzęt m.in asus r9 270 karta ma 2 tygodnie i już mam problem.Cala stacjonarka jest nowa więc 1 co zrobiłem to zainstalowałem windowsa 8.1 i sterowniki do płyty głownej i grafiki.Bedąc szczęśliwym nabywcą sprzętu chciałem sprawdzić jego możliwości odpalając na starcie CS:GO i co sie okazało po 15min blue screen atikmpag.sys.Pomyślałem ze stery z płyty sa wadliwe i z trybu awaryjnego wyczyścilem je DDU i wgrałem najnowsze omegi ze strony amd lecz niestety błąd sie powtarza.Próbowałem także zwiększyć tdrdelay w rejestrze lecz i to nie pomogło:/W ogóle próbowałem chyba juz wszystkich wersji sterowników starszych i nadal to samo wywala blue screen lub sterownik przestal dzialac ale odzyskał sprawność.
Chociaż czasami nie było żadnego błędu podczas grania przez 4h ale gdy wyłącze kompa i odpale go na 2 dzien problem występuje już na otwarciu przegladarki wiec raczej nie jest to wina temperatur.Sprawdzałem również dysk hd tune i brak błedów ogolnie temp karty nie przekracza 60c. Da sie coś z tym zrobić czy jedynie wysyłka na gwarancje
Moj sprzet:
karta : asus r9 270
proc: i5 4460
płyta:GA b85m d3h
zasilacz: Thermaltake se 530w
Gość moherek.
Autentycznie problem ze sterami. Jesteś pewien, że nie było błędu w trakcie instalacji? Bo na razie nie da się stwierdzić czy karta jest wadliwa. Ja bym sprawdził jeszcze BIOS płyty głównej.
Żadnen błąd podczas instalacji sie nie pojawił.Próbowałem też format i reinstal systemu ale problem sie powtarza
Gość moherek.
A próbowałeś na innej karcie odpalić i przetestować?
Jaki jest paramet zdarzenia błędu atikmpag.sys systemu windows?
wpierw szukasz zdarzenie "Krytyczne" Karnel-Power:
sycdcrazpx183fszg.jpg?size_id=7
następnie szukasz pierwszego zdarzenia "Błędy" jaki pojawił się niedługo po zdarzeniu karnel-power:
wb81bw0gwl0r9kezg.jpg?size_id=7
I ze szczegółów kopiujesz parametr błędu:
h9ikob9t06ob99dzg.jpg?size_id=8
mi takie cos pokazuje <Data Name="DriverName">SWD\SensorsAndLocationEnum\LPSensorSWDevice</Data>
sry raczej ci o to chodziło :
<Data Name="param1">0x00000116 (0xffffe00008274240, 0xfffff800ebd4f848, 0x0000000000000000, 0x000000000000000d)</Data>
Sprawdź czy karta graficzna na pewno jest poprawnie zamontowana, dla pewności ponownie ją podłącz. Wejdź do biosu płyty głównej i przywróć ustawienia Default.
Odinstaluj raz jeszcze sterowniki przez DDU w trybie awaryjnym.
Po ponownym uruchomieniu o/s zainstaluj najnowsze sterowniki omegi
Pobierz instalator sterów w wersji 13,9 i go uruchom by ci je wypakował do wybranego folderu, ale nie włączaj dalej instalacji:
http://www.techpowerup.com/downloads/2269/amd-catalyst-13-9-software-suite-vista-7-64-bit/
Następnie za użyciem tej metody podmień plik atikmdag.sys z wypakowanych starszych sterowników:
FIX BSOD ATI Blue screen on atikmdag.sys solved fix
YOU NEED DO IT
Driver Sweeper DONT WORK AND DO NOT DELETE ALL FILES
YOU NEED DO IT EVEN IN A FRESH COPY OF WINDOWS 7 IS INSTALED
atikmdag Stopped Responding – Step 1: Download and install the latest ati graphic driver.
atikmdag Stopped Responding – Step 2: Then go to C:\Windows\System32\Drivers and rename atikmdag.sys to atikmdag.sys.old.
atikmdag Stopped Responding – Step 3: Go to ati directory (usually in C:\ATI) and find the file atikmdag.sy_.
atikmdag Stopped Responding – Step 4: Copy the file to your Desktop directory.
atikmdag Stopped Responding – Step 5: Open cmd.exe by going to Start -> type cmd in the search box and hit enter.
atikmdag Stopped Responding – Step 6: Change the directory to Desktop by typing chdir Desktop.
atikmdag Stopped Responding – Step 7: Then, type EXPAND.EXE atikmdag.sy_ atikmdag.sys. Or,
expand -r atikmdag.sy_ atikmdag.sys
atikmdag Stopped Responding – Step 8: When the expansion is complete, copy the new atikmdag.sys from your Desktop to C:\Windows\System32\Drivers
atikmdag Stopped Responding – Step 9: Restart your computer and the problem should be resolved.
ALSO DISABLE HARDWARE ACCELERATION IN FLASH
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=363233
Jak sobie z tym nie nie poradzisz to znów użyj DDU w trybie aw.
Następnie zainstaluj normalnie stery 13.9, po ukończeniu instalacji nie uruchamiaj ponownie komputera tylko skopiuj:
C:\Windows\System32\Drivers\atikmdag.sys na pulpit
i zainstaluj omegi.
Po instalacji uruchom ponownie komputer i wejdź do trybu awaryjnego (najprościej odpalając DDU, jak sie program tam otworzy to go wylacz),
Usuń plik C:\Windows\System32\Drivers\atikmdag.sys i zastąp go skopiowanym z wersji 13.9
Powodzenia
Przez pierwsze dwa tygodnie karta działała bez zarzutu? Czy od początku tak było? Sprawdź jak masz możliwość w innym kompie i jak będzie tak samo to gwarancja.
Ps Witamy w świecie Radeonów :(
jak do tej pory po 3 benchmarkach nie wywaliło żadnego Blue Screena, pomęcze ją jeszcze i napisze czy problem znikł
Niestety kiedy uruchamiam komputer po 2h postuje problem powraca, nawet bez sterow dzisiaj ekran mi znikl i no signal detected.Więc odsyłam karte na gware
A zainstalowałeś .NET Framework 4.5 który jest niezbędny do działania sterpwników Radeona?
teraz to sam nie wiem cały furmark przeleciał i żadnego błegu nie wywaliło
yhm, daj znać jak znów będzie bsod.
Jedyna zmiana jaką dzisiaj dokonałeś to tylko zmiana planu zasilania?
Nie instalowałeś sterów bo już je miałeś, prawda?
nie, wykonałem to co mi kazał R4zen i za 2 razem działa do tej pory bez zarzutu
potem napisałeś że problem chyba wrócił, teraz znów jest dobrze, może konieczny był wtedy restart systemu po podmianie plików.
Wyłącz tez PowerPlay i ULPS:
Wywalanie sterownika ("sterownik ekranu przestał działać"a, czarny ekran), bluescreen wywołany przez atikmdag.sys z kodem błędu 0x0000007E lub 0x000000a1 pojawią się najczęściej z powodu blednych sterowników do karty AMD.
Błąd ten występuje najczęściej przy odtwarzaczach i animacjach na stronach internetowych gdzie wykorzystywana jest akceleracja sprzętowa karty graficznej np. w HTML5 czy Flash i w grach.
Sterownik atikmdag.sys wysypuje się wtedy z powodu błędnie działających funkcji oszczędzania energii karty graficznej AMD tzw. PowerPlay. Najczęściej przy przeglądaniu neta karta działa w spoczynku do momentu użycia akceleracji na stronie, wtedy sterownik źle przydziela napięcie dla karty i się wysypyje.
Jest to znany problem w kartach AMD, a dokładniej w sterownikach i nadal od ponad roku nie został naprawiony. Producenci z tego powodu przyjmują takie karty na gwarancję najczęściej ją wymieniając.
Mimo to istnieje sposób by spróbować obejść ten błąd:
- Pobierz najnowsze sterowniki do karty graficznej ze strony AMD.
- Pobierz i zainstaluj program Display Driver Uninstaller, uruchom go i wybierz by włączył tryb awaryjny.
- Po uruchomieniy w trybie awaryjnym automatycznie odpali się DDU i w nim wybierz Kartę AMD i kliknij na opcje "Clean & reset"
- Po ponownym uruchomieniu systemu zainstaluj najnowsze sterowniki i uruchom ponownie o/s.
- Po uruchomieniu o/s wejdź do katalogu:
C:\Windows\System32\Drivers i zmień nazwę pliku: atikmdag.sys na atikmdag.sys.old
~ po czym pobierz i skopiuj w to miejsce plik atikmdag.sys ( jest to sterownik z wersji 13.9 Catalyst Control Center ) i uruchom ponownie o/s.
- Następnie zainstaluj program MSI Afterburner i wejdź w ustawienia:
- We właściwościach ogólnych zaznacz "Uruchom przy starcie systemu Windows" i "Uruchom zminimalizowany".
- zaznacz "Wymuś stałe napięcie"
- w AMD Compatibility properties zaznacz tylko: -"Disable UPLS" - wybierz "Unofficial Overclocking Mode " na "without PowerPlay Support"
oraz "Reset display mode on applying unofficial overclocking"
Zwiększ (tzn. podkręć) w MSI Afterburner taktowanie GPU np. o +1Mhz, wtedy karta automatycznie zwiększy taktowanie GPU i Pamięci na tryb 3D nawet w spoczynku. Jeśli już miałeś podkręconą kartę graficzną to teraz będzie pracować cały czas z taktowaniem trybu 3D. Nie wpłynie to w większym stopniu na temp. karty graficznej (ew. lekko w IDE), jedynie zwiększy o trochę pobór energii karty w IDE(spoczynku). Wtedy ewentualne w MSI After. można się pobawić w ustawienie profili taktowania dla pulpitu i wybranych gier.
Jak to nie rozwiąże problemu to odinstaluj raz jeszcze sterowniki (najlepiej znów w DDU) i przy instalacji nowych zainstaluj tylko sterowniki od karty graf, bez Catalyst Control Center i kolejno zmień ustawienia w MSI After. jak powyżej.
Dla pewności warto też wyłączyć jeszcze *akceleracje sprzętowa w Adobe Flash Player (np. Kliknij PPM i wybierz ustawienia w na dowolnym filmiku z youtube np. w chrome, Firefoksie lub w operze i odznacz akceleracje.).
*Jeśli po wyłączeniu tej opcji twój procesor nie radzi sobie z odtwarzaniem filmów w 720p/1080p w yt lub jeśli zależy ci na płynnym odtwarzaniu 4K w yt (a sam procesor nie wyrabia) to pozostaw akceleracje włączoną.
Zwiększ taktowanie tylko jak samo PowerPlay i ULPS nie pomoże.
po wykonianiu wszystkiego co zalecał R4zen problem na tą chwilę znikł.Dzięki wielkie za pomoc
Proszę, jak problem się powtórzy i będziesz miał możliwość to sprawdź kartę w innym kompie, jak będzie to samo to pozostaje reklamacja.
