Grzegorz_J
Jazdy z Mobo Asusa dla AMD FM2+ oraz grafiką od Asusa.
Konfig mój macie w sygnaturce, dodatkowo mam 1TB dysk HDD WD RED i SSD: SV300S3 120GB z nowszym firmwarem niz daje Kingston do pobrania wgranym fabrycznie.
O co chodiz? Mianowicie jak cos robie i ruszam myszka w pewnym momencie (ciężko określic jakim) poprostu kursor sie zawiesza i komputer nie reaguje na nic, na naciskanie klawiszy, nie można wyłączyć Num Lock (świeci się na klawiaturze diodka) i włączyć np caps lock. Pomaga tylko twardy reset na obudowie. Nie wiem co moze byc przyczyna, ale jakos dziwnie obstawiam ten SSD bo to tak wyglada jakby nie reagowal na dane bo jakd am mu uspij to sie wlacza monitor i nie ma pulpitu po ruszneiu myszka, dopiero jak zrobie twardy reset. Odłączałem HDD WD i to samo.
SMART zaróno SSD jak i HDD jest dobry według Crystal Disk info. Czy moze byc tak, ze w pewnym momencie jakby dysk SSD sie wyłącza i komputer staje? Jak to mozna sprawdzic? Jest to sporadyczne, ale coraz częstrze. Procesor sie nie przegrzewa bo zapuszczalem Prime95 na 2 godziny i nagrzal sie do 45 stopni. Zaczeło sie to po ajkims czasie okolo 3 miesiace po zakupie tego SSD. Wczesniej mialem samsinga 840PRO 256GB i nic takiego nie bylo. Nie wiem bo wczesniej mialem CPU APU z grafika A10 i zmienilem an tego athlona i tez mam wrazenie, ze to od tego jakos bo procka mam 2 miechy i to sie zaczelo dziac gdzies miesiac po zakupie, no ale jak sie nie przegrzewa to jaki skurczybyk moze byc winny CPU.
BIOS wgrany najnowszy, w którym pisza wlasnie dla mojego Athlona improv stability issuses.
Zamieszczam SMART SSD. W nim jest w RAW 2 relokowane sektory i byly one od pierwszego odpalenia, moze to to cos powoduje??
W sensie na WD RED?? Bo nie mam innego SSD skąd wziąść.
W BIOSie po updacie należy obowiązkowo wczytać ustawienia fabryczne. Zrób to.
Na tym dysku dzieje tak z czystym systemem, czy starym?
W Asusach jak robi sie upadte biosu przez to ich jakies tam w biosie do upadteu to po aktualizacji i resecie kompa sam resetuje biosa do default.
Najpierw jak kupilem Kinkstona to zrobilemz Samsunga bo tma byl tylko system kopie dysk-> dysk na Kingstona i po 2-3 miesiacach 2-3 zwiechy wiec zrobilem format SSD i postawilem system od nowa w MBR bo wczesniej byl postawiony w GPT z UEFi i zaczely sie zwiechy nasilac srednio 2-3 razyw tygodniu.
A Samsunga formatowałeś? Bo mogą oba zawierać instrukcje ładowania systemu.
Na Samsunbgu z 3 razy stawialem system bo sie zasyfial tzn ja zasyfialem czyms :P i nie chcialo mi sie dlubac co sie dzieje wiec machnalem w 3 godzinki formata ;) Jak na Kingstonie zmienilem partycje z GPT na MBR to chyba nic nie zostalo mu z GPT i UEFi z czasow samsunga??
Te zwiechy dzieja sie w trakcie dzialania systemu, wczytanego, a nie ladowania Windowsa. Np. Mialem pare razy tak, ze sie na forum, rusyzlem myszka i zwiecha, zero reakcji.
Jeżeli masz płytę z biosem UEFI, to powinieneś postawić system na dysku z GPT.
MBR jest do starych płyt. W Samsungu natomiast radziłbym usunąć wszystkie partycje i stworzyć mowę już po instalacji czystego systemu na Kingstonie. Nie powinno być problemów.
Ale ja nie mam Samsunga?? :E Sprzedalem go. Mam tylko Kingstona/ Skoro chodiz w MBR to co od tego zwiechy?? Kupy sie to nie trzyma. Plyta umozliwia start systemu w UEFi oraz LEgancy czyli MBR.
To czemu rozmawiamy o dysku, którego nie masz? :P
Będzie działać w MBR ale mogą być problemy czasami. Powinno być w GPT.
Zainstaluj system od nowa w tej opcji.
Przeleć pamięć RAM programem memtest86+ uruchamianym z pena - napisz, czy masz jakieś errory.
PS. Ustaw "10 [DEC]" w "Funkcje/Advanced Feature/Wartość Raw" programu CrystalDiskInfo.
Jak sie zaczely te zwiechy jakies 2 miesiace temu to zaposcilem memtesta. Przeszedl cala procedure do 100% raz i zero bledow bylo wiec odposcilem sobie, zeby powtarzal.
SMART z tym przestawieniem:
Ty mnie zle zrozumiales ja tylko anpisalem, ze jak kupilem Kingstona to najpierw zrobilem kopie dysku z Samsunga an Kingstona, gdzie an Samsungu byla winda 8.1 w UEFi ;)
To skoro mialem zwiechy w UEFi to w MBR czemu są?? Kupy sie to nie trzyma co mowisz troche ;)
Postawie jak ktos inny na forum potwierdzi twoja teorie z UEFi ;)
Rozumiem, ze Crystal Disk Info zacznie sie proc jak Liczba Relokowanych sektoró wzrosnie powyzej 3?? ;)
Miałeś prawdopodobnie problem, ponieważ system kopiowany i do tego z HDD na SSD ;)
Kurna czytaj co ja pisze!!
Samsung to tez byl SSD
A to przepraszam. Źle przeczytałem :(
Bywa ;)
Wytlum,acz mi co am sektor rozruchowy MBR i GPT do zaladowanego systemu?? Bo zwiechy dzieja sie na zaladowanym systemie, napisze jeszcze raz ;) Bo widze, ze jeszcze co niektorzy trzezwieja po sylwestrze :P
Tablica partycji MBR jest to stary typ partycji stosowany w systemach do Windows XP.
Od Visty stworzono nowy system partycji, który zawiera dwupoziomową tablicę partycji.
Począwszy od systemu Windows 7 system nie wspiera tablicy partycji MBR. Działa, ale bedą problemy z funkcjonowaniem. Tylko Windows 7 x64 ładuje sie z partycji MBR. Windows 8 już w ogóle tego nie wspiera.
No, ale ja win 8.1 x64 w MBR postawilem to ajk nie wspiera to czemu sie zainstalowal?? Nie rozumiem tego kompletnie co ty mowisz no bo jak system nie wpsiera czegos to jak dziala??
Druga kwestia to powiedz mi jak widzisz w SMART SSd mam 2 uskzodzone sektory czy moze byc taka sytuacja, ze w danym momencie nawet jak ruszam kursorem to dysk systemowy cos zapisuje i odczytuje i rusze myszka, a SSD cos nie odczyta lub zle zapisze i system wisi??
Da sie jakis program zapóścic. żeby pomeczyl SSD zapisami i odczytami dlugi czas i zobaczyc czy sie przy tym zawiesi system??
Informacje o MBR i GPT sprawdziłem na stronie Microsoftu. Wyłącz legacy w biosie.
Co do uszkodzonych sektorów, to Windows je ukrywa po wykryciu i nie są używane.
A to co pisalem z tym zapisem i odczytem danych czy jelsi jakis blad powstanie czy an dysku czy w systemie to moze sie zawiesic kopmuter??
Jeżeli są problemy na przesyle danych (odczyt/zapis) to zdarzają się one zazwyczaj na przewodzie z dysku do płyty.
S.M.A.R.T. rejestruje takowe błędy pod "CRC Errors" (których liczba wciąż rośnie jeżeli taka sytuacja ma miejsce).
Oczywiście wymiana przewodu SATA (od danych), powinna wyeliminować problem w takim przypadku.
Jeżeli są problemy na przesyle danych po przewodzie, to wychodzą one w S.M.A.R.T. pod błędami CRC (których liczba rośnie).
Oczywiście wymiana przewodu SATA (od danych), powinna je wyeliminować.
Ale mi chodiz o bledy zapisu/odczytu nie po kablu tylko wewnatrz dysku. Np. w HDD jak sa problemyz glowica iz paisem i dla przykladu zacznie glowica stukac to system lapie zwieche bo nei moze zapisac/odczytac dane.
Jeśli procesor podkręcony, to zainteresowałbym się napięciami.
Chodzi mi o napięcia w spoczynku: za niskie do taktowania.
Nie krecony, wyłączony tryb Turbo. Chodzi od 1699Mhz do 3699Mhz, Napiecia od 0.9V do 3.92V. Automatycznie reguluje.
Nie masz przypadkiem CORE TEMP na Windows 8.1? Odpalony Core Temp (jakaś wersja) na Win 8.1 potrafi zwiesić kompa.
