Grzegorz_J
Jazdy z Mobo Asusa dla AMD FM2+ oraz grafiką od Asusa.
spoko spoko
tylko jak będziesz instalował system na ssd, odłącz inne dyski, zostaw podłączony tylko jego.
LTE, widocznie stacja bazowa nie jest obciążona.
spoko spoko
Ja nigdy nie odlaczam HDD do instalacji bo jak podlacze i zakrec eobudowe to mi sie nie chce, ale dzis tak zrobie ;)
Trzymaj sie ;)
Nie pij tyle wódki bo sie uzaleznimy :D
Więc kupiłem tego Intela SSD. Wszystko git do momentu instalacji AMD Catalyst Control Center 14.2 bo po instalacji i resecie po 5 minutach zwis jak wcześniej. Odinstalowalem AMD CCC i wszystkie stery, powywalalem z rejestru w software wszystko związane z AMD i ATIi reset komputera. Nastepnie w menazerze urzadzeń miał "standardowa karta graficzna" i przez menadżer urządzen wgrałem same sterowniki do grafiki bez softu AMD CCC i póki co smiga bez problemu. Bo powgrywalem wszystko reszte, aktualizacje do windows i innych programow microsoftu jak net framework itp. Narazie zero zwiechy.
Zainstalowalem tak jak pisales z podlaczonym tylko Intelem i Blu rayam. Po wgraniu systemu podlacyzlem HDD do innego SATA niz wczesniej. Zainstalowałem w GPT (UEFi).
Firmware w intelu fabrycznie najnowszy.
Zobaczymy co dalej czy nie bedzie zwiech.
SSD Kingstona oddalem do reklamacji w sklepie Vico w Lublinie bo tkm kupilem, a nie w Saturnie jak pisalem. Przyjeli jako uszkodozne sektory :)
Mam nadzieje, ze sie okaze winowajcą AMD CCC i bede happy :)
Ponizej SMART nowego SSD Intela dla ciekawskich:
Poniżej test na kontrolerze Sata III AMD i sterowniku AMD Sata z września 2014 ;)
Czy przy istalacji sterów AMD CCC 14.2 instalator sprawdzał wersję .Net Frameworka? Bo ludzie często muszą oddzielnie doinstalować go w wersji 4.5, bo jest wymagany do działania tego sterownika. Taki ostatni trend...
Liczby smart Kingstona nie kłamną, także prędzej czy pózniej i tak doszłoby do serwisu.
Smart Intela jest OK. Niektóre cyfry mogą przerazać, ale identyczne cyfry są we wszystkich innych smartach intela z całego świata.
Nie. Windows 8.1 ma juz Net-a 4.5 w sobie. Mi nie potrzebne Ati CCC wiec sam sterownik mi wystarczy ;) Zobaczymy jak sie bedzie sprawowal komputer ;)
W Samsungu 840PRO 256GB tez niektore liczby byly dziwne widocznie tka am byc ;) W SMART-cie ;)
Gość moherek.
Niektórymi parametrami SMART dla ssd nie należy się sugerować, bo po prostu nie są mierzone lub odczyt jest błędny.
Jeszcze mam pytanko bo jestescie obcykani ;) Ten SSD Kingstona trafi do Kingstona i oni przysla nóke, czy mój sklep z Lublina (jeden z najniwekszych lokalnych w Lublinie) wysle do jakiegos tam serwisu i bede mogł prosić o wymiane na inny w tej cenie (284 zl) bo cos sie pozmienialo teraz w przepisach reklamacyjnych?? ;)
z tego co pisze na stronie kingstona
http://www.kingston.com/pl/company/warranty
uszkodzony sprzęt z opisem problemu ważną gwarancją i dowodem zakupu (faktura lub paragon) trafia najpierw do sprzedawcy skąd został nabyty, a potem do serwisu w Wielkiej Brytanii. Jeśli da się naprawić to naprawią, jeśli nie to wymienią.
wystarczyło poczytać.
Co to jest w Sata Intela DevSleep bo jestem kiepski z anglika, a po polsku Google nic nie znalazlo??
Dzieki z aodpowiedz o Kingstonie.
DevSleep (SATA Device Sleep) to technologia opracowana przez Serial ATA International Organization (SATA-IO) w celu ograniczenia konsumpcji energii przez napędy. W normalnym urządzeniu w stanie uśpienia część układów ciągle jest zasilana. Technologia DevSleep pozwala na całkowite wyłączenie napędu w czasie uśpienia, dzięki czemu nie zużywa on wtedy w ogóle energii. Jest to rozwiązanie wydłużające czas pracy na baterii szczególnie w przypadku urządzeń przenośnych.
DevSleep działa kiedy dysk nie jest używany i wznawaia pracę w ciągu 0,1 s.
Jeszcze mam jedno pytanie bo nie bede po to watku zkaladal ;)
Sklep Vico w Lublinie jak wymieni cos na gwarancji an nowe gdzie mnie nie obchodzi czy oni mi dają nowe z półki czy jakis tam inny serwis im wymienia powolują sie na "ciągłość gwarancji" czyli nie dają nowego paragonu, faktury korygującej powiedzmy imiennej tylko twierdza, że gwarancja leci od tamtego produktu. Reklamowałem w RTV Euro AGD, Komputronik i jak dostawalem nowy wymieniony sprzet to dostawalem nowe kwity.
Pytanie i prosba moja jest taka ponieważ google jakos nie zbardzo mi pomaga lub może źle pytam googla, czy jest jakiś przepis o tym, ze powinni mi jeśli dostaje nówke sztuke wymienioną dostac od sprzedawcy nową gwarancje czy tez paragon jelsi nie dają oddzielnej gwarancji?? Jeśli tka poprosze jakis PDF z tym i napisanie gdzie dokladnie to szukac to bede mial dowod, ze mnie robia w balona.
Z góry dziękuje.
Słuchajcie. Znowu zaliczyl zawieszenie sie komputer. Jak zwykle w Firefox-sie przy przeglądaniu jakiejs strony. Nie zawiesza sie na pulpicie,czy cokolwiek innego nie robie tylko w firefox. Co to moze robic w tej przeglądarce? Wersja 32.05 Release. Po uzywać chrome x64 i zobaczyć co będzie??
Dodam, ze odpalilem komputer, zalogowalem sie do systemu, odpalilem Firefox i kliknąłem Zakłądki, które się otworzyły i komputer przestał reagowac.
Nie czytałem całego wątku, ale wygląda to na dysk, bądź ram.
Ale RAM 2 miesiace temu ajk zaczely sie zwisy przeszedl memtesta 100% i zero bledow. Dysk, który bo chyba nie nowy Intel SSD :hmm:
Może HDD WD RED 1TB cos blokuje i robi zawieszki?? Zaraz go odłącze i posiedze na samym SSD. Ale w SMART WD RED nie ma zadnych bledow??
Nie chce wierzyc, ze te same zwisy co 2 miesiace i wtedy memtest by nie wykryl bledow, a dzis wykryje, chociaz cuda sie zdarzaja, ale moze to ten WD tylko co on moze powodowac?? Parkuje glowice i dlatego zwis komputera??
Niektóre dyski mają 500000 parkowań i działają ok.
można popracować bez wdc,
albo wyłączyć na chwilę flash playera, pootwierać z 20 zakładek, i sprawdzić jak wtedy zachowuje się komputer. Skoro mówisz że dotyczy to tylko przeglądarki.
Odłączyłem WD RED i co zauwazylem. Jak był podlaczony WD RED to od nacisniecia guzika na obudowie do pokazania sie loga Asus i kuleczka ladujacego system mijalo 10-15 sekund (kiedys liczylem i bylo ponad 10 sekund). Po odłączeniu WD RED naciskam guzik z 2-3 sekundy pojawia sie odrazu logo asus i wczytuje system. Wczesniej najpierw pojawialo sie przy podlaczonym WD najpierw logo Asusa z linijką o przycisku Del lub F2 do wejscia, do BIOS-u, teraz odrazu logo Asus i wczytuje sie system. Wiec cos blokowal ten WD jakby nie bylo. Zaraz dam mu, zeby otworzyl wszystkie Zakladki bo mam ich troszke i jak sie nie zawiesi tz, ze to to.
Teraz czy moge w związku z tym cos reklamować tego WD RED skoro SMART dobry mimo, ze mial ponad 670 wlaczen dysku, a ma z 3-4 miesiace ;) Może to byc od parkowania glowicy??
Poiczekam do jutra, ale mam cykora, ze to poprostu wD RED nie dogaduje sie z moim komputerem i tyle. Dodam, że WD RED ma partycje jedną (cala pojemnosc) w GPT mimo, ze nie ma systemu an nim zadnego, moze to to, ale wątpie.
17 zakłądek włączonych, nie wyłączałem Flash Playera, ani nic i chodzi. Firefox zajmuje 505MB Ramu teraz i nie cale 1% CPU.
daj screen
hdtune zakładka health tego wdc,
i screen z testu benchmark
1. Nie mam HD Tune
2. Ładnie wszystko zasuwa, troche nie chce mi sie podlaczac WD RED. Chyba, ze na innym kompie z mobasem Gigabyte na Intelu H61 z Sata 2 to zrobie jak myslisz??
Pozatym na stronie 3 wątku masz SMART WD!!
Ale moge to zrobic na innym kompie bo mi tka zasuwa moj, z enie chce mi sie podpinac u mnie ?? :D
Sluchaj ten WD REd kupiony jest w styczniu 2014 (wymieniony za uwalona wtedy grafike) za ile go opchne tutja an forum lub na Allegro jak sadzisz??
Zadzownilem do serwisu tego sklepu Vico w Lublinie bo u nich WD kupilem i odrazu powiedzieli, ze tego dysku sie nie podlacza do komputera normalnego bo to jest dysk stworzony do NAS-ów is erwerów i am pod nie firmware i dlatego sie wiesza komputer bo on am cos tam z parkowaniem glowicy, z jakimis uspieniami i cos jeszcze mowili, ale zpaomnialem ;)
