Sobi_85
Ring Offset
witam wczoraj postanowiłem podkręcić swój proceor na 4,5Ghz wszytko poszło ładnie pięknie testy wypadły ok
ale za uwarzyłem że mam wysoki ring offset
jak widać na +0.3v po zmniejszeniu go na +0.1v i zrobieniu testów system też stoi stabilnie bez błędów
po ponownym uruchomieniu komputera znowu powraca +0.3v nie wiem ile razy bym w Easy tuner zapisywał te +0.1v w save profile lub na apply naciskał
przy każdym uruchomieniu pc wskakuje od razu +0.3v
w biosie mam wszytko ok
procesor był jest podkręcony przez bios
może ktoś zna rozwiązanie błędu ?
pozdrawiam
W biosie masz RING VOLTAGE na AUTO. Może dlatego ładuje na +0.3.
Cpu Ring Voltage dałem na NORMAL
Cpu Ring Voltage Offset dałem na +0.105V
i od razu zachwyciło w occt :)
2 sprawa teraz będę napięcie zmniejszał
gdy procesor będzie nie stabilny to o ile maksymalnie mogę podnieś na
cpu system agent voltage tak samo analog/digital voltage ? mam na +0.1V jaka jest max bezpieczna granica ?
+0.1 jest bezpieczne.
A w ogóle to potestuj czy jest potrzeba aby je podnosić.
U mnie jedynie SA podniosłem z uwagi na 16GB RAM-u.
jutro będę testował bo chcę sprawdzić na jakim najniższym napięciu będzie prockę stabilny co prawda na 1.2v max temp w occt 74 stopni w prime95 83 stopni więc wydaje mi się że temperatury jak na takie napięcie jest ok
