Wiskas
I5 2500k....spalony?
Witam mam pytanko....moj i5 2500k był na stałe podkręcony do 4.5ghz .....dzis akurat siedziałem przy kompie na ipadzie słyszę nagle że wentyle rozkręciły sie na maxa (chcę zobaczyć jaki proces zajezdza kompa) ale komp zawisł na twardo i nawet przycisk reset nie zadziałał......po ponownym właczeniu komp juz nie odpalił...rozebrłem go na cześci pierwsze...podłaczyłem na krótko. I dalej nic...reset biosu nic nie daje... Dioda koło cpu pali sie na czerwono a komp nie przechodzi procedury p.o.s.t....... Wentyle sie kręca.......procek wyjmowałem i wkładałem kilka razy i NIC.... Po wyczyszczeniu procka nie widzę żadnych zmian...nic nie smierdzi......podpiełem pod drugi zasilacz-to samo....na zewnetrznej grafice to samo.....czyli sa trzy opcje......mobo,cpu i ram....no ale jak dioda pali czerwonym to chyba cpu....
Jakby ktoś potwierdził to oki THX
sprawdź w instrukcji od mobo co znaczy ta dioda
Bardziej obstawiałbym płytę,owszem wentyle mogą się kręcić a płyta nie ruszy.Co do procesora to musiałbyś sprawdzić u kogoś znajomego,kolegi lub w jakimś sklepie komputerowym.
Jakie to dokładnie mobo? Co pokazuje się na wyświetlaczu "Dr. Debug"?
Płyta to asus p8z68-v gen3.... Nie ma gdzie przetestować i tu jest kłopot....płyta nie daje żadnych beep codów ...jak wyjme ramy nic...jak wyjme proca to poprostu nie odpala ale to chyba normalne....spiker milczy....
Tak instrukcja mówi że to cpu....ale w ciemno nie kupie nowego....
Co za syf...w 80% zawsze zapal sie cpu...czasmi dioda cpu nie swieci ( czyli niby oki ale dioda od ramu sie zapala) i badz tu madry.....wyjmowalem ramy i nic.....
Bez sprawdzenia podzespołów, na sprawnych podzespołach, można sobie gdybać, zakup jakąś tanią płytę na allegro, lub procesor i sprawdź. No chyba, że dogłębniej poszukasz i znajdziesz kogoś z okolicy.
Tema to smietnika....jasne bede kupowal w ciemno.....dzieki za takie rady.......sprawdze tylko to potrwa kasy nie wydam ot tak...
moim zdaniem jest to płyta główna. miałem bardzo podobny przypadek z 2500k na asrock p67 pro3. ostra zwiecha, że nawet reset nie pomagał a później tak samo jak ty. tak więc ja obstawiam mobo. pewnie nawet nie pojawia się opcja wejścia do uefi/biosa?
od czego ten procek miałby ci się spalić? 4.5 ghz chodził na co dzień i nagle co? nie jest tak łatwo spalić procka, który wytrzyma prawie 100 stopni, do tego ma zabezpieczenie, tak że prędzej ci się komp wyłączy.
to musiałaby być jakaś extremalna sytuacja typu rekordowe oc, a raczej z twojego opisu nic takiego nie wynika. ramy też raczej tak same z siebie nie padają. płyta ma największą szansę na awarię z tej 3. oddaj płytę na gwarancję jak jeszcze jest. a jak nie to kup nową płytę. sprawdzisz, jak się okaże, że dalej nie działa to zwrócisz w ciągu 14 dni - kasę masz spowrotem i dalej kombinujesz.
To jak zamierzasz zdiagnozować? Nie masz żadnego narzędzia diagnostycznego, nie masz części na podmianę jedynym słowem chcesz to sprawdzić szklaną kulą?
Nawet nie raczyłeś napisać jaki masz zestaw. Temat ma kształt śmietnika bo sam go takim uczyniłeś. Nie napisałeś na jakich napięciach był procesor po prostu jedne wielkie zero. "Siema spalił mi się procesor i5 2500k podkręcony do 4.5, pomóżcie mi sprawdzić co się zepsuło" Tak brzmi twój temat.
DIGI+ VRM
Obwieszczamy nadejście nowej ery cyfrowego układu zasilania
VRM – moduły regulatorów napięcia – uważane są za jedne z najważniejszych podzespołów płyty głównej. Zapewniają napięcie wymagane przez CPU, zaś dobry VRM musi inteligentnie wykrywać faktyczny pobór mocy przez CPU, by zaspokoić potrzeby procesora. ASUS DIGI+ VRM jest nowatorską, pionierską w branży technologią, która całkowicie wdraża specyfikację Intel VRD12 na najniższym poziomie, przez co możliwości sterowania zasilaniem znacznie wykraczają poza ograniczenia układów analogowych.
1. Do pamięci masz specjalny guzik mem ok. Tylko nie przeczytałeś instrukcji.
Sądząc po skali problemu to raczej problem z płytą niż procesorem. Ja bym siadł z instrukcją i złożył komputer na pająka na pudełku i patrzył co jest nie tak.
No i oczywiście oświecił ludzi od których wymagam pomocy jaki sprzęt posiadam od A do Z.
Gość Dziwnoknurski
To pewnie Ci nie pomoże, ale moja P8Z68-V/Gen3 padła w podobny sposób, przy normalnym restarcie systemu już nie wstała. Wentylatory się kręciły, brak POST, u mnie dla odmiany świeciła się dioda VGA_LED, co by jednoznacznie sugerowało problem (karta graficzna) ale tak nie było, na szczęście miałem "pod ręką" wystarczającą ilość komponentów zastępczych aby to zdiagnozować.
Równie dobrze, możesz iść do serwisu komputerowego, ale zapomnij, że za darmo coś sprawdzą.
Dioda przy cpu możne też sygnalizować brak cpu jak padnie płyta lub jak w moim przypadku awaria biosa miałem padnięty bios na M2 Crosshair 590 sli i Crosshair IV Formula. Cpu Initial
Najlepiej sprawdzić na serwisie płytę i procka na pewno mają jakieś serwisówki
Identycznie pożegnałem się kilka lat temu z Asusem M2N-E (AM2), po zdobyciu innego modelu na podmiankę okazało się że w diabły poszedł także proc (AMD X2 5200 na jądrze Windsor)
Skończyło się na "aktualizacji" całej platformy (mobo+cpu)
edit: literówka
Sprawdzę oba elementy u znajomego....I5 podkrecony był z funkcja offset....na napięciu (niepamietam okoł 0.88-0.9v w spoczynku 1.6ghz i około 1.3V podczas obciazenia 4.5ghz) komp zamarzł gdy nic nie robił .....z poł roku temu flashowałe bios do tej płytki, był to niebrandowy bios 3603 może to było przyczyna....choć też watpie ....
Ps.sprzet jest podlaczony na krotko tylko cpu ramy mobo i zasilacz...dziwi mnie totalny brak beep codow...bez ramów powinien chyba wydaćjakiś dzwiek z siebie....
pozostaje dla 100% sprawdzenie proca na działającej płycie i potem płyty raczej to mobo padło lub bios niema co gdybać tylko zapitalać do kolegi lub serwisu i podmiankę zrobić sprzętu
Jak mobo padła to nic ci nie wyda to samo jak bios padnie te same objawy no i oczywiście jak procek padł to tez nic nie piknie do postu wymagany jest
Procesor płyta ram i grafika no i oczywiście zasilanie
Post sprawdza
Płyta
Cpu
Ram
Grafika
Wow płyta odpaliła..... Poleżały komponenty osobno cała noc osobno i rano odpaliła.....dziwnie...ide walczyc dalej.....
Tak uszkodzona jest na 90% płyta ....odpaliła mi raz czyli procek jest oki.....czerwone diody na płycie raz podaja VGA , raz CPU a czasem RAM.....
Jak nie masz gwarancję to proponuje pobawić się tymi zworkami co niby mają wykrywać automatycznie zapotrzebowanie podzespołów na papu. Bo pewno ta cudowna sekcja jest tak zbudowana, żeby się wysypać po czasie.
Na przyszłość - clearcmos przez wyjęcie baterii, na odłączonym zasilaniu od sieci, zwarcie pinów w gnieździe. Jednak jeśli nie wiesz jak to zrobić, nie rób w ogóle...
jak na razie nie udało mi się drugi raz uruchomić... będę próbował...na płycie nie ma żadnych zworków poza clrcmos...są jeszcze dwa switche EPU i TPU ale zabawa nimi nic nie daje....jak jeszcze raz odpali jakimś cudem spróbuje wejść do biosa....za pierwszym razem gdy odpalił nie było podpiętej klawy i chłodzenie nie było założone tylko przyłożone.....wyłączyłem liczyłem że odpali ale jak na razie kupa....
